Cho em hỏi về tranzito
  • Cho em hỏi về tranzito
    Em có một số vấn đề về tranzito, mong các anh chỉ giáo:
    -Trong cuốn kĩ thuật điện tử người ta nói là, muốn phân tích mạch trans thì phải chuyển nó sang dạng mạch tương đương, nguyên tắc chuyển đổi là ngắn mạch nguồn cấp, và bỏ hết các tụ đi. Nguyên tắc là vậy nhưng em không hiểu là bản chất và ý nghĩa của vấn đề này như thế nào? Mong các anh giúp đỡ. Ngoài ra, các con tụ đóng vai trò gì trong mạch phân cực tranzito nhỉ?
    -Em hơi băn khoan là khi học và làm các bài toán về trans thì sau này nó sẽ được ứng dụng như thế nào? Các anh có thể cho em vài ví dụ cụ thể trong thực tế mà trong đó ta phải tính toán các thông số cho tranzito được không?
    1) tụ để làm gì chắc là bạn biết ??? học linh kiện điện tử rồi mà
    trong mạch phân cực tran ,tụ lắp ở đâu chắc bạn biết ???
    => tụ đóng vai trò gì trong mạch phân cực của tran thì bạn tự suy ra đc kô ??? lọc bỏ tín hiệu gì ???
    2) tran chủ yếu dùng để kích dòng ,kích điện áp,điều khiển,thường thì các thông số của tran là có trong datasheet rồi ,chúng ta chỉ tính con trở + giá trị đầu ra thôi.
    có gì nhờ các " sư huynh ,sư muội" chỉ tiếp ở phần 2 và
    . Gà về mạch tương tự :( ,đang cố gắng phấn đấu
      Nguyên văn bởi traidau Xem bài viết
      Thứ nhất: tại sao lại phải chuyển sang mạch tương đương? là vì chuyển sang mạch tương đương để cho việc tính toán đc dễ dàng hơn .Trong mạch khuếch đại tín hiệu thì đầu vào là nguồn xoay chiều và đối với các tụ trong mạch là coi như bị ngắn mạch với tụ và coi như là ngắn mạch với nguồn một chiều
      Thứ 2:Các tụ trong mạch như bạn nói thì đó là mạch khuếch đại có chức năng như ngăn dòng 1 chiều tác đông đến dòng xoay chiều,chống nhiễu từ nguồn 1 chiềuv.v...
      Thứ 3 : Ứng dụng tính toán tran thì khi nào bạn muốn thiết kế các bộ khuếch đại tín hiệu,mạch tạo xungv.v....thì sẽ có ứng dụng cụ thể
        Cho em hỏi là, không biết là trên thị trường có loại IC nào mà có nhiều linh kiện cùng loại ở trong đó không. Chẳng hạn như trong 1 IC mà có 8 con trở, hay trong 1 IC có 6 con tran chẳng hạn?
        Em còn một vấn đề nữa là, em muốn làm mạch sao cho led liên tục sáng dần rồi tắt dần (Mạch này dùng IC 555), Em nghĩ là khi có xung tam giác thì led sẽ sáng dần rồi tối dần theo xung. Nhưng không hiểu sao, led sáng dần rồi đứng luôn. Đây là sơ đồ em vẽ. Rất mong các anh giúp em gỡ rối. Em xin cảm ơn nhiều.
        xung555.zip
          Sao không ai giúp em vậy?
          Chán quá, lúc nãy ra ngoài Nhật Tảo muốn mua mấy món đồ mà không biết phải mô tả ra sao, rốt cuộc không mua được mà cứ đứng ngơ ngơ ra như thằng ngố vậy. quê thiệt!
          Không biết ở ngoài đó có bán mấy thứ này không: núm vặn gắn vào cái volume, lỗ để cho cái dây TV cắm vào, khung đựng pin, hộp (để mà đặt mạch in vào đó cho đẹp, vỏ hộp có mấy cái đầu ra, đầu vào như nút vặn, công tắc chẳng hạn), pin sạc 4v, 6v, 9v...
          Nếu có bán thì phải gọi nó là gì cho mấy chủ tiệm hiểu vậy?
            có cái có nhưng cũng có cái không.
            1. núm vặn gắn vào cái volum có bán (gọi là cái núm vặn để gắn vào cái volum).
            2. lỗ đễ cho cái dây tv là dây nào.nếu dây anten thì bảo là bán cái jack anten.
            3. cái hộp để đựng mạch in không bán. phải đặt mới có.
            4. pin sạc thì chỉ có 1.5V và 9V thôi khng có 4V, 6V (bảo là bán cho cục pin sạc thôi). 6V không có pin nhưg có bình 6V. 4V thì có nhưng họ không bán nó giống như cục pin ở trong vợt muỗi.
              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
              Em cũng muốn mua vài con scr và triac để thực hành, anh có thể nói cho em biết mã hiệu của một vài con thông dụng được không?
                [ATTACH]18103[/ATTACH]
                [ATTACH]18104[/ATTACH]
                sao không ai giúp em vậy?
                traidau Tìm hiểu thêm về traidau
                  Hôm qua, 07:44
                  Hôm qua, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
