anh alone76816 cho e hỏi với cái j quyết định tới tần số hoạt động của biến áp xung,
Tính toán và Thiết kế Biến áp cho mạch off-line Flyback
Theo mình nghĩ là do có tổn hao trong lõi. Tổn hao lõi gồm tổn hao dòng xoáy và tổn hao từ trễ. Các tổn hao này tỷ lệ với tần số và giá trị Bmax. Do ferit có Bmax thấp (khoảng 0.2 - 0.5 T gì đó) nên tổn hao lõi nhỏ. Vì vậy cho phép hoạt động ở tần số cao.Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtMình thấy trong diễn đàn đã rất nhiều người hỏi về cách tính toán, cách thiết kế 1 Biến Áp xung như thế nào, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về vấn đề đó.
Sau đây là link download :
http://www.mediafire.com/?mmkh0zwztgm
Đó là bản mình đã dịch, nếu bạn nào thích thì download bản gốc tại đây :
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4140.pdf
Mình sơ lược vài nét trong đó, về hình dạng của biến áp xung thì như sau :
. Trong đó, nó nói về cách chọn kiểu lõi, kích thước lõi, cách tính dòng đỉnh cho Mosfet I(Rms), cách tính số vòng dây, kích thước dây, lõi dây quấn như thế nào. Đặc biệt trong đó còn giải thích cho các bạn biết mạch Subber là gì, ý nghĩa của từng cuộn : Cuộn sơ cấp, thứ cấp, cuộn Vcc ... và 1 điều rất cần đó là cách cuốn dây như thế nào cho tốt nhất, tránh bị rò từ cảm nhất, hiệu quả nhất...
. Nhưng mình rất tiếc 1 điều đó là, những điều đó chỉ là những lý thuyết suông, khó hiếu, còn kiến thức thực tế thì chẳng có nhiều, kiến thức thực tế của mình thì hạn chế, mình mong là những anh chị đã có kinh nghiệm về nó thì chỉ dạy nhiều thêm. Ví dụ như trên thị trường phổ biến là loại lõi Ferelit nào, dây cuốn như thế nào, giấy cách điện như thế nào và khi muốn làm 1 biến áp xung thì cần chuẩn bị những gì ngoài những công thức khó hiểu kia. Kinh nghiệm của các anh chị rất quý báu . Mong được chia sẻ ...
. Topic sau, mình sẽ gửi 1 bài ví dụ về cách tính, cách chọn những thông số cho biến áp, và đặc biệt hơn là cách chọn thông số cho Tụ lọc, cho Diode, cho Mosfet ...
Have a good day, everyone !!!
cảm ơn bác nhiều
nếu như Bác có cách tính toán thì chỉ cho em với
có thể cho em qua Email: tuanhenghean@gmail.com
hoặc qua số diện thoại : 01267715150
M mở cục sạc điện thoại ra thấy mạch biến áp xung bọn tàu nó làm đơn giản quá mà cũng chạy phà phà , có anh em nào biết cách làm một cái biến áp xung :
Vin = 100-240VAC , Vout = 5Vdc - 1A chỉ mình cách làm với , cái chính yếu là cách quấn BAX như thế nào , phần này thì mình mù tịt.
Nguyên văn bởi s0n 176 Xem bài viếtanh em oi inh co cai loi khoang 1 cm vuong thi quan bao nhiu vong / von
mình cũng muốn tìm hiểu và chia sẻ cùng mọi người nhiều hơn vì muồn làm cho thành công bộ nguồn xung
để nó gọn nhẹ chút mà cho hiệu suất cao. vừa rồi học thầy cũng cho làm mạch xung tự quấn biến áp lõi ferit
thường thì ở ngõ ra sẽ sử dụng dây có dường kính lớn hoặc 4 đến 5 dây có kích thước nhỏ xe lại với nhau làm giảm diện trường xoáy fuco và điện trở gì gì đó thì phải. chỉ biết đến thế thôi mà làm vẫn chứa thành công mạch cho điện áp ra bé mà lại chập chờn chắc tại mình chưa thử dùng tải mắc vào hay số vòng dây quân 1 gì đónối tiếp con đường vẫn là một con đường
nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
Nguyên văn bởi kiengo1408 Xem bài viếtmình cũng muốn tìm hiểu và chia sẻ cùng mọi người nhiều hơn vì muồn làm cho thành công bộ nguồn xung
Chủ đề này cũng đã tạm ngưng khá lâu, nên bác nào hứng thú thì mình cùng chia sẻ tiếp kiến thức. Máy BAX thực ra có rất nhiều loại phụ thuộc vào mạch tạo dao động cho cuộn sơ cấp. Mình mới mượn được cuốn sách trong thư viện trường mình, nó là bản dịch của nước ngoài nên đọc rất khó hiểu. Bây giờ mình chỉ con cái thắc mắc là làm sao định tần số cho cuộn sơ cấp được, nếu dùng fet hay tran có tần số cả 1Mhz mà chạy ở tần số 25khz thì nó chạy như thế nào. Khuất mắc của mình là chọn tần số cho mạch sơ cấp. Bác nào biết thì chỉ mình với, đọc gần hết cuốn sách mà không giải đáp được thắc mắc của mình. Nếu có tần số rồi thi việc tính toán còn lại mình cũng biết sơ sơ rồi.
co ban ve tinh toan BA xung_mr-kdt271_
Have a good day, everyone !!!Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
