Ai biết cho xin một vài mạch về các ứng dụng của tụ điện
  • Ai biết cho xin một vài mạch về các ứng dụng của tụ điện
    Như đã biết thì tụ điện được sử dụng rất nhiều trong kỹ thuật điện và điện tử, trong các thiết bị điện tử, tụ điện là một linh kiện không thể thiếu đươc, mỗi mạch điện tụ đều có một công dụng nhất định như truyền dẫn tín hiệu , lọc nhiễu, lọc điện nguồn, tạo dao động ..vv...
    Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Có ai biết thì có thể chỉ cho mình một vài ứng dụng của tụ điện trong các mạch điẹn tử bây h, nếu có mạch kèm theo thì càng tốt, xin cám ơn
    1. Với đặc tính lưu giữ năng lượng điện dưới dạng điện trường giữa hai bản cực, tụ điện đóng vai trò như 1 kho (bình) chứa điện. Từ đó có nhiều ứng dụng sử dụng tính chất này trong các mạch điện DC như:
    - Kết hợp với điện trở để tạo thành mạch tạo trễ tín hiệu điều khiển. Chẳng hạn với 1 tụ điện, 1 điện trở, 1 transitor cùng với 1 chuông điện và nút nhấn bạn có thể tạo ra 1 chiếc máy báo thức ngủ trưa, hoặc máy báo hết giờ ngâm rửa ảnh, đến giờ vớt trứng luộc ra để ...chén...
    - Tích nạp điện thế cao áp trong máy vợt muỗi, đèn flash chụp ảnh. Tụ điẹn lúc này sử dụng cùng với các cuộn dây và đi ốt
    - Khi sử dụng với đi ốt tạo thành mạch lưu giữ giá trị đỉnh của nguồn tín hiệu cần theo dõi. Chẳng hạn trong các hệ thống dự báo thời tiết, thay vì phải ghi lại toàn bộ quá trình diễn biến thăng giáng nhiệt độ, người ta chỉ cần dùng tụ cùng đi-ốt để lưu giữ lại các giá trị đỉnh của nhiệt độ, cùng với máy đo thời gian (bộ vi xử lý) từ đó tính toán hàm diễn biến nhiệt độ rồi đưa ra dự báo nhiệt độ trong thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn...
    2. Với đặc tính chỉ cho phép dòng điện xoay chiều chạy qua, tụ điện thường được sử dụng trong các mạch khuếch đại, xử lý âm thanh. Khi đó tụ điện làm nhiệm vụ liên lạc giữa các tầng KĐ, dẫn tín hiệu hồi tiếp, khử hồi tiếp 1 chiều, lọc âm sắc, khử dao động tự kích...
    3. Với đặc tính thay đổi trở kháng tùy theo tần số sòng điện xoay chiều chạy qua nó, tụ điện khi phối hợp với cuộn cảm tạo thành mạch lọc cộng hưởng, mạch chọn tần số trong máy thu thanh, mạch lọc nhiễu cao tần, mạch lọc âm sắc trong các máy ampli... Đặc tính này cũng ứng dụng làm nguồn hạ không sử dụng biến thế. Chẳng hạn trong các bộ thu của chuông điện không dây trung quốc rất hay ứng dụng chức năng này
    4. Khi kết hợp với điên trở, tụ điện tạo thành mắt dịch pha, ứng dụng trong các mạch tạo dao động hoặc trong cac mạch điều khiển van bán dẫn công suất lớn như điều khiển góc mở của thyristor, triac...
    5. Với tính chất: Điên áp trên tụ luôn trễ pha so với dòng điện chạy qua nó, ngược lại với tính chất của cuộn cảm: Điện áp trên cuộn cảm luôn sớm pha hơn dòng điện chạy qua nó, trong mạng điện công nghiệp tụ điện trực tiếp được sử dụng làm thiết bị nâng cao hệ số sử dụng cos phi (tủ bù cos phi) giúp giảm hao phí điện năng cho nhà máy, phân xưởng
    6. Với đặc tính: Điên áp trên tụ điện tỉ lệ với tích phân cường độ dòng điện chạy qua nó. Tụ điện đựoc sử dụng cùng với bộ khuếch đại thuật toán để tạo ra các hàm mong muốn, tạo các dạng xung như xung vuông, xung tam giác, xung răng cưa, sóng sine... Hoặc tạo ra các mạch PI, PD, PID sử dụng phổ biến trong kỹ thuật điều khiển...
    7. Và rất nhiều ứng dụng khác nữa, không thể kể hết trong 1 lúc...
    "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
      thank u, nhưng nếu có thể thì cho xin mấy cái sơ đồ mạch được không.
        Nguyên văn bởi kiss0ne Xem bài viết
        Bạn ra tiệm sách mua sách "mạch điện tử ứng dụng" là có thôi, chứ nói post mạch lên thì mênh mông quá. Mạch nào cũng có tụ hết
        Mobile: 0982263051
        kiss0ne Tìm hiểu thêm về kiss0ne
