Cho hỏi về mạch "2 công tắc điều khiến đèn
  • Cho hỏi về mạch "2 công tắc điều khiến đèn
    Thực ra thì mình ko làm mạch 2 công tắc điều khiển 1 đèn mà là 2 công tắc điều khiển 1 ổ cắm .
    Chả là nhà mình và nhà sát bên cùng xài chung 1 modem mà nếu nhà kế bên đi vắng thì ko mở đc modem nên mình nghĩ ứng dụng 2 công tắc điều khiển 1 đèn vào , khi nhà kế bên đi vắng thì mình vẫn mở đc modem và khi họ tắt modem mình vẫn mở lại đc .
    Ý mình là khi ng` này bật công tắc làm cho ổ cắm điện tắt ==> modem tắt nhưng ở bên này mình bật lại thì ổ cắm mở ==> modem mở . Tương như mạch đèn cầu thang ý , bật tắt ở đâu cũng đc . Nhưng mình làm ko thành công . Các bạn góp ý dùm
    - Mình nối 2 chấu bìa của công tăc 3 chấu 1 vào 2 chấu bìa của công tắc 3 chấu 2 .
    - Chấu giữa của công tắc 2 mình nối với ổ cắm , chấu dây còn lại của ổ cắm và chấu giữa của công tắc 1 mình làm thành 1 chui cắm và cắm vào ổ điện nhà mình ( ổ điện nhà có điện )
    Ko bik có sai , thiếu gì ko mà nó ko hoạt động .
    Mong các bạn góp ý dùm . Mình ko chuyên ngành điện cho lắm !
    ý ông là mạch đèn cầu thang ý hả (, bóng đèn là cái modem)
      bạn làm theo sơ đồ này nhé.
        Nguyên văn bởi thanhtung285 Xem bài viết
        Đấu như iTron không an toàn về điện lắm, vì cho cả hai day Nóng và Lạnh vào chung 1 công tắc. Các đấu cầu thang khác an toàn hơn.
        Tuy nhiên với 2 máy tính dùng một modem thì mọi việc lại khác cái cầu thang. Bạn có thể “tự động hóa” luôn. Kiếm một rơ-le cuộn kích 5V (10k VND). Kéo dây từ USB 2 máy tới, dây mát USB đấu chung vào một đầu cuộn kích. Đầu 5V của mỗi USB đấu Diod xuôi tới đầu cuộn dây còn lại. Vậy là bất kì máy tính nào bật đều kích được rơ le mà không ảnh hưởng tới nhau (cổng OR logic đây mà). Còn cặp tiếp điểm thì chắc bạn phải biết đấu thế nào cho Modem rồi chứ. Nếu chưa biết thì đừng sờ vào điện!
        Chúc thành công và tiện nghi.
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
          2 cái diode để ngăn kô cho điện chạy từ máy nọ sang máy kia. Khi máy tính nào đó bật thì role đóng, modem có điện, khi cả hai máy đều tắt thì modem mất điện
            Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
            Đừng có dại bạn ơi ,làm này có ngày toi cái PC đấy ,nguôn máy tính đã toàn hàng TQ rồi , lại lấy nguồn từ máy mà đi nuôi thiết bị khác (rơle) rủi may rơ le có mệnh hệ nào thì ai khác cho em PC đây.tốt nhất bạn nên mắc công tắc 3 cực như đèn cầu thang ấy
            o----------------------------o
            L---------------o/ \o---------ổ cắm điện |
            o----------------------------o |
            N----------------------------------------------------------------------|
            chúc bạn thành công
              chúc bạn thành công
              He, đã là dân điện thì sợ gì, mà bạn nói hỏng nguồn thì đảm bảo kô bao giờ hỏng. Mỗi cái rơle kiểu này tiêu thụ dòng có cùng lắm vài chục mA. Cái lo là lo hỏng cổng USB thôi. Nếu sợ hỏng thì làm thêm con tran nữa là ok ngay, chạy cả mấy chục năm cũng kô vấn đề gì
                Chính vì là dân điện tử nên cần phải biết cái tốt và có lời chứ ,còn nguồn có hỏng hay ko thì cứ xài đi rồi hỏng thì báo mình nghe. cái mà tôi báo hỏng là hỏng cái HD của PC kia kìa .giả sử rơle ỏng gây chập nguồn +5V/28A thì điều gì sẽ xẩy ra nhỉ ................
                  Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
                  Bạn biết 1 mà bạn hù người ta ghê quá. Bạn lo chập cái nguồn 28A, vậy sao bạn không nhắc người ta thêm cái cầu chì 200 mA vào mạch nhỉ. Người ta còn bán đầy cá đèn, quạt ... cắm cổng USB, chẳng ai lo cháy. Có mấy chục mA cho cái rơ-le mà bạn la to quá.
                  PT.
                    Re:
                    Bạn mắc mạch như vầy sẽ tận dụng được 2 nguồn điện ở 2 nhà khác nhau. Nhìn mạch chắc không cần giải thích gì thêm.
                    Chúc thành công.
                      Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viết
                      Chúc thành công.
                      Thứ nhất, lấn sau bạn nên save ảnh dạng JPG trước khi attach, ảnh sẽ nhỏ gọn hơn, tiện cho người đọc hơn.
                      Thư hai, sơ đồ của bạn không khác nhiều sơ đồ của iTron. Cách này, ngoài sự mất an toàn nó còn bất tiện ở chỗ nhà A đang dùng, nhà B về không để ý bấm công tắc một cái để chuẩn bị bật máy tính. Thế là nhà A tèo internet.
                      PT.
                        hình như modem xài điện DC mà, bạn dùng 2 adaptor rồi or nhau bằng diod là xong thôi, chịu khó luồn dây từ phòng bạn sang và "chế lại" nguồn một chút: 2 jack DC cái và 1 jack DC đực, 2 diod, 2 adaptor.
                        Nếu 2 nhà cùng mở điện thì adaptor nào áp cao hơn sẽ tải dòng nặng hơn.
                        Mobile: 0982263051
                          Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
                          Cách này có vẻ yem tam cho các nhà ngại hỏng nguồn này. Chi phí cũng ngang nhau, thậm chí rẻ hơn ấy chứ nhỉ?
                          PT
                            Chúc thành công.
                            Cái này ở trên có rồi mà bác, Lắp kiểu này chẳng nói đến lý do an toàn làm gì vì điện cầu thang vẫn mắc thế, Cái quan trọng là người ta kô đồng ý lắp vậy là cái chắc, vì ông bên kia có thể dùng điện mà ông bên này cứ phải trả tiền, hehehe.
                            Mình chẳng mấy khi thấy cuộn dây rơle chập cả bạn ạ, nếu như bạn kô bơm áp cao vào cho nó đến khi nó cháy, hehhe
                              Cái này nghe như theo lý thuyết thì gọi là mắc song song hai nguồn áp ấy nhỉ
                              thanhtung285 Tìm hiểu thêm về thanhtung285
