Nguyên văn bởi sunshine
Thắc mắc về IC 4017. Mong các anh chị chỉ dẫn dùm em.
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtthay 2 điện trở vào B của tst Q11 và Q12 bằng 2 led rồi nói xem led của q11 hay led của Q12 sáng nhớ là chân 4017 vào + của led - của led vào B của TST nhéAttached Files
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtĐây là kết quả... Giờ chỉ có dãy 1 sáng à. . Mà nếu làm theo mạch lúc đầu thì em thấy hình như là LED 8 chuyển sang led 20 và led 12 sang led d10 bị trễ hết 1s và led 12 sang led d10 bị trễ hết 1s. Em vô tình thấy mới biết bị trễ khoảng 2 s. Theo em Có lẽ chân chân 11 của 4017 thứ 1 bị nói vào chân 13 của chân sau. Anh giải quyết giùm em trường hợp này luôn nha.
Muốn không bị trễ thì lấy chân 11 của U1 nối vào CK của U2 đồng thời nối vào 15 (reset) của U1.
trường hợp đang làm do clock kéo led nên không đủ cao để kích cho con u2
thay đổi một chút, lấy chân 12 của u1 nối vào 13 của U2 là xong
(xem hình)Last edited by tai_n_a; 14-09-2009, 18:29.Mobile: 0982263051
ko biết bạn sunshine tính mô phỏng mạch này thôi hay có ý định làm mạch thực tế đây nhỉ.
nếu là mô phỏng thì mình ko rành cho lắm.. vì ít khi xài.
còn nếu làm mạch chạy thực tế thì nguy cơ không chạy là khá cao..
không biết bạn đã đọc kĩ datasheet của con này chưa nhỉ..?
có mấy câu hỏi:
1.nguồn dùng nguồn mấy volt.
2.chân reset cho con u1 bạn mắc con C1.. mà ko thấy điện trở, mục đích làm j vậy nhỉ. chắc trình mô phỏng tự đặt mức Vcc vào chân này.
3.bạn dùng led j mà mấy ngõ ra không cần điện trở hạn dòng j hết ah?.
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtko biết bạn sunshine tính mô phỏng mạch này thôi hay có ý định làm mạch thực tế đây nhỉ.
có mấy câu hỏi:
Em đọc cũng sơ qua datasheet của 4017
1. Nguồn cấp thì là 3 - 15V. Em tính sài nguồn điện thoại 5V
2. Em không đặt trở mà đặt tụ tại thấy có máy mạch người ta sài tụ, thậm chí có người bỏ luôn ( Em không biết tại sao chỉ bắt chước thôi )
3. Máy ngỏ ra em không sài trở vì làm biếng vẽ đó anh . Tại proteus không cho copy nó bắt phải bấm từng con 1 mà đã vậy còn phải thay đổi giá trị từng con nữa. Lâu nên em không vẽ trở .
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtsẵn đây post cho bạn 2 cái hình này.. đọc nó để có một bản thiết kế tốt nhé.
[ATTACH]18277[/ATTACH]
[ATTACH]18276[/ATTACH]
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtEm tính làm mạch 60 led sài IC 4017 Nhưng em mô phỏng thì thấy em phải sài đến 8 con IC 4017 Nên em thắc mắc có cách nào giảm số lượng IC 4017 không mà vẫn đảm bảo là nó chạy từng cái cho đến hết. Các anh có thể prot sơ đồ dùm em nha. em cảm ơn trước đóAttached Files
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtbạn làm đc chưa, đây là file proteus, chạy thử xem đúng yêu cầu chưa nhá, chỉ dùng 3IC thôi, 2 4017 +1 NE555
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
