Help dien tro cho LED
Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtthấy mấy ông này bàn sôi nổi nhỉ, tặng cái mạch led sign nè, hi vọng giúp được tý chút, nhung mà nhớ mấy con trở gắn vào chân B của trans là 100r thôi nhé, tại khi vẽ lấy đại cho nhanh
vì mình không biết gì về lập trình cả, vì ham nên lắp theo sơ đồ thôi!
Email: xichlohetxang@gmail.comLast edited by xichlohetxan; 25-10-2009, 11:37.Đức Trọng
Nguyên văn bởi xichlohetxan Xem bài viếtBạn có thể cho mình xin chương trình của mạch này không? Chỉ cần chạy và cháy các đền thôi
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtHic! Đèn chạy xong rồi cháy thì chơi gì nữa
Thank's bác nhiều !Đức Trọng
Xin hỏi các bác lấy thông số dòng của led thường là 10-20mA ở tài liệu của nhà phát hành nào vậy. 10mA với 20mA khác nhau 1 trời một vực, như vậy khoảng 10-20mA với led là khoảng lớn thì làm sao tính giá trị R chính xác được. Để xác định dòng cho các loại led ta phải có các mạch để kiểm tra dòng, áp thì mới xác định được chính xác thông số dòng áp của led. Cùng là led thường nhưng nếu dùng đồng hồ VOM đặt thang X1 đo led ta sẽ thấy led sáng bình thường và giá trị Ôm khoảng 50 ôm. Như vậy ta tính được dòng qua led lúc này là khoảng 50 - 60mA. Rõ ràng khác xa với cái giá trị 10-20mA. ( Các giá trị lấy trong kết quả đo với led đỏ 5mm thường, đồng hồ đo có pin còn mới (3V).).
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtXin hỏi các bác lấy thông số dòng của led thường là 10-20mA ở tài liệu của nhà phát hành nào vậy. 10mA với 20mA khác nhau 1 trời một vực, như vậy khoảng 10-20mA với led là khoảng lớn thì làm sao tính giá trị R chính xác được. Để xác định dòng cho các loại led ta phải có các mạch để kiểm tra dòng, áp thì mới xác định được chính xác thông số dòng áp của led. Cùng là led thường nhưng nếu dùng đồng hồ VOM đặt thang X1 đo led ta sẽ thấy led sáng bình thường và giá trị Ôm khoảng 50 ôm. Như vậy ta tính được dòng qua led lúc này là khoảng 50 - 60mA. Rõ ràng khác xa với cái giá trị 10-20mA. ( Các giá trị lấy trong kết quả đo với led đỏ 5mm thường, đồng hồ đo có pin còn mới (3V).).
Khác gì 1 cái ly chứa được 1 thùng phi nước.
Cho mình hỏi 1 câu :
- Mình có CMOS , dòng điện cho phép là 3mA .
- Tranistor có hFE = 100.
- Điện thế cung cấp cho LED là 12V ,dòng 10mA .
- Điện thế bão hòa của LED là 2V.
- Điện thế bão hòa của transistor là 0.3V .
Khi ngõ là của CMOS là "H" thì led sáng. Tính giá trị tải cần mắc .
Mình mắc CMOS nối tiếp với tải R sau đó qua LED và về mass.
và tính R = (Vcc - Vled)/(Iled - Icmos) = (12 - 2)/(10mA - 3mA) ~ 1,43k (om).
Cách tính giá trị của tải R như trên của mình có đúng không ?
Mình xin cảm ơn . ^^
Nguyên văn bởi pisco Xem bài viếtCho mình hỏi 1 câu :
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn viết gì đâu mà chẳng hiểu gì cả. "Khi ngõ là của CMOS là "H" thì led sáng. Tính giá trị tải cần mắc" nghĩa là gì đây.
Khi ngõ ra CMOS (C) = H .
R = (Vc - Vled) /(Iled - Icmos) = (5-2)/(10mA-3mA).
Nguyên văn bởi pisco Xem bài viếtMình quên đính kèm mạch :
Trong kỹ thuật số thì có 2 mức logic là High = 1 và Low = 0 (viết tắt tương ứng là H và L).
Kết quả thi ĐH vừa rồi thế nào rồi
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
