Nguyên văn bởi eyered3xxx
Mạch Chình Lưu
Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtanh Hưỡng cái mà có ??? là gì thế anh
Phần ??? là diode cầu.Nó giống như hình của em vậy, chỉ khác ở chổ là của em là 1 bộ còn cái này là từng con diode ghép lại.
Thấy em anh nhớ lại anh lúc trước,chỉ học qua sách mà thôi,phải tốn rất nhiều công sức và tiền của mới tích lũy được kiến thức.
Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtphải con này không hả anh Hưởngkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
mà chỉ cần 1 con diot thôi mắc nối tiếp là dc đó là chỉnh luu hình tia (bán kì)
đơn giản nhất rồi đókiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtặc, cái này mà cũng xin
Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtdạ em cần 1 mạch chình lưu cho dòng AC 12v 9v 7.5v 6v 4.5v 3v ra DC 12v 9v 7.5v 6v 4.5v 3v ạ
Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtai có mạch chỉnh lưu không cho em 1 cái ( dễ làm tí ) cảm ơn!
Nguyên văn bởi trugtruc Xem bài viếtbạn công trí này nói nghe hay quá nhỉ, nói vậy bạn vô diễn đàn này làm gì. người ta không biết mới hỏi, bạn không giúp mà còn nói chế nhạo thật là quá quắt. bộ tưởng mình giỏi lắm rùi hả.
Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtchẹp chẹp, trước khi xin nên hỏi qua anh google cái đã, thế mới tạo được sự hứng thú tìm tòi học hỏi chứ, khi nào tự tìm không được mới nên hỏi. điều này tránh việc các thành viên nhàm chán khi trả lời bài và có quá nhiều bài giống nhau
cái gì cũng nên tự suy nghĩ, tự tìm hiểu chứ. khi nào ta không hiểu mới nên hỏi. còn anh google mà biết hỏi thì ảnh chỉ cho hết đoá chứ. cái chính ở đây là ta tự hình thành kỹ năng tự tư duy, phân tích và tìm hiểu. nếu bạn cho eyered3xxx một cái mạch chỉnh lưu thì rốt cục cậu ấy cũng chỉ sẽ chỉ biết mạch nó hình thù vậy thôi, nếu eyered3xxx tự tìm hiểu thì cậu ấy có lẽ sẽ biết cách hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, biết phát triển nó theo các hướng mới...... đó mới là cái cậu ấy cần
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
