1 vấn đề khó với LCD nè!
    bạn thử tìm thêm tài liệu xem,
    mà hình như mình thấy cũng ko nhất thiết phải phân biệt rõ mấy chân này ra đâu. bạn chỉ cần phân nhóm nó ra, một nhóm sẽ là grid nhóm còn lại là anot. khi phân dc 2 nhóm rồi thì chỉ cần 2 chân bất kì trong 2 nhóm này mà có cùng áp dương thì sẽ có một điểm sáng... cứ như vậy mà viết soft
      Xong òy...em tìm ra được hết tất cả các chân grid và segment gòy... theo sơ đồ này
      ...Nói chung theo cách này thì em đã viết được hết tất cả các cách nối grid với seg làm cho từng điểm ảnh sáng gòy...chỉ có điều em huk biết ngoài cách nối grid chung với seg vào chân AC thì có cách nào khác làm cho điểm ảnh sáng huk ( nói chung là ko dùng AC vì điều khiển bằng tín hiệu thì lấy đâu ra AC cho nó chạy...toàn là DC huk à)
      ....Phần tìm hiểu VFD tương đối tạm ổn....Tiếp theo là em đang tiến tới việc điều khiển nó chạy theo ý mình...Em chưa nghĩ ra cách tạo tín hiệu cho nó vì lúc này em chỉ làm cho nó sáng bằng dòng AC...thứ 2 là em chưa nghiên cú tới vi điêu khiển...cao nhất hiện tại là dùng IC thôi...cho nên em muốn hỏi có loại IC nào dùng để chạy nó huk ( chỉ cần hiện số...tuơng tự như 7447 vậy...)
      .... Trên mạch sử dụng cái VFD này em thấy có IC H38198MCA826FP của panasonic...nhưng nó lại là IC dán...và tới ...80 chân...alldatasheet.com em tìm huk ra...
        À xàj dc 12v cũng làm sáng điểm ảnh nữa...nhưng kiếm đâu ra ic nào chạy số pj jờ...con 7447 chỉ cho ra tối đa 7v à...nếu dùng thêm bjt thì mỗi seg fảj dùng tới 2 bjt để cho ra 12v nên cồng kềnh quá...có ai có cách nào tốt hơn huk zị
          Sao có mình ênh em sống trong này vậy nhỉ!!!
            hình như mạch nguồn bạn sử dụng có vấn đề..
              bạn nên sử dụng nguồn đối xứng. nghĩa là có 3 dây. để đốt nóng bằng 2 đầu, và dây giữa là GND,
              sau đó dùng thêm một nguồn nữa, chỉnh lưu để điều khiển mấy cái grid và anot. chú ý là 2 nguồn này phải cách li hoàn toàn.
              còn tìm con ic chạy 12V thì kiếm mấy con họ 40 ấy, CD40... nó là Cmos nên áp tương đối cao.
              nếu ko dùng VDK thì.. mình ko biết thiết kế sao cả. mạch số chắc là sẽ cồng kềnh.. rồi điều khiển quét nữa.. hic
                À...nguồn giải quyết được rùi...chỉ dùng 2 con LM317...1 con điều chỉnh điện áp khoảng 3V cho việc đốt nóng tạo electron...con còn lại chỉnh mức 12V cho việc cấp dương cho grid và seg....điều khiển IC 7447 và 4518 cũng bằng điện áp 3V ...sau đó cho tín hiệu từ 7447 sang 7 con BJT PNP cho ra điện 12V để chạy segment là ổn...
                ...Nhưng vấn đề mắc phải lại chuyển sang led ma trận...
                Giả sử cho con led mt như hình đi...bây giờ em muốn cho led A sáng thì chỉ việc cấp dòng cho 1-4
                ....Muốn cho led F sáng thì cấp dòng vào 2-6
                ....Muốn cho led A , C , F sáng thì cấp dòng vào 1-2 ,4-6 ( tất nhiên đúng âm, duơng)
                ....Nhưng bây giờ vấn đề là em cần cho led A & F sáng thì em sẽ cấp dòng cho 1-4, 2-6...Như vậy mâu thuẫn với cấu trên ( ở chỗ cấp dòng y chang...nhưng làm sao cho thằng led C ko sáng )...???
                  Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
                  hic.. pó tay bạn luôn. tìm bài về led ma trận trên diễn đàn mà đọc di, đọc cách điều khiển led ma trận rồi hãy làm cái này nhé.
                  4rev Sb Mem B4! Tìm hiểu thêm về 4rev
