Xạc ắc quy 12V bằng bộ xạc 36V
    Yêu cầu vừa "mới", lại "khó" mà Mod nước cam lại đặt ở chuyên mục dành cho người mới bắt đầu thì đánh đố quá rồi.
    Quả thực lúc đầu PT không nghĩ nó lại khó đến mức đó, nên mới để ở box nhà mong cho nó sôi nổi. Chắc mai mốt phải chuyển chỗ cho nó mới mong các cao thủ ra tay động thủ.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
      Chà! Các bạn tư vấn chẳng bám sát yêu cầu gì cả. Lắp nguồn xung để gim áp thì lại phải thêm 2 đầu nguồn vào nữa a? LẠi thêm một biến áp, dây nhợ loằng ngoằng ư?
      PT.
      Nguồn xung anh lắp vào đầu ra của máy charger. Tận dụng bộ hạn dòng của máy charger, nguồn xung LM2576 chỉ để hạ áp và ổn áp. Nếu anh sợ U vào cao thì chỉnh lại charger cho U ra thấp xuống dưới 40V là OK.
      Nguồn xung này nếu lắp khéo, kích thước chỉ lớn hơn bao diêm một chút kể cả nhôm giải nhiệt.
      Còn nếu anh muốn mạch "xin đểu" 28V thì để chiều Nhóc về vẽ sơ đồ lên. Bi giờ tới giờ phải đi rồi.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Cám ơn Nhóc lần nữa. Thực ra vấn đề thật đơn giản nếu dùng Diod Zener 28V. Song, việc kiếm zener 28V 2A thì chưa thử. Với lại như vậy thật khó hiệu chỉnh cho đúng 28V. Có một vài sơ đồ nâng công suất của Zener, nhưng nó lại được thiết kế cho nguồn áp và không áp dụng cho bài toán này được.
        Việc chỉnh hạ đầu ra của bộ xạc hiện tại (42V) cũng không được khuyến khích bới vẫn phải sử dụng để xạc bộ 3 ắcquy.
        Xin cám tất cả các ý kiến đóng góp. Chờ tin Cô Nhóc
        PT.
          PT.
          Bác thích xài ổ áp zener à?
          Thế thì xem con TL431 đi xem sao?
            Anh thử xài con này. Nó sẽ tương đương với 1 diode zenner 28V 2A, nếu anh chọn thông số đúng.
            Công suất tỏa nhiệt cỡ 50 W, nên phiến tỏa nhiệt phải khá lớn. Q1 xài con MJ2955, Q2 có thể xài C1061. Rc của Q2 cỡ 1K
            Cầu chia điện trở tính toán theo diode zenner, nhưng tổng của nó khảng 2,5K để tải dòng cỡ 10 mA. Thí dụ nếu dz =12V thì dùng R 1 K ohm, biến trở 500 Ω và R 1 k Ω.
            Nhóc thích xì păm,
            Hi hi.
              Hình như Cô Nhóc quên của anh cái tên và cái hình?
              PT.
                Sao thế nhỉ? Nhóc đã tải lên rồi, và đã kiểm lại rồi. Khong biết diễn đàn mình có nàm thao không?
                Thôi, để Nhóc tải lên lại nha:
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                  Cám ơn Nhóc nhiều nhé. Thế mà hôm trước anh cứ loay hoay với 1 tran nên không sao ra được. Để anh phân tích thử nhé.
                  Trong chế độ hoạt động: điện áp giữa 2 điểm C-B luôn là 12.6V và luôn giữ 1 tỷ lệ cố định với điện áp A-B (tùy thuộc vào vi chỉnh 500 Ohm). Giả sử chỉnh cỡ 220 Ohm thì cho ta U (AB) ~ 28V.
                  Vì lý do gì đó thay đổi dòng qua mạch khiến U (AB) giảm -> I (b) của Q2 giảm Q2 kém dẫn kéo theo Q1 kém dẫn theo. Q1 đóng bớt cửa nên U (CE) của Q1, cũng chính là U (AB) tăng. Vậy là mạch đã xin "đểu" thêm một chút điện áp từ dòng điện qua mạch.
                  Ngược lại, Khi U (AB) tăng -> I (b) của Q2 tăng Q2 dẫn mạnh hơn kéo theo Q1 dẫn theo. Q1 đóng bớt cửa nên U (CE) của Q1, cũng chính là U (AB) giảm. Tử tế đấy chứ cho thừa không lấy nhé!
                  Còn trường hợp áp đặt vào mạch nhỏ hơn 28V thì Q2, Q1 cùng không dẫn. Không đủ tiền thì không cho qua
                  Công nhận mạch của Cô Nhóc "đểu" thật
                  @bqviet: đây là lý do khiến PT để bài ở nơi bắt đầu. Chứ để chỗ cao siêu, các bác giờ làm nguồn xung nguồn xeo siêu cả rồi. Nên quên hết các mạch cơ bản, đơn giản, hiệu quả như thế này.
                  PT.
                  phanta Tìm hiểu thêm về phanta
