giúp em làm mạch 48VDc --> 12VDC
  • giúp em làm mạch 48VDc --> 12VDC
    Có ai giúp em làm mạch 48VDc --> 12VDC không
    làm cho cái xe đạp diện của em
    nó bị cháy bóng suốt tốn tiền wá giờ hạ cho no xuốg 12v để gắn đèn xe máy cho rẻ chơi bóng kia mắc wá
    em thank nhìu nhìu
    Hao pin hơn. Vì xài đèn đốt.
    Sao ko thử lắp 1 đống led.
    Xe đạp điện nó ko quy định ko được xài đèn led mà.
      Nguyên văn bởi harikewell Xem bài viết
      em thank nhìu nhìu
      Dùng LM2576P -12 đi .down datasheet về xem là biết liền
        em thank nhìu nhìu
        Mình đang có 1 bộ chuyển từ 48VDC --> 12VDC của xe máy điện, nếu bạn cần mình để lại cho, giá 200K. LH: Tâm - 0912242352.
          Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
          mình tìm không thấy bạn ơi bạn cho mình mạch nào đơn giản thôi và linh kiện dễ tìm
            Con này có mà bạn .bạn ở đâu nếu ở HN thì ra chợ trời hỏi nếu ko có thì LH với tôi . con này tôi có rất nhiều .anhdung_45@yahoo.com
              em thank nhìu nhìu
              - Đơn giản nhất là bạn mắc thêm cái điện trở, tuy nhiên sẽ hao pin đấy.
              - Cách thứ 2 là bạn có thể sử dụng diode ổn áp zener.
              - Cách thứ 3 là bạn có thể sử dụng IC, con LM2576 là 1 ví dụ, hoặc bạn có thể dùng các con khác như 7812, khoảng 3k/1 con thì phải.
              Cách sử dụng thế nào bạn download datasheet của nó về mà xem nhé.
              Thân!
                Trong 3 Cách trên đúng rồi. nhưng lưu ý là không sử dụng IC7812 trong trường hợp này được. Vì ngõ vào của 7812 tầm 40V thôi ( Tìm trong datasheet xem nhé, không nhớ rõ ) chứ không phải là 48V như bạn nói.
                Trong trường hợp bạn muốn đầu vào là 48VDC ra 12VDC dòng cấp cho bóng đèn thì không nên sử dụng phương án ổn áp theo kiểu TUYẾN TÍNh vì công suất lớn mà chênh lệch áp giữa vào và ra là rất lớn khiến cho IC ổn áp rất nóng và gây tổn hao CS lớn lắm kèm theo phải làm cái tản nhiệt rất to. Nên bạn không nên sử dụng Diode Zenner hay kiểu ổn áp tuyến tính khác vì bản chất giống nhau.
                Mà bạn có thể sử dụng IC ổn áp nguồn dạng Xung dạng như LM2576 ấy nó sẽ ổn áp tốt về mặt điện áp, giảm kích thước cũng như tổn hao CS cho bạn. nhưng theo mình bạn có thể sử dụng cách Mắc nhiều led nối tiếp nhau và nối tiếp với điện trở để thử. Còn không nên sử dụng ổn áp theo kiểu tuyến tính.
                Chúc ban thành công !
                Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                  Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viết
                  Thân!
                  1. bạn nói dùng trở thì sao mà được. cái bóng xe máy nhẹ nhất là 18W, 12V => I=1.5A vậy R phải gánh 36V => P=1.45*36=54W, nhưng không có con R có P=54 cả. cái này không thực hiện được.
                  2. bạn dùng zene cái này cụng không được vì P của R và zene cũng rất lớn không có con nào đáp ứng đươc.
                    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                    Hì hì, nếu 1 con ko chịu được thì bạn có thể mắc nhiều con được mà, bạn có thể mắc nối tiếp các điện trở công suất với nhau để nó có thể chịu được mức công suất lớn.
                    Còn về diode zener, mình chưa thử cách mắc đó, nhưng theo mình nghĩ nếu mắc song song các diode zener thì dòng đi qua các diode sẽ giảm đi trong khi điện áp vẫn thế, như vậy là mình đã giảm công suất trên diode rồi.
                    Thân!
                      Con này bao nhiêu tiền vậy anh?
                      Nếu làm cả mạch thì khoảng bao tiền hả anh?
                      harikewell Tìm hiểu thêm về harikewell
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
