Em muốn gỡ một số con chíp USB nhưng không biết cach nào gỡ ra mà không làm hư mạch hay chíp mà em không có dụng cụ gì chỉ có cái mỏ hàn thôi
Cho em hỏi về cách gỡ chip
Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viếtEm muốn gỡ một số con chíp USB nhưng không biết cach nào gỡ ra mà không làm hư mạch hay chíp mà em không có dụng cụ gì chỉ có cái mỏ hàn thôi
Cách 1: dùng gá đặc biệt, nó hình chữ u, bạn dùng mỏ hàn để truyền nhiệt lên nó, nó truyền nhiệt vào 2 đầu chip. khi chì trên 2 đầu chip chảy ra thì nhanh tay gác mỏ hàn lên và dùng nhíp gắp ra
Cách 2: mỏ hàn hình lưỡi dao, ở chợ cũng có đầu hàn này, bạn cặp mỏ hàn song song với thân chip để nóng chảy cùng lúc 2 đầu. lúc này lại dùng chính mỏ hàn gợt chíp khỏi vị trí của nó.
Cách 3: dùng 2 mỏ hàn. hai tay cầm 2 mỏ hàn áp vào 2 đầu chip rồi nhấc chíp lên.Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtCó nhiều cách nhưng nguyên tắc là phải nhấc chip ra khi chì ở 2 đầu đang nóng chảy.
Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viết2) Nếu hàng chân của chíp dài hơn so với lưỡi dao thì làm sao?
Cách khác là "khò" nó, nghĩa là dùng một máy sấy thổi hơi nóng vào lưng nó, xong đợi đến khi chì nóng chảy thì nhấc nó lên. Cách này có thể áp dụng cho IC 4 hàng chân. thường thì máy khò có kèm theo một vài cái gá để hội tụ hơi nóng vào đúng chân ICMobile: 0982263051
Em tìm thấy cái này...thấy hay kinh...tháo IC mà xài rất ít nhiệt nè...nhưng ko được thừ..có ai ở HCM thử dùm em nhá...tranh thủ hỏi giá rùi pm nhe ^^tại em ở Cần Thơ!
http://thanh-tmh.com/huongdan.html
À cho em hỏi thêm...theo Hóa thì dãy hoạt động hóa học là ...Thiếc > Pb(chì)> H > Cu(đồng) >... vậy thì nếu dùng axit HCl (loãng đc ùi...khoảng 1>5% ) cho vào các chân IC để hòa tan Chì và thiếc ( chì hàn ngoài chì còn có pah thêm thiếc mà)...thành PbCl2 (thiếc đứng sau Pb nên tan chắc òy...ra cái gì em ko nhớ)...đều tan...Còn Cu ko ảnh hưởng ( chân IC =đồng mà)...vậy cách này có thể dùng để tháo IC được ko nhỉ...
>>>Mới là ý tưởng nhe...chưa chứng minh thực tế..vui lòng những anh chị em chưa có kinh nghiệm vụ này đừng thử thiệt nhe...Em huk chịu trách nhiệm về Axit à nha)))
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
