Em đã thử lại chân Trans như thế này nhé
Chân giữa trans là từ IC ra nhé ! < giữ nguyên >
2 chân còn lại em đã đổi cho nhau thì LED ko sang < kể cả chưa có tín hiệu IC ra cũng ko sáng >
vậy nối đúng là khi chưa có tín hiệu IC thì LED vẫn sáng.
Em đã nối đúng Trans rùi mà nó vẫn ko điều khiển được ??? . ở 1 chân IC khác < cùng P0 > em đấu 1 LED ko qua trans vào nó vẫn nháy bình thường .
thứ tự chân cho con trans đây.
[ATTACH]17822[/ATTACH]
mà sao dd chậm thế nhỉ.. ngồi chờ load mà.. hic buồn ngủ luôn.
Em Post nhầm
Đấu đúng chân như thế rùi ! Nhưng ko chạy, phải chạm tay vào dây từ IC ra tran thì LED mới nháy. --> đấu thẳng IC -> tran ko qua trở + 1 trở từ B -tran vào VCC thì nó mới nháy được .
Nhưng sáng yêu hơn con đấu trực tiếp từ chân IC với VCC ???
con diện trớ 1k kéo từ vcc xuống B của trans quá nhỏ nên nó kích luôn cho trans, vì vậy không cần tín hiệu từ 89 led nó cũng sáng
thì đúng là mình muốn làm như vậy mà..? khi chưa nối vào chân VDK thì nó đã sáng rồi
khi nối vào VDK nếu xuất mức 1 thì nghĩa là chân ra để hở (P0) hoặc có điện trở kéo lên (khoảng 50K ở các port còn lại). lúc đó con R=1k này sẽ cấp dòng kích cho trans.
còn khi xuất ra mức 0 thì chân đó sẽ hút hết dòng từ điện trở này, làm tắt trans..
ý tưởng thiết kế là vậy, và trong mấy mạch mà xưa nay mình sd cũng vậy. ko biết có lỗi j ở đây ko nhỉ
