anh mắc theo kiểu darlington đi anh...
[help]Cách sử dụng nguồn máy vi tính
Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtChỉ chi tiết đi bạn
0988467839
Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtCó cách nào để kích hoạt bộ nguồn mà ko cần phải nối 2 dây (xanh lá +đen) lại
mà chỉ cần chạm một mối dây nào đó vào một dây khác rồi nhả ra thì nó hoạt động
và làm thế một lần nữa thì nó tắt (giống cái nút power của cái máy tính vậy).
Hình như có liên quan đến dây VSB thì phải ?!e
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
