Em đã tìm trên diễn đàn nhưng không ai nói về cách tính nguồn đôi hết với lại mọi người 1 ý và cũng không đúng theo ý em thắc mắc nên em muốn hỏi mọi người chỉ dùm em cách tính và cách làm mạch nguồn đôi. Nếu được các anh có thể port mạch nguồn đôi +-12V hay +-15V không? Em xin cám ơn nha.
Có ai chỉ dùm em cách tính và cách lắp mạch nguồn đôi không???
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtEm đã tìm trên diễn đàn nhưng không ai nói về cách tính nguồn đôi hết với lại mọi người 1 ý và cũng không đúng theo ý em thắc mắc nên em muốn hỏi mọi người chỉ dùm em cách tính và cách làm mạch nguồn đôi. Nếu được các anh có thể port mạch nguồn đôi +-12V hay +-15V không? Em xin cám ơn nha.
Nguồn một chiều hay xoay chiều. Nếu mà một chiều thì cần gì phải tính toán gì. Đối với 12V thì dùng IC7812, 15V dùng IC 7815. để cho điện áp ổn định bạn măc thêm mấy con tụ vào. mắc tụ khoảng 2200uF và vài con tụ lá. Nhw thế là ổn rồi đấyDân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
mình vẽ nguồn ổn áp đối xứng 12v bạn tham khảoAttached Files
Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viếtEm xin mạn phép nói chút
Nguyên văn bởi newos Xem bài viếtmình vẽ nguồn ổn áp đối xứng 12v bạn tham khảo
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtNhưng tụ lá là tụ gì ma nghe tên ngộ vậy ( em gà điện tử lắm ).Mong anh nói rõ dùm, liệu nó có khác tụ hóa hay tụ góm không ???Dân ta phải biết sử ta
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtMáy anh ơi ở ngoài chở điện tử có bán cái nào cho mình quay vòng giống như công cái nút trong đồng hộ đo không. Lúc mình chỉnh giá trị đo đó.Hay cái tuợng tự vậy cũng đuợc. Tại em tính mắc vào như sơ đồ để điều chỉnh đó mà
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtban lam như mach cua bạn jerryquan và 2 con r1 và R4 ban thay bang hai bien tro (ra ngoài bải ại bán cho hai cai volum 10K về ráp vào là có thể điều khiễn được điễn áp theo ý muốn từ 0 đến 15V
Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viếtTheo em nghĩ nên xài biến trở đôi đi...vì nếu xài 2 biến trở khác nhau ( tuy cùng giá trị đỉnh) nhưng khi thay đổi giá trị, phải đo điện áp 2 bên bằng nhau mới đối xứng được...ko thoi bất đối xứng ( ko biết có ảnh hưởng tới hoạt động của tải ko nữa)
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
