Nguyên văn bởi congtri1991
Help dien tro cho LED
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtnguồn 5V, led 3V, vậy mắc nối tiếp thì mắc thế nào nhỉ... hic, chắc ý bạn là mắc nối tiếp 1 led 1 điện trở nhỉ...
Cho em hỏi là em điều khiển 1 cái là 50 LED và 1 cái 20 LED thì mắc như pác bảo ấy nó có bị nháy LED ko < cái sáng mạnh , cái sáng yếu > , Có cần phải lắp trở khác nhau ko vây, pác cho em công thức tính số LED và trở đi .
Như Pác congtri bảo mắc nối tiếp thì em có lên kick dùng cho IC AT89S52 dòng 12v ko??
Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtmấy con led không nên đấu song song mà nên vừa mắc song song vừ mắc nối tiếp. bạn có thể tham khảo mạch này
Bác gửi luôn ra file . GIF đi
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtbạn xài nguồn j vậy?
Cảm ơn bác đã hướng dẫn.
Em xài nguồn máy tính !
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtVled*soled<Vcc.
R=(Vcc-Vled*soled)/Iled
Iled=10-20(mA)-->R(K om)
. Pác chỉ CT rõ hơn đi. 3,2V x 50 LED = ??? to quá. 10 là gì vây?
Và có cần thiết phải mỗi LED 1 trở ko? để tác dụng làm gi vậy? sao ko dùng chung mỗi chân ĐK 1 conLast edited by tuyetkjem; 25-08-2009, 13:59.
Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viếtLED siêu sáng là 3,2 V ak??? Thông số U và I là nhiêu vậy nó ko ghi trên LED
I thì từ 10mA đến 20mA.
số led ở trên là tính cho số led mắc nối tiếp trên một nhánh. nghĩa là như mạch mà mình vẽ, vì led 3V mà nguồn là 5V nên chỉ mắc được 1 con led chứ ko mắc được 2 led nối tiếp trên mỗi nhánh.
còn muốn tính được số led tối đa thì phải tính đến dòng tối đa của con trans, bạn muốn biết cái này thì tìm hiểu sâu về trans và các thông số của nó là biết.
phải mắc nối tiếp mỗi con led là một con điện trở, lí do thì hình như có viết ở trên rồi.
Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viếtCảm ơn bác đã hướng dẫn.
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtnguồn máy tính là bạn lấy từ trong cục nguồn ra hay là lấy từ cổng usb vậy?
Em đã hiểu ra vấn đề rui ! cảm ơn Pác nhé !
Em có lên dùng nguồn 12v cho IC ko, để mắc LED nối tiếp. VCC 12 v để mắc LED nối tiếp +trở và VCC 5v lắp LED song song + trở thì cái nào tốt hơn, sáng đẹp và hiệu quả.??
Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viếtNguồn máy tính # USB . Em lấy nguyên 1 cái nguồn công suất thực 350w ra để sử dụng mà!
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtah. vậy thì bạn cứ mắc mạch như mình post là chạy thôi. chỉ sợ con D468 of bạn toi rồi..
em edit lại bài trên đấy bác xem hộ em cái
Em có lên dùng nguồn 12v cho IC ko, để mắc LED nối tiếp. VCC 12 v để mắc LED nối tiếp +trở và VCC 5v lắp LED song song + trở thì cái nào tốt hơn, sáng đẹp và hiệu quả.??Last edited by tuyetkjem; 25-08-2009, 20:18.
nếu dùng được nguồn 12V thì tốt hơn chứ sao.
giả sử Vled là 3V2.
nếu dùng nguồn 5V thì chỉ dùng được 1 led, lúc đó hiệu suất là: 3,2/5= 64%. phần còn lại tiêu tốn trên trở.
nếu dùng nguồn 12V thì mắc được 3 led nối tiếp với tổng áp là 3,2*3=9V6.
khi đó hiệu suất là 9,6/12=80% cao hơn khi dùng 5V rồi.
hơn nữa. nếu bạn dùng 50con led, mà dùng 5V thì mắc song song 50 nhánh,
nếu dùng nguồn 12V thì mắc nối tiếp mỗi nhánh là 3 led thì chỉ cần mắc song song 17 nhánh,
khi đó giảm được 2/3 tải cho con trans.
cần chú ý. khi bạn dùng nguồn cho led là 12 V thì con điện trở R=1K ở chân B của trans vẫn nối lên 5V, chỉ có nguồn cho led. là chân Vcc mới nối lên 12V, nhớ thêm led và tính lại mấy con R hạn dòng.
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtcần chú ý. khi bạn dùng nguồn cho led là 12 V thì con điện trở R=1K ở chân B của trans vẫn nối lên 5V, chỉ có nguồn cho led. là chân Vcc mới nối lên 12V, nhớ thêm led và tính lại mấy con R hạn dòng.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
