Xạc ắc quy 12V bằng bộ xạc 36V
  • Xạc ắc quy 12V bằng bộ xạc 36V
    Chuyện kể rằng, ông cụ nhà PT có một cái xe đạp điện dùng tới 3 cái ắc quy chì 12V 10AH. Sau vài lần thay thế, này thừa ra mấy cái lẻ 12V. Tính chuyện dùng thắp sáng, chạy quạt khi ông nhà đèn cắt điện. Vậy là phải lắp một bộ xạc riếng cho nó đủ tính năng hạn dòng, tự ngắt… để đảm bảo độ bền cho mấy cái ăc quy sắp chết hẳn Phức tạp nhỉ? Ồ mà sao kì vậy. Mình có sẵn bộ xạc xịn kia mà, bộ xạc theo xe kìa. Có điều, bộ đó xạc cho bộ ắc quy 36V. Làm gì để dùng nó xạc cho ắc quy 12V nhỉ?
    Mong nhờ các bác cao thấp thủ gần xa thiết kế cho một bộ sụt áp 28V để mắc vào mạch thế cho bộ 2 ắc quy xạc đầy để có thể xạc cho chiếc còn lại. Nôm na là một hộp có 1 đầu vào, 1 đầu ra. Không phụ thuộc dòng điện (0 – 1.5A), áp sụt qua hộp luôn là 28V, công suất 35W.
    Không biết bài toán này có gì mới mẻ không nhỉ? Thực ra nó giống như việc nâng công suất cho zener Diod, nhưng hiệu chỉnh được và vào ra chỉ có 2 đầu
    Cám ơn các sự tư vấn.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    PT làm 1 cái ổn áp xung.
    đầu ra biến áp xung đừng mắc diode, chỉ mắc tụ san bằng và đem đấu nối tiếp cả bộ với accu, trước đầu vào, cho 1 con diode chặc dòng DC ngược qua bộ sạc!
    ----l>l-0------[+ nguồn xung -]---------[+ accu -]-----------
    Chỉnh sao cho áp ra Vrms của nguồn xung là 24V.
    Cuộn xuất BA xung dùng dây đồng to to nhé!
    Thử xem, cháy nổ là tớ không chịu trách nhiệm đâu!
      Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
      Chà! Bác lại tư vấn cho tui làm bom mìn hử? Theo tui thì cách của bác dẫu không nổ thì cũng phức tạp hơn là lắp bộ xạc 12V mới. Cách đơn giản là làm sao chỉ với 1 - 2 con trans. hay Vol.Regulator, tụ , trở là chơi được rồi. Thì mới gọn nhẹ hơn lắp bộ xạc mới chứ.
      Hay là đấu nối tiếp 40 con diod hả bác?
      PT.
        Anh xài con LM 2576 đi, switching regulator, 3A. ở chợ Nhựt Tảo (mới) bán 1 bộ gồm 2576, 1 con diode xung và cả cuộn cảm lọc, giá chỉ cỡ 24 hay 25 K.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
          PT.
          Nổ hay không thì thử mới biết!
          Tại vì bác đòi tận dụng bộ sạc cũ và còn đòi 1 bộ ghim 28V không phụ thuộc dòng nên tôi mới lục trong đống tuyển tập LD&BM ra đó chứ!
          Một tác dụng của nguồn áp dùng ghim áp mà ít ai để ý đến!
            Xem datasheet của LM 2576 thấy max input là 40v trong khi 3 ắc quy 12v khi no ở 13.7v là 41.1v : vậy đầu ra của bộ sạc cho 3 ắc quy sẽ lớn hơn hặc bằng 41.1v ----- Liệu ở VN có tìm dc con LM 2576 HV không? (loại này áp vào max dc 60volt)
              Chà! Các bạn tư vấn chẳng bám sát yêu cầu gì cả. Lắp nguồn xung để gim áp thì lại phải thêm 2 đầu nguồn vào nữa a? LẠi thêm một biến áp, dây nhợ loằng ngoằng ư?
              PT.
                he, cái này dùng 1 con tran (hay fet gì đấy) mắc thêm vào có đc kô anh? Áp rơi trên nó là 28V, vậy chắc lắp một cái băm áp một chiều đơn giản dùng FET cho đỡ nóng bác nhỉ
                  Đúng là cần Trans, zener trở tụ... gì đó. Song mắc sao cho hiệu quả mới là vấn đề. Các cao thủ, đi ngủ cả rồi
                  PT.
                    Bác lắp mạch băm áp một chiều dùng con mc34063 + Fet 5A, Bảo đảm rẻ mà nạp ngon he, thêm cái tụ lọc đầu ra nữa là ổn.
                    Hay làm một con 555 chỉnh cho duty cycle khoảng 40% gì đó, thêm một cặp tran nhỏ đẩy kéo chon một con fet, chắc cũng chạy đc
                      Em mới kiếm đc cái mạch này. Nhìn thì hình như nó có chế độ tự ngắt khi đầy, bảo vệ đấu ngược cực acquy, điều chỉnh được điện áp nạp. Bác có thể dùng, lược bỏ đi các chức năng kô cần thiết theo yêu cầu của bác. Nó dùng 2N3055 để băm áp xuống nhé
                      Mạch của bác chắc chỉ cần 2 con tran dalington và cái chiết áp P1 thôi nhỉ
                        PT.
                        Đúng là không nghĩ bác yêu cầu gắt gao thế!
                        Bác có thêm linh kiện gì thì cũng dùng nguồn sẵn có của bộ sạc để nuôi!
                        Có lẽ dùng cách của tôi thì phải dùng nguồn AC sẵn có của bộ sạc để nuôi mới đạt công suất!
                        Theo cách của tôi thêm linh kiện và ghép nối qua BA xuất là tốt rồi!
                          Xem chừng có 2 cách:
                          1. 40 diod 3A mắc nối tiếp (như PT đã nói)
                          2. Mạch sạc đơn giản của minhdt.
                          P/S: Xem như spam để cố gắng đạt được dc bài thứ 100, rồi nghỉ mệt.... hà hà
                            Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viết
                            Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
                            Các bạn "spam" quá . Thế thì tôi đi kiếm mấy mahcj xạc là được, đâu cần phải lập ra cái này. Cái mới khó ở đây là cái "hộp đen" 1 đầu vào 1 đầu ra (không dùng IC cuyên dụng, khó kiếm, mắc tiền). Cứ có dòng đi qua nó "xin đểu" 28V. Nói bằng tiếng ăn thì là "constant voltage droper".
                            Chúc các bạn thêm sáng tạo.
                            Thân.
                            PT.
                              Yêu cầu vừa "mới", lại "khó" mà Mod nước cam lại đặt ở chuyên mục dành cho người mới bắt đầu thì đánh đố quá rồi.
                              phanta Tìm hiểu thêm về phanta
