Giúp mình với(đèn led cổng usb)
  • Giúp mình với(đèn led cổng usb)
    Mình mới làm xong cái đèn led chiếu sáng cho cái ly nuôi cá.Nguồn điện lấy từ cổng Usb của máy tính.
    Hệ thống gồm 14 đèn led trắng nối song song trên 2 cái đĩa CD,nối nguồn trực tiếp không qua tụ điện hoặc điện trở.
    Ban đầu mình còn nối thêm điện trở cho mỗi bóng,nhưng đấu nguồn vào thì đèn không sáng hoặc ánh sáng rất yếu,nên bỏ hết điện trở đi.
    Nhưng không hiểu sao đèn lúc mới nối thì sáng rực bình thường,để 1 thời gian (chưa đến 1 buổi) thì ánh sáng của đèn yếu dần.Chỉ sợ "tàn đêm nay, là mình chia tay" T_T
    Cho mình hỏi không biết có phải là do không có điện trở nên bóng bị hư không?Điện trờ mình mua kèm theo led,cũng không biết là có tương thích với đèn không nữa.Nhưng nhớ hồi trước làm kỹ thuật cũng dùng loại điện trở với đèn Led có kích cỡ như vậy.Cũng không phải dân chuyên về điện,nên nhờ mọi ngừoi góp ý giúp đỡ.Cảm ơn nhiều
    Bạn thử cắm LED nối tiếp với điện trở 1k rùi cắm trực tiếp vào điện 220v xem
      Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viết
      làm thế thì nó die luôn mất
        Nguyên văn bởi bluelat Xem bài viết
        đó là do nó bị quá áp.
        nên mắc nối tiếp mỗi bóng với 1 điện trở 180 om
          Làm sao biết điện trở có giá trị nhiu mà mua đây?ở chỗ mình mua chỉ có 1 loại điện trở 1k.Mà như mình nói,nối tiếp điện trở đó với mỗi bóng nó ko sáng,hoặc sáng rất yếu.Các bạn có thể cung cấp mình địa chỉ mua linh kiện ở Tp HCM duoc ko?
          Cảm ơn các bạn đã góp ý
            do bạn mắc điện trở cao quá chứ còn sao nữa.
            mình ở Hà Nội, nghe nói trong đó có chợ Nhật Tảo ở Phường 4, Quận 10
              14 LED thì để cấp cho nó tỏng dòng khoảng 200mA - 300mA. Sụt áp cỡ 2V, vậy bạn cần có điện trở nối tiếp là 10 Ohm. Nếu chỗ bạn chỉ có điện trở 1k, thì bạn bó cả trăm con đó đấu song song là vừa đẹp.
              Mớ LED kia giờ chắc chia tay cả rùi. Nó bị quá dòng, nóng quá, chịu không nổi nên lụi dần đó. Chịu khó lắp cái khác nhé.
              Chúc bạn có bể cá đẹp.
              PT.
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                Cám ơn các bạn đã giúp đỡ. Cho mình hỏi thêm là cùng 1 nguồn điện, đi qua 1 bóng và 1 điện trở thì có khác gì đi qua 14 bóng và 14 điện trở không?Vì ban đầu mình thử xem kết quả chỉ với 1 bóng đèn và 1 điện trở thì nó sáng yếu nên mình mới quyết định không nối điện trở vào.
                CÒn gợi ý của bạn phanta là bó cả trăm con điện trở đấu song song là sao?Mình vẫn chưa hiểu?không lẽ 1 bóng cần đến 4,5 điện trở loại 1 k đó ??
                Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^
                  Cái này là trường hợp điện trở nói song song và nói tiếp mà.
                  - 1 bóng 1 điện trở. U đèn + U điện trở = u nguồng cung cấp. Dòng không đổi
                  - 14 bóng 14 điện trở.
                  + Nếu mắc nối tiếp
                  U đèn 1 + U đèn 2 + ........ + U đèn 14 + U trở 1 + U trở 2 + ........ + U trở 14 = U nguồn cung cấp
                  I không đổi
                  + Nếu mắc //
                  U không đổi
                  I dẫy 1 + I dẫy 2 + I dẫy 3 + ...... I dẫy 14 = I nguồn
                  - Việc bóng mắc trở không sáng vì bạn đã mắc vào điện trở có chỉ số quá lớn.
