cứu e với 200 bóng led nó bị sao
  • cứu e với 200 bóng led nó bị sao
    e táy máy học người ta làm đèn chiếu sáng bằng đèn led gồm:
    -200 đèn led trắng,chia làm 4 mạch.
    -mỗi mạch 50 đèn led nối song song, mỗi đèn led gắn 1 điện trở 270omh.
    -dùng nguồn máy tính.
    *Hiện Tượng :
    . 50 bóng trên 1 mạch song song thử nguồn máy tính 12v sáng đẹp
    . nối 4 mạch 50 bóng lại với nhau thử thì tất cả 4 mạch sáng lên rồi tắt, nguồn ngưng hoạt động, rút điện ra rồi cắm vào thì hiện tượng trên lại lập lại y như vậy.
    *Vậy xin các đại ca hướng dẫn cụ thể, e thành tâm thành ý xin mời 1 chầu cafe.
    LH : 214 Hưng Phú F8 Q8
    Cafe Luxury
    mắc song song như vậy có thể gay quá tải với nguồn, nên chuyển qua mắc nối tiếp, từ 3 đến 4 led rồi nối vào nguồn 12V.
    b.r
      còn cách nào khác không bác, e nối hết 200 con rồi bây giờ mà tháo ra hết chắc chết mất
        nếu vấn muốn cách cũ thì kiếm con nguồn nào khỏe hơn
        b.r
          nguồn 12V, led trắng thì 3V, R=270, vậy dòng qua led là 33mA.
          tổng cộng 200 con led thì dòng tổng cộng là 6,6A... nguồn máy tính hình như ngõ 12V tới 12A lận mà. bạn đang xài nguồn nào vậy, bạn coi thử dòng ngõ 12V có đủ ko, nếu ko thì chắc nên thay nguồn nếu như bạn ko muốn thay đổi lại mạch.
          còn ko thì bạn thử xem khi mắc 3 mạch vào thì nguồn có hoạt động bình thường được ko. lúc này dòng khoảng 5A. nếu được thì bạn kiếm mua 4 con trở 3R3, 5W, mắc nối tiếp vào mỗi nhánh 50 led 1con trở này. lúc đó mấy con trở này sẽ chịu bớt tải và giảm dòng qua led~ 20mA, nên tổng dòng cho 200 led lúc này chỉ cỡ ~4A.
          ko được nữa thì chỉ có thay nguồn.. hoặc thay đổi mạch. 200 led, nguồn 12V với cách mắc hợp lí thì chỉ tốn khoảng chưa tới 1.5A.
              cho em hỏi nhờ với
              em dùng 10led 10W, 1A, 10.2vol, như vậy thì đấu như thế nào là hiệu quả nhất?
              em có nguồn 12v, 18A của LG
              em tính đấu R=2,2Ohm cho mỗi led và đấu // vào ngườn 12vol dc ko?
                Nguyên văn bởi luxury Xem bài viết
                *Hiện Tượng :
                Cafe Luxury
                Bạn mắc // 50 LED có vẻ ko ổn đâu.kể cả kiếm được nguồn 10A đi nữa.
                Ko may bị die 1 LED trong số 50 LED kia thì cả dàn mắc // đấy sẽ không con nào sáng hết --> bạn phải đi đo cả 50 con để biết con nào sống OR chết .
                Tốt nhất bạn lên mắc nối tiếp 4 LED + R=50 om nhé cái này kéo dài tuổi thọ cho LED đấy.
                  Nguyên văn bởi tuyetkjem Xem bài viết
                  e mắc 3 led với 1 trở 270om thì ánh sáng yếu, 1 led với 1 trở 270om thì ánh sáng rất đẹp, e cần ánh sáng mạnh để rọi. thử 50led trên nguồn máy tính như e nói ở trên cho ra ánh sáng mạnh và đẹp, nối thêm 50led nữa thì lên không nổi nguồn tắt.
                    có bác nào rảnh rỗi lên quán em mời uống cafe sẵn em cho coi 4 cái mạch tự chế của em rồi đóng góp ý cho em hoàn tất, em nghĩ nát đầu mất 3 tuần rồi (em tự học không qua trường lớp gì hết)
                      bác làm giống mấy đèn xe máy ấy, 3 led nối tiếp, rồi nối tiếp trở 100ohm là đạt, nối thẳng 12V luôn,
                      b.r
                        Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
                        b.r
                        bác có rảnh không.
                          Nguyên văn bởi sunson Xem bài viết
                          cho em hỏi nhờ với
                          nguồn 12V, led 10V2 thì chỉ có mỗi cách mắc chứ mấy.
                          cứ mỗi con led nối tiếp 1 con R, ở đây bạn có thể chọn 1R8 hoặc 2R2, con 1R8 thì có thể sẽ sáng hơn vì dòng được 1A.(điện trở nhớ chọn loại 2W trở lên nhé.)
                          và bạn mắc song song 10 nhánh như vậy...
                          nó ngốn công suất khoảng 120W..
                          chắc là nguồn của bạn với thông số như vậy thì có thể chạy được. (nếu như thông số ghi trên nguồn ko phải là thông số ảo).
                            @tuyetkjem: bạn đọc kĩ bài của bạn luxury post đi. hình như là có viết rõ
                            mỗi đèn led gắn một con R270, chắc là ý bạn ấy nói mỗi con led mắc nối tiếp với 1 con trở rồi nối song song chúng lại với nhau chứ nhỉ..?
                            led siêu sáng trắng 3V2 với nguồn 12V mà mắc nối tiếp 4 con thì mình nghĩ ko ổn cho lắm đâu bạn ah.
                            @luxury: bạn post lên hỏi cách giải quyết với những yêu cầu đặt ra.. bạn đã thử cách giải của mình đưa ra chưa.. theo mình nghĩ thì khi có gợi ý nào đó thì bạn nên tự mình thử nó trước khi nhờ ng khác coi tới cái mạch...
                            thân!
                              Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết
                              thân!
                              Bạn coi lại LED đi, bọn nó bán thì bảo 3,2 v đấy!
                              bạn mà mắc 3 LED nối tiếp + R= 200 om thì cũng được đấy, sáng đủ. Nhưng mà tuổi thọ LED ko cao lắm đâu ! Mình đã từng đie gần 50 LED với kiểu mắc đó đấy ! ==> đành rằng 4 LED + R=50 Om sáng ko kém 3LED là mấy đâu + hơi bền cho bạn đấy!
                              luxury Tìm hiểu thêm về luxury
