Em tính học vẽ mạch nhưng không biết sài cái nào là hợp lý. Em đọc trên diễn đàn thấy nhiều quá: Orcad, protel, PADs , Sprint Layout , EAGLE , Proteus.. ( Hình như em liệt kê gần hết trong diễn đàn rồi thì phải ). Em thấy bên cơ khí, điện lạnh ... người ta thống nhất là sài AutoCAD. Sao bên điện tử sài nhiều phần mềm quá. Vậy các anh cho em lời khuyên được không ???
Em mới học vẽ mạch nên không biết chọn phần mềm nào mong mọi người chỉ dùm
Hôm qua mình đọc được bài viết về Sprint Layout nên down về dùng thử. Thấy rất hay. Nhanh, nhỏ gọn, đơn giản, dễ làm. Tuy khó có thể thiết kế những mạch pro được nhưng mà mới làm quen thì đây cũng là một công cụ hữu ích.
Chúc vui!
Link download: http://www.mediafire.com/?ny3rkmnmnjn
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtEm tính học vẽ mạch nhưng không biết sài cái nào là hợp lý. Em đọc trên diễn đàn thấy nhiều quá: Orcad, protel, PADs , Sprint Layout , EAGLE , Proteus.. ( Hình như em liệt kê gần hết trong diễn đàn rồi thì phải ). Em thấy bên cơ khí, điện lạnh ... người ta thống nhất là sài AutoCAD. Sao bên điện tử sài nhiều phần mềm quá. Vậy các anh cho em lời khuyên được không ???
còn bên điện tử chủ yếu là vẽ mạch điện ,sơ đồ chân.theo mình nếu bạn chưa dùng cái nào và bây h muốn học thì nên học vẽ bằng Altium designer. Gà về mạch tương tự :( ,đang cố gắng phấn đấu
chúc bạn thành công!
Theo tui thì chương trình vẽ thì có nhiều nhưng có lẽ người ta sài nhiều nhất là Altuim và Orcad. Orcad có vẻ nhỉnh hơn và được sài nhiều hơn và thư viện linh kiện chia sẽ nhau trên mạng cũng nhiều lắm. Tui đọc vài bài thấy người ta chia sẽ thư viện orcad không à. Còn về vẽ thì orcad vẽ có vẽ hơi chậm hơn alitum ( Cũng tùy trường hợp nữa nha như người sài lâu và chưa lâu .... ).Altium đồi hổi máy cấu hình kha khá chạy mới mượt mà còn orcad không đồi hỏi cao hơn ( tui sài orcad 9. mấy ) . Và cái cuối cùng tui muốn nói là Orcad và Altium được nhiều công ty sử dụng, máy phần mềm khác thấy hơi ích, người ta ích đề cập trong những bài tuyển dụng của mình.
Theo tui bạn nên học orcad.
Về vẽ schematics thì Orcad Capture vẫn là vô đối, nên dùng bản 10. Vẽ xong xuất ra nestlist có thể import bởi các phần mềm khác.
PCB bằng Orcad có thể đáp ứng đa số yêu cầu nhưng hiện không được tiếp tục support. Cadence khuyến khích dùng Allegro.
Về vẽ mạch thì đẳng cấp nhất có lẽ vẫn là Allegro. Thường các công ty vẽ mạch của Mỹ dùng thằng này. Tuy nhiên nó quá phức tạp với hệ thống script.
Cả hai chú này đều không cần máy quá mạnh.
Altium Designer thì đi theo hướng tiện trực quan hơn, vì vậy nó đòi cấu hình máy tương đối và tốt nhất có card đồ họa tốt. PCB bằng Altium kế thừa từ protel khá dễ dàng.
PADS PowerPCB cũng rất mạnh nhưng có vẻ ít được dùng ở VN và cách sử dung không thuận với các phần mềm khác.
Proteus là anh hùng mới nổi, buộc phải học để mô phỏng mạch số và VDK vì vậy dùng nó để vẽ mạch cũng ok. Tuy nhiên hiện học xong mà đi làm chắc chả dùng được.
Eagle cực dễ sử dụng và học nhanh, nếu cần học gấp để làm luận văn chẳng hạn nên học chú này.
Tóm lại:
- Học Altium Designer cho PCB.
- Học Orcad Capture.
và học thêm mô phỏng trên Proteus.
Đó là lựa chọn của tui.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
lúc trước mình sài orcad thay cũng ngon, ve sau biết anh proteus nen chuyển qua sài proteus luôn, mô phỏng lẫn vẽ mạch thấy điều ok, vẽ mạch cực nhanh, trực quan nhưng chác là thua atium (đoán thế. hiih) còn bác atium thì nang qua máy chay ì ạch quá nên thôi sài luôn.
đôi lời chia sẽ cùng các bác.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
