Chân B OPTO 4N35
  • Chân B OPTO 4N35
    Opto 4N35 có chân 6 (Base),
    Mục đích của chân B là gì, sử dụng thế nào.
    So với Opto không có chân B ra sao?
    Thấy nhiều mạch ráp 4N35 mà không sử dụng (bỏ không).
    Đọc datasheet không thấy nói rõ về chân này.
    Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
    vì nó là phototransisto lên nó có thể điều khiển bầng ánh sáng thay cho cực B. nên nếu bạn sử dụng cực B thì không cần sử dụng chân 1,2 còn nếu sử dụng chân 1,2 thì không cần chân 6 (B).
      mụch đích của chân B là để thay đổi độ khuyếch đại, nếu bạn sử dụng theo kiểu khuyếch đại như là đo độ sáng thì bạn cần phân cực cho chân này, nếu bạn chỉ xài chức năng như swith đóng mở thì không cần đến chân B
      Mobile: 0982263051
        Transitor output khi hoạt động cảm biến ánh sáng từ diode input là chế độ bão hòa phải không các bác? Các thông số của chế độ này là Ic.sat=0.5mA Vce.sat=0.3V và diode phải có If=10mA đúng không ạ? Em đọc datasheet mà không rõ nữa
        duc thang Tìm hiểu thêm về duc thang
          hôm nay, 07:44
