hi! Các bạn có thể cho mình biết trong mạch điện tụ điện và điện trở có tác dụng j không với. Cám ơn các bạn nhiều nha!
tác dụng của tụ điện và điện trở trong mạch điện
Hê nói về tụ điện và điện trở thì nhiều lắm bạn ah.tôi tự tổng hợp được có gì các bác trong diễn đàn chia xẻ thêm.
Tụ điện:
- Cho điện áp xoay chiều đi qua và ngăn điện áp một chiều lại,tụ được sử dụng để truyền tín hiệu giữa các tầng khuyếch đại có chênh lệch về điện áp một chiều.
-Loc điện áp xoay chiều sau khi đã được chỉnh lưu ( loại bỏ pha âm ) thành điện áp một chiều bằng phẳng . đó là nguyên lý của các tụ lọc nguồn
- Với điện AC ( xoay chiều ) thì tụ dẫn điện còn với điện DC( một chiều ) thì tụ lại trở thành tụ lọc .
Điện trở:
-Khống chế dòng điện qua tải cho phù hợp
-Mắc điện trở thành cầu phân áp để có được một điện áp theo ý muốn từ một điện áp cho trước
Còn nhiều ứng dụng khác mong các bác trong diễn đàn phân tích cho mọi người cùng sáng tỏ.nếu thấy bài có ý nghĩ các bác thank cho em phátNBHVDNTG_C5!no trace
Nguyên văn bởi dinhquyen Xem bài viếthi! Các bạn có thể cho mình biết trong mạch điện tụ điện và điện trở có tác dụng j không với. Cám ơn các bạn nhiều nha!
Mình đóng góp thêm một tác dụng của điện trở trong mạch điện. Khi bạn kết nối một chú đèn led vào một chân của vi điều khiển 89C51. Bạn viết chương trình để chú led đó bật tắt nhưng bạn thấy rằng ánh sáng của nó phát ra tương đối yếu.
Bạn nối thêm một điện trở (ví dụ 1k ôm) một chân vào led, một chân vào dương nguồn thì thấy rằng đèn led sáng choang. Đấy là tác dụng hỗ trợ của điện trở cho mạch.GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
-phủ xanh: 40.000 đ/dm2
-không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
-Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
email:
Nguyên văn bởi gth_pcb Xem bài viếtMình đóng góp thêm một tác dụng của điện trở trong mạch điện. Khi bạn kết nối một chú đèn led vào một chân của vi điều khiển 89C51. Bạn viết chương trình để chú led đó bật tắt nhưng bạn thấy rằng ánh sáng của nó phát ra tương đối yếu.
P/S: edit lại cái chữ kí nhé,làm anh em mừng hụt ko à,giá cả ko cập nhật gì cả.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
sáng yếu là do mắc chân của vdk xuống mass. còn dùng điện trở + nối vào dương nguồn led sẽ sáng mạnh hơn . cái này gọi là chế độ treo áp hay sao ý. chả nhớ rõNgười ước mơ để chốn tránh thực tế.
Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtsáng yếu là do mắc chân của vdk xuống mass. còn dùng điện trở + nối vào dương nguồn led sẽ sáng mạnh hơn . cái này gọi là chế độ treo áp hay sao ý. chả nhớ rõ
trong lập trình thì có 2 laoi dieu khiển, đó là điều khiển mức âm và điều khiển mức âm.
điều khiển mức dương là: âm đến điện trở đến chân led và chân VDK được điều khiển mức 1(5v) thì đèn sáng. nhưng yếu vì .....
còn điều khiển mức âm: +vcc đến chân led rồi đến trở và đến chân vdk thi để đèn sáng thì chân vdk phải ở mức 0v,lúc này đèn sáng khỏe hơn vì dòng được bảo đảm.
chính vì thế cáctrong điều khiển led thường sử dụng vdk điều khiển mức âm...
Nguyên văn bởi congdatquan Xem bài viếtHê nói về tụ điện và điện trở thì nhiều lắm bạn ah.tôi tự tổng hợp được có gì các bác trong diễn đàn chia xẻ thêm.
Tụ điện:
Còn cái làm mạch chỉnh lưu thì thực chất là nó tích và phóng điện áp để lấp bù phần bị trống đó. Có nghĩa là khi qua cầu diode thì điện áp vẫn còn hình dạng sóng vuông nên tụ sẽ tích điện và phóng điện lấp đầy chỗ còn thiếu để cho điện áp ra có hình dạng là 1 đg` thẳng.
Cái này là em đọc mấy quyển sách của mấy ông Nga viết vs nghe ba em nói vậy nên có gì không đúng xin các anh chỉ giáo
Nguyên văn bởi 12345678900 Xem bài viếtCái này thì em không có nói gì rồi nhưng em xin chỉnh 1 chút lại là tụ chỉ ch0 dòng điện 1 chiều đi qua còn điện xoay chiều thì ngăn lại và trả nó lại về nguồn phát mà không làm hao tổn điện áp
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
