Tự làm accu thắp led siêu sáng
  • Tự làm accu thắp led siêu sáng
    Tự làm accu dùng cho led siêu sáng:
    Bình accu xe máy 12 volt sau 1 thờI gian sử dụng,bị hư và thay bình mới.
    Bình accu hư,nếu ta cưa ra,sẽ thu lạI được những điện cục âm,màu xám,những điện cục âm này,có thể dùng làm 1 hay nhiều bình accu mớI có sức điện động 1ừ 1,8 đến 2 volt,
    Vỏ bình :dùng các hũ kẹo nhựa tròn hoặc vuông, trong suốt,có nắp xoay đạy kín,và miệng bình vừa lọt kích thứơc các điện cực,
    Các điện cưc âm được nốI dài bằng việc hàn thêm hai thanh chì mỏng 1,5mm,dùng 2 con bulong bằng inox gắn qua nắp nhựa,sau đó dùng sơn móng tay, sơn phủ phần chì nốI dài., đầu 2 bulong.
    Dùng ống nhựa ,vài cái để giữa 2 thẻ bình,cột dây thun cho chắc,sau đó ráp vào nắp .
    Sau khi ráp xong,châm nước acid accu (có bán sẵn taị các cửa hàng bán phụ tùng xe gắn máy,1000$ một bình nhỏ),nước pha acid cần châm vào bình,lên qua mức sơn cách điện cuả 2 điện cực âm khoảng 5mm .
    Khi nạp điện,nớI lỏng nắp đậy bình,khi nạp điện xong,vặn kín nắp bình.
    Nạp bình vớI điện thế khoảng 3volt,200ma (dùng adapter ),thờI gian 24 gìờ,
    2 điện cực âm,màu xám nhạt,lúc này đổI màu:1 cái nốI vớI điện thế dương đổI màu từ xám nhạt thành nâu xẫm,còn cáí nôí vớI điện thế âm đổI màu thành màu xám xẫm.
    Bình có điện thế khoảng 1.85 volt.có thể dùng thắp sáng 4 đèn led siêu sáng
    (dùng mạch điện tử tăng áp lên 3.5 volt )
    Khi các thẻ âm,dương đổI màu nhạt :xám nhạt ,nâu nhạt,cần nạp điện lạI cho bình.
    Bạn chịu khó mày mò ghê.
    Hay đấy.
      mình xin post lên một nghiên cứu mới của các giáo sư tại trường spkt
      đó là nghiên cứu mang tên uống bia có thể tiết kiệm điện thắp sáng gia đình
      thực sự như vậy, theo nghiên cứu thì khi ưống hết 300 lon bia ~ 13 két bia chúng ta sẽ thu được 300 vỏ lon bia.
      với số vỏ lon bia này sau khi thực hiện một số thao tác kỹ thuật chúng ta có thể thu lại 90 ngàn đồng ( đổi ve chai 300vnd/ lon )
      từ số tiền này chúng ta có thể mua được 1 acui khoảng 12v -1a
      lượng điện này có thể đủ thắp sáng cho 200 led siêu sáng 0.06w tương đương công suất ánh sáng 12w đủ để thắp sáng cho một căn phòng
      cũng theo nghiên cứu này thì theo như tốc độ tiêu thụ bia như ở việt nam hiện nay, nếu chúng ta chuyển đổi giữa bia và chiếu sáng, sau 1 tháng thực hiện riêng khu vực hcm có thể sẽ không cần sử dụng mạng lưới điện thắp sáng nữa
      heeeeeeeeee
      --- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
        Nguyên văn bởi kymsan123 Xem bài viết
        heeeeeeeeee
        bác ni hài hước thật đó. nhưng cũng phai công nhận đó cũng là một ý tưởng hay
          từ nay bắt đầu uống bia
            Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
            bác này nghịch dại gớm
              Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
              làm gì mà dại hả anh
                Ý tưởng thì hay nhưng nếu nhà có ccon nhỏ thì lỡ không may mà nó mở ra uống thì .... Em không dại nghịch cái này. chúc mừng ý tưởng của bác
                ĐÀ LẠT một ngày không có em
                  tiếp xúc với chì ( Pb ) độc hại lắm đó
                    đấy bác nghe mấy đại ca nói chưa.
                      Liệu khả thi ko nhỉ
                        đó cũng là sáng tạo.
                        nhưng sao nạp tận 24h thế.
                          Nguyên văn bởi biphuc Xem bài viết
                          2 bác này nói đúng.
                          Nơi trẻ sinh ra đã mang chì trong máu- VnExpress Gia Đình - Sức Khỏe
                          CAND Online | Cả l
                          Làng ô nhiễm: Những đứa trẻ mang chì trong máu - Tiền Phong Online
                            theo mình nghiên cứu các tài liệu nước ngoài và trong nước thì chì là chất độc thần kinh nó rất có hại với sự phát triển trí tuệ trẻ nhỏ, người lớn ko đến nỗi nào khi nhiễm 1 lượng nhỏ và quan trọng là chì hấp thu qua da rất ít, nó chủ yếu nhiễm qua đường ăn uống và hô hấp, nếu chúng ta bóc chì sau đó rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ thì nồng độ nhiễm độc chì là rất ít
                            robotech Tìm hiểu thêm về robotech
                              Hôm qua, 13:11
                              Hôm qua, 09:25
                              Hôm qua, 09:10
                            • Ng.Phuong.5
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Mấy con...
                              09-01-2025, 19:44
                            • viettinh
                              bởi viettinh
                              09-01-2025, 18:12
                              Cách đơn giản...
                              09-01-2025, 00:04
                              08-01-2025, 19:02
                              08-01-2025, 15:43
                              08-01-2025, 15:28
                              08-01-2025, 11:44