                  Nguồn USB có 5 von mà bạn mắc trở 1K là hơi lớn.Tui có trang web tính trở mắc nguồn USB cũng hay. Bạn vào coi thử : http://ledcalc.com/
                  - Còn gợi ý của bạn phanta là bó cả trăm con điện trở 1 K đấu song song là vì khi đấu song song 1/( trở 1) +1/( trở 2) + 1/( trở 3) + .... + 1/( trở n) = 1/( tổng trở) . Vói điện trở 1k bạn cứ thế vào công thức cho tới khi tìm được trở 10 Ohm thì bạn sẽ hiểu.
                  Những kiến thức này học ở lớp 9 , 10, 11 mình chỉ xin nhắc lại thôi. Nếu mình không trả lời đúng ý bạn mong bạn bỏ qua nha.
                    Nhờ gợi ý của bạn sunshine mình đã vào trang web http://ledcalc.com/ và tính ra điện trở mình cần mua có chỉ số 56 ohm.Sau đó mình tìm hiiểu cách đọc mã vạch trên điện trở thì biết loại 1k mình mua có 2 loại chỉ số 22 ohm và 47 ohm,nên mình nghĩ là do chỉ số điện trở quá nhỏ nên dòng điện qua đèn yếu làm cho đèn không sáng, giống như hết pin chăng? Vậy là điện trở có chỉ số lớn quá hay nhỏ quá đều không được à?
                    Mình vẫn còn mù mờ nhiều lắm,mong các bạn góp ý thêm.Xin chân thành cảm ơn
                      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                      PT.
                      nối kiểu như vậy thì con sáng con mờ có con không sáng (led bán ngoài chợ trời có điện áp trên nó không đều nhau). phải nối cho mỗi con led là một con điện trở.
                        ngược lại đấy bạn, trị số điện trở nhỏ thì dòng qua nó sẽ lớn.
                        nếu trở quá nhỏ thì led toi, quá lớn thì.. led sáng mù mờ.
                        ko biết bạn mua loại led nào, led thường hay siêu sáng. nếu loại thường thì Vled khoảng cỡ 2V, còn loại siêu sáng thì tùy màu mà có thể từ 2-hơn 3V.
                        do đó trị số điện trở cũng sẽ khác. tuy nhiên có một điều chắc chắn là để con led sáng coi được thì dòng qua nó là 20mA.
                        từ đó bạn tính được trị số R= (5-Vled)/20=..(K). chú ý số tính được là K\Omega chứ ko phải \Omega
                          cho em hỏi một tí !!!
                          Bạn blue đang học lớp mấy vậy
                            Bạn kiếm cái biến trở nào có giá trị cao hơn giá trị bạn cần 1 chút...( cứ hỏi chủ tiệm có biến trở nào cao hơn 56 ôm 1 chút)...về chỉnh sao cho nó đạt ~56 ohm bằng VOM là xong
                              Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
                              hic... hạn dòng cho led mà xài biến trở.. không biết nó xài được bao lâu. ah mà ko biết dòng tối đa mà mấy cái biến trở nó chịu được là bnhieu nhỉ... chưa thấy ai làm kiểu này bao giờ cả.
                              mà bạn đâu cần điện trở chính xác vậy đâu. tính toán sao để Iled trong tầm 1-20mA là được. không yêu cầu khắt khe chỗ này đâu.
                              còn nếu bạn muốn mua thì trên nhật tảo có đầy. 56,68,82,100... đây là những giá trị thông dụng mà chỗ nào có bán điện trở ở chợ này đều có.
                              nếu xài led 2V R=(5-2)/20=0.15K=150. chọn điện trở R=150 vậy là ok
                              hoặc để tiết kiệm năng lượng và giảm tải cho cái cổng USB thì mắc nối tiếp 2 con led với một con R. lúc này R là R=(5-4)/20=0.05K=50. chọn R= 51 (hoặc 56 nếu con này khó kiếm)
                              còn nếu bạn xài led 3V thì chỉ có một lựa chọn là mắc nối tiếp một led với một R. tính toán như trên...
                              bluelat Tìm hiểu thêm về bluelat
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
