1 vấn đề khó với LCD nè!
  • 1 vấn đề khó với LCD nè!
    Em tháo trong ampli panasonic ra 1 cái màn hình tinh thể lỏng thế này này
    Chân của nó lum la hết....em huk biết đường nào mà lần để xài nữa
    Em chỉ mò thấy là 3 pin bên trái và 3 pin bên phải dùng để đốt dây nóng trong màn hình nhằm hiển thị được ...nhưng muốn làm cho nó hiện được hình ảnh (của LCD) thì em thua...huk biết dây nào hết....mục đích của em là dùng phần hiện số để thay thế cho led 7 đoạn ...đỡ tốn diện tích....
    ...Hy vọng mấy anh có thể giúp em nhá!!^
    Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
    Chào bạn .nếu bạn cần dùng LED7 thanh dạng LCD thì liên hệ với tôi .bạn có thể yêu cầu như thế nào cũng được .bạn vẽ ra file cad rồi gửi cho tôi tôi sẽ gửi báo giá cho bạn .nhưng nói rước là cái này khá đắt đấy .
    mail:ledungtech@gmail.com
      Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
      Ặc! Em muốn tự tìm hiểu rùi làm...như vậy sau này nếu em muốn hiển thị cái gì cũng tự làm đựoc...vậy mới thú vị...
      ...Mục đích tuy là hiển thị số thay Led 7seg nhưng chỉ là...làm chơi thui^^
        ặc... cái này đâu phải tinh thể lỏng, nó là màn hình lưới VFD mà. nếu bạn nhìn kĩ thì dưới cùng là lớp cảm quang có hình dạng của những kí tự có thể hiển thị, kế đến là những tấm lưới, trên cùng là mấy sợi dây đốt nóng., hình như là để đốt nóng mấy tấm lưới .
        cách nối chân thì nó nối theo kiểu giống như led ma trận.nghĩa là muốn nó sáng từng đoạn theo ý mình thì phải quét nó, dùng phần cứng hay phần mềm cho vi điều khiển j cũng được.
        và hình như mình như mấy tấm lưới là katot, tức là cực âm, còn lớp cảm quang là cực dương.để kiểm tra nó thì bạn cấp điện cho dây đốt, ac hay dc j cũng được. nhớ là cấp sao cho nó hơi hồng nhẹ thôi chứ đừng làm cho nó sáng rực lên nhé. áp thì hình như đâu khoảng cỡ 15V(trong đầu vcd thường là 21V, nhưng mà cỡ 15V là nó cũng chạy rồi).
        tiếp theo bạn dùng một nguồn DC khoảng 5V, nối tiếp R 220 (cho chắc ăn mà) lần lượt quét các chân của nó (một chân nguồn cắm vào một chân bất kì của màn hình, chân nguồn còn lại lần lượt cắm vào mấy chân còn lại của màn hình( nhớ chừa 2 mấy chân đốt nóng ra vì có quét nó cũng ko có tác dụng)). cứ như vậy bạn quét hết tất cả các chân. lúc đó sẽ có những lần quét làm cho mấy kí tự trong màn hình sáng lên.
        bạn kiểm tra xem có như những j mình mô tả ko, nếu đúng thì tính tiếp, ko thì... nhờ mấy bác khác.
        chú ý là cái này đã được hút không khí và nếu như nó bị bể hoặc mẻ chỗ nào đó thì.. chắc là nó ko sáng được.
          Á!...chỗ dây đốt em đưa điện áp 6V đã sáng rực...hạ áp xuống tới khi dây đốt phát sáng yếu...ráp mạch tạo cao áp xung( huk biết nói sao cho đúng nữa), đưa xung đó lần lượt qua mấy cái chân còn lại cũng thấy màn hình phát sáng (sáng trên mấy cái ký tự chứ huk phải sáng loạn xạ nha) ...Nói chung là có phát sáng> chứng tỏ màn hình còn tốt...chưa hỏng...Nhưng quan trọng là huk biết làm cho nó sáng đúng ý mình thôi!
            hì.. thì mình thấy trong đầu vcd là 21V chứ đâu biết nó đốt bằng mấy vol.
            bây giờ thay vì bạn dùng mạch tạo xung trên để quét qua mấy chân thì bạn dùng nguồn DC như mình nói thử xem sao, cần phải xác định mấy chân A và K trước khi điều khiển chúng chứ.
              2 đầu đốt...cho chiều nào cũng sáng hết...( cái nguồn em xài adaptor cho modem...6V, 1000mA...dòng lớn quá nên nếu chạm vào cũng tê tê...chính cái xung đó làm phát sáng màn hình đó...
              ...Còn ý nghĩa cái từ ...mạch tạo xung để " quét"...là sao em huk hỉu
                chuyện cấp áp cho dây đốt xem như xong, bạn cấp nguồn sao cho nó vừa hông lên là dc.
                jo đến việc xác định chân A và K, bạn đã dùng mạch tạo cao áp xung j đó để quét chân màn hình thì nó có sáng phải ko, bây jo bạn ko sử dụng mạch đó để quét mà là dùng nguồn DC và làm lại như bạn đã làm coi thử nó có sáng ko, và lúc đó mới xác định mấy chân A,K
                  Xong gòy...em thừ như anh nói rùi....em dùng nguồn 3V và 6V để thừ hết tất cả các chân rùi....cặp chân đốt thui...kết quả đau lòng quá...chiều nào cũng huk sáng....Em thử hết tất cả các trường hợp có thể mắc rùi...hjk...chỉ có dùng xung từ 4047 cho qua mosfet tới biến áp 12V-220V (đưa xung vào cuộn 12V) như cách làm inventer 12V dc > 220ac ấy...chỉ cái xung đó...1 dây cầm vào tay, chân chạm đất...tay kia chạm lần lượt các chân của màn hình thì màn hình sáng...tuy hơi tê tê...nhưng phải chịu
                    hic.. lấy 2 dây của nó mà chích vào chân của màn hình chứ đâu nhất thiết bạn phải cầm vào dây để làm j..? mà mình vẫn chưa hiểu cách bạn làm cho lắm
                      bạn vào đây xem thửhttp://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display
                        hic.. hình như mấy sợi đốt cũng là katot đấy, nó nung nóng và cung cấp electron.. bạn tìm kiếm thử về VFD đọc rồi dk nó nhé
                          hì. có rồi đây, bạn vào đây đọc rồi làm. chịu khó đọc tiếng anh nhé. có j vướng mắc thì hỏi tiếp.
                          http://www.noritake-itron.com/subpag...vfdoperapn.htm
                            À hoá ra viết là vfd. Đc vậy lên gogle tìm khoẻ uì
                              Đọc xong rùi...có cái hỉu...cái hok...
                              ...Mấy anh cho em hỏi...làm sao xác định được đâu là chân của gird...đâu là chân của segment vậy...huk tìm ra cũng vô dụng !|^^
                              4rev Sb Mem B4! Tìm hiểu thêm về 4rev
