Trước giờ, muốn tạo nguồn âm, mình đều dùng biến thế có ra sẵn nguồn âm. Trường hợp muốn tạo nguồn âm với giá trị thấp, nếu phải dùng biến thế thì cồng kềnh, có cách nào để tạo ra nguồn -5V từ một nguồn +5V không..
Có thể tạo được nguồn âm từ nguồn dương hay không ?
Dùng IC ICL7660 có bán tại 17A hàn thuyên và ngoài chợ. TÌm trên GLCD cũ hỏng cũng có. Đây là IC chuyển đổi áp chuyên dụng.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtTrước giờ, muốn tạo nguồn âm, mình đều dùng biến thế có ra sẵn nguồn âm. Trường hợp muốn tạo nguồn âm với giá trị thấp, nếu phải dùng biến thế thì cồng kềnh, có cách nào để tạo ra nguồn -5V từ một nguồn +5V không..
nhưng nếu bạn có 10VDC đơn cực mà muốn có 5VDC đối xứng dòng nhở thì lại làm được .bạn dùng con thuật toán OA đấy
Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viếtChắc là ko đâu bạn .vì bản chất của nguồn đối xứng là ngược pha nhau .vì vậy từ nguồn đơn tính thì ko thể tạo ra nguồn đối xứng được
@chủ topic: Dùng mấy con MAX cũng được.
Dùng ICL7660 là ok. Nếu muốn dòng lớn hơn chút thì có thể mắc // theo như datasheet.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtĐược sao không? Điện cũng chỉ là 1 dạng năng lượng, ta có thể chuyển nó thành cái gì chả được, vấn đề ở đây là kỹ thuật và hiệu suất thôi!
@chủ topic: Dùng mấy con MAX cũng được.vậy sao bạn ko nghiên cứu đề tài biến điện thành cơm mà mum mum lun đi
biết đâu tên bạn lại được giải loben khoa học cũng nên
Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtCó chứ! Dùng con 7805 và 7905 là ok! NHưng mà cách này ko đựoc chuẩn như dùng biến áp đâu!
Pác tham khảo mạch này!
hình như là con này cấp áp chân 2 nhỏ hơn chân GND (điều này thì bạn đã làm đúng). và tạo giữ áp tại chân 3 là -5V so với chân GND là chân 1. như vậy mạch 7905 của bạn là ra 12-5=7V đâu phải là -5V đâu nhỉ, ngoài ra nếu nguồn 12V thay đổi thì nó cũng thay đổi,nên mạch của bạn chẳng có tác dụng j ở đây cả...
ko biết phân tích của mình về con 7905 như vậy là đúng ko nhỉ.
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếthic.. bạn đã làm mạch này chạy bao giờ chưa nhỉ..? nếu nguồn vào dao động thì con 7905 có tạo được nguồn -5V so với GND ko.
hay nhất lm2576, xem datasheet nó nhé. ưu điểm dòng cao 750mA, đầu vào dải rộng, laọi hv trên 269 đội cấn vào đến 57V, tùy chỉnh adj, nhược: kồng kềnh, biến áp + tụ
hay nhất là mình vẫn dùng plugin của ti.com, vào đó tìm nhé. có cả dòng ra đến chục A, lại ic tích hợp vào cái ra luôn.
chắc bạn dùng nuôi opam.|
Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtMạch này đã test rồi! Và OK! Điện áp sẽ luôn ổn định ở +-5V. Còn nếu khi nguồn thay đổi từ 8V đến 40V thì cũng ko ảnh hưởng gì vì dùng 7805 và 7905.
vậy bạn giải thích nguyên lý của mạch 79, convert từ +12V ra -5V giúp mình được ko, cho mình và mọi ng hiểu với. chứ nhìn vào cái datasheet.. hic.. thì chẳng hiểu được cái mạch của bạn nó chạy thế nào cả.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
