Các Pác cho em hỏi dùng LED 3v mà theo như sơ đồ thì mắc trở R1 = 470 Om
Hay mắc trở R3 = 1k thì LED sáng đẹp và tốt hơn?
Và mắc trở sau LED hay truoc LED thì tốt, tính từ IC ra.
- led thường : I led 10 ~ 20 mA sáng đẹp : chọn R :220 ~330 Ohm cũng đc
- không tính kiểu quét thì cứ : R = (Vs - Vled)/Iled mà chọn R .
- Làm gì cần đến 2 con trở vậy ? mắc con 1K cũng được thôi lúc đó thì căng đóm đóm mắt ra mà nhìn vào bóng đêm huyền ảo rùi gọi 115 !
- mạch nối tiếp này mắc trước hay sau gì cũng đc chủ yếu bố trí sao cho đẹp mắt trên board nếu có làm mạch thực tế !
Em hỏi lên mắc R2= 470 Om hay R3=1k ( tức là chỉ mắc 1 trong 2 Trở thôi )
Mắc R= 1k ko nhìn thấy gì ak??
Em nghĩ là lên mắc R đằng trước LED thì như mình đấu nhiều LED nó ko bị quá tải.
Mà em dùng nguồn máy tính OUTPUT 5v của nó cỡ 14A chứ ko tính mA vậy tính sao ra trở?
bạn dùng r2 hay r3 gì cũng được,còn led thường thì chỉ cần 1mA là nó đã sáng và có thể nhìn thấy b rồi. không biết bạn sử dụng ở đây cho mục đích gì. có cần tiết kiệm năng lượng ko, nếu ko thì cứ cho led sáng tối đa.
mà bạn cần chú ý ở đây là hình như con 89 nó sink dòng được khoảng 8mA ah.(lâu quá ko xài nên ko nhớ).
nếu Vled=3V, R=1K thì dòng i=(5-3)/1K=2mA cũng tạm đủ sáng.
nếu bạn muốn mắc nhiều led song song thì bắt buộc là phải mắc cho mỗi con led một con điện trở, nếu ko thì sẽ có trường hợp con sáng con mờ (hay nặng hơn là nó tắt ngúm luôn). mà nếu bạn xài như trên ko có đệm j thì.. ko mắc được nhiều led song song đâu.
nguồn máy tính thì dòng khá lớn. đó là dòng tối đa mà nó cung cấp được, nếu dòng tải quá lớn thì hoặc là cháy nguồn, hoặc là điện áp sẽ bị sụt. còn nếu dòng tải nhỏ hơn thì nó chạy bình thường. nếu bạn tính giá trị điện trở hạn dòng cho led thì ko cần quan tâm tới thông số này đâu. nếu có thì chỉ khi nào trong mạch bạn xài khoảng vài nghìn con led.
Cảm ơn bạn đã chỉ bảo nhé.
Mình đọc trong 1 tài liệu theo sơ đồ như vậy mắc R = 470 Ôm . là LED sáng đẹp. liệu có đúng vậy ko??
Mình mắc như trên sơ đồ mà LED song song thì được khoảng nhiêu con . Mình định mắc 50 con thì có ảnh hưởng so với vài nghìn con LED mà bạn chỉ ko vây??
như mình đã nói.. nếu ko có đệm thì ko mắc được nhiều led song song (ở đây là led đã có mắc nối tiếp điện trở).
vài nghìn con led ở đây là mình nói đến công suất nguồn 5V,14A mà bạn nói.. nó có thể cung cấp được năng lượng để bấy nhiêu đó led sáng.
còn ở đây bạn muốn 50 con led thì tính ra là khoảng 500-1000mA (dòng cho mỗi con là 10-20mA)
lúc này phải tính đến mạch đêm nữa.. và với 50 con led này, bạn muốn điều khiển chung cả đám hay điều khiển riêng từng con, hay là bạn chia ra mấy nhóm. lúc đó mới có mạch đệm với linh kiện thích hợp.
ah mà nguồn 5V, led 2V (led thường) hoặc 3V2(siêu sáng) thì điện trở 470 sẽ ko bảo đảm cho led sáng tươi đâu. cần xài r=220 hay thấp hơn nữa.
Mình xài LED 3v sieu sáng ấy !
Cho nháy tầm 50 con 1 lúc ấy. Mà mình cần sáng bình thường thôi ko cần chói quá ko lại chẳng nhìn thấy gì??
Bạn cho 1 lời khuyên đi.
Pác ơi cho em hỏi đấu thẳng điện trở 1K từ IC AT89s52 vào trans như thế này được ko Pác??
thì như mình có chú ý rồi đấy, chân của 89 đấu thẳng vào thì được, còn mấy con khác thì chưa chắc.
vì ngõ ra của con 89 là dạng cực thu hở, hoặc là có điện trở treo lên Vcc. bạn cứ nối như vậy là được.
thấy mấy ông này bàn sôi nổi nhỉ, tặng cái mạch led sign nè, hi vọng giúp được tý chút, nhung mà nhớ mấy con trở gắn vào chân B của trans là 100r thôi nhé, tại khi vẽ lấy đại cho nhanh
