[help]Cách sử dụng nguồn máy vi tính
  • [help]Cách sử dụng nguồn máy vi tính
    Mình có một cái nguồn máy vi tính còn xài tốt nhưng ko biết phải làm thế nào để cho nó hoạt động được (không dùng để nuôi máy tính hoạt động).
    Các bạn có ai bik cách để nó hoạt động mà ko phải cắm vào cái mainboard rồi bật nút power ko?
    Hình như bạn không cần phải cắm vào Main đâu!
    Cứ thế cắm điện vào và sử dụng nguồn out ra là được mà .
    Thằng em mình nó sử dụng chạy LED mình thấy mỗi cái nguồn ko cần gì nữa
      Bó tay =))
      Cắm điện vào mà ko có "sử lý" gì ở mí cái chân out thì nó chạy đường trời à?
      Nghe nói phải dùng dây điện cắm chập một số chân out nào đó thì phải
      Có ai bik ko?
        có đọc thấy người ta ghi là chập bất kỳ dây đen(mass) nào cũng được ...với dây xanh lá là nguồn chạy ( coi cái quạt quay vèo vèo là ngon)./
        Nhưng nói thiệt trước giờ em cũng muốn điên với cái vụ này...chập sạch hết tất cả các đầu có thể mà cũng huk chạy...(huk nổ luôn)...mà là 2 cái nguồn chứ huk phải chỉ 1 nên có lẽ huk phải do hư nguồn ùi...anh minhtuan thử đi...repot em với nhá..^^
          Chập dây đen với dây xanh lá ở cái cổng 24 chân nớ hở?
          Đang ở quán net, tí nữa về nhà làm mà ổn thì share kinh nghiệm cho
            Tui cung ko nhớ rõ nữa.
            Nếu ko dám chắc thì Tối tui trả lời cho nhé !
            thằng em nó đi vắng tui ko biết nữa. nó cũng đang dùng mà
              Vậy anh hỏi em anh xem chú ý chập dây màu gì...thứ tự dây đó trên đầu cắm nhé( tại em sợ mỗi nguồn mỗi khác màu)...Nếu chụp hình đựoc càng hay anh nhá!!
                Dây xanh lá cây (Green) là chân Power On mà! Chạm mass là OK!
                Có cục nguồn xung cực khủng để test điện tử!
                Trần Đức Sơn
                tel:0934691385
                  Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết
                  Ở Nguồn máy tính chỉ có 1 dây Xanh thôi ===> bạn đấu vào với 1 dây Đen bất kỳ cũng được, vì dây Đen nó đấu chung 1 nguồn hết .
                  Ko tin ak? tháo thử coi
                  Khi cắm điện quạt gió nó chạy là OK rùi.
                    Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viết
                    Em làm lại huk chạy...2 nguồn chứ đâu phải chỉ 1 đâu..
                      Hì, làm đc rồi, lấy dây xanh lá cây (pin thứ 14) nối với dây đen (dây đen nào cũng đc) hoặc nối với vỏ máy là nó chạy vo vo
                      Mà em chỉ bit cổng ra là 12V và 5V ( cổng 4pin).
                      Còn cổng 20 pin thì hiệu điện thế ra là bao nhiu?
                      Bác nào bik chỉ rõ cho em với
                        cũng tương tự thôi! đọc các mầu dây rồi xo với tem của vỏ nguồn!
                        Vàng +12V
                        Đỏ +5V
                        Cam +3.3V
                        Trắng -5V
                        Xanh Lam -12V
                        Xám +5Vsb
                        Trần Đức Sơn
                        tel:0934691385
                          Có cách nào để kích hoạt bộ nguồn mà ko cần phải nối 2 dây (xanh lá +đen) lại
                          mà chỉ cần chạm một mối dây nào đó vào một dây khác rồi nhả ra thì nó hoạt động
                          và làm thế một lần nữa thì nó tắt (giống cái nút power của cái máy tính vậy).
                          Hình như có liên quan đến dây VSB thì phải ?
                            Gắn thêm 2 transistor nữa là ok
                            0988467839
                              Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                              Chỉ chi tiết đi bạn
                              minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
