Xin giup ve mach nguon
    Cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ!
    Mình đã thay MBA, cầu diode khác rồi. Mình chỉ mắc thử MBA và Cầu diode thôi. 24v AC nối cầu diode1, 6v AC nối với cầu diode 2.
    Kết quả kiểm nghiệm như thế này:
    Nếu ngõ ra 2 cầu diode không chung max thì cầu diode hoạt động bình thường. Còn trường hợp chung max thì xảy ra hiện tượng như trên.
    Mình cần sử dụng 2 nguồn chung max. Chắc phải tìm cách hạ 30V xuống 10V để đưa vào 7805 thôi. Các bạn xem file đính kèm của mình và cho ý kiến chổ dấu "?" nhé! Mình đã thử mắc trở công suất 100 ohm vào nhưng rất nóng.
    Xin cảm ơn trăm ngàn lần!
      Nguyên văn bởi lamgialong Xem bài viết
      Tất nhiên là khi bạn đưa con điện trở công suất vào thì nó nóng rồi, nó là con rất dễ sinh nhiệt, có khi nó nóng đến nỗi rờ vào là phỏng tay luôn đó, gắn con điện trở vào là ko ổn.
      Trong mạch này, nếu bạn ko cần đến công suất cao, mà chỉ dùng cho dòng thấp nghĩa là bạn dùng nguồn này để nuôi vài con led(khoảng tầm 10 con), vài con ic thì chỗ dấu ? đó bạn cho vào con zenner 9.1V, cách mắc như hình sau
      Đầu còn lại của R thì mắc vào cái chỗ ? đó là ok.
      Cò nếu dùng cho tải công suất lớn hơn thì làm như vậy là ko dc, thiếu dòng. Với mạch nguồn trên thì dòng tải cao nhất là 1A mà thôi
      Và 1 điều quan trọng mà mình muốn bạn lưu ý, bởi vì mình thấy bạn sai mà chưa chịu sửa đó là con tụ lọc đó phải chọn tụ có điện áp là 50V , nếu bạn cứ để 25V như thế đảm bảo là ko dc lâu dài nó sẽ hư mất. Và đằng sau 7805 cũng cần phải có tụ lọc chỉ cần con tụ 100u/25V cũng ok rồi
        Mạch của mình vừa sử dụng nguồn 5 V để nuôi VĐK còn 30 V cho led. Không biết có cách nào tạo được 2 nguồn này từ một MBA không?
        Cấp 30V cho Led? có gì đặt biệt để cấp đến 30V.
        Thông thường Led cấp chung nguồn 5V là được rồi.
          Vì anh nối mass chung cho cả 2 nguồn nên mới ra cớ sự.
          Vẽ đường đi của mạch điện, anh sẽ thấy:
          1/. ở 1/2 chu kỳ dương, mạch phía trên lãnh đủ 30VAC, mạch phía dưới chỉnh lưu 24V như bình thường.
          2/. Ở 1/2 chu kỳ âm, mạch phía trên chỉnh lưu 6V như bình thường, trong khi mạch phía dưới lại hưởng trọn 30V.
          Như vậy khi anh nối mass chung, cả 2 mạch đều có nửa chu kỳ là 30V.
          Biện pháp đơn giản nhất để xử lý việc này, là anh tách riêng 2 dây ở điểm nối chung máy biến áp ra. Mỗi cuộn cấp cho 1 cầu chỉnh lưu và tách cả 2 điểm chung trong mạch chỉnh lưu ra. Như vậy không phải sửa chữa gì thêm phía sau.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
            Chào bạn, cho mình góp ý kiến với nhé :
            Bạn nói là do cầu diode nối chung mass nên xảy ra hiện tượng như vậy, theo như ý bạn nói thì rõ ràng 2 nguồn xoay chiều 24V và 6V cấp từ mba ra hoàn toàn ngược pha nhau. Mình thấy thực tế đâu phải như vậy? Mba đang đề cập đến có thể là máy biến áp 3 dây quấn hoặc mba tự ngẫu, như vậy tất cả các đầu ra đều đồng pha hết.
            Còn nữa, mình thấy việc nối chung mass không ảnh hưởng gì cả, mass thực chất chỉ là 1 điểm 0 quy ước thôi, và trong 1 mạch điện cũng chỉ có một dây mass mà thôi, bạn bảo tách 2 riêng dây ở điểm nối chung mba ra, thực chất đó là dây mass, mà như mình đã nói, trong mạch điện chỉ có 1 dây mass thôi, tách ra thì bạn sẽ nối vào đâu?
            Xin được chỉ giáo
            Hiện tượng của bạn Long thì mình thấy có thể bạn nối sai cực chăng? nghĩa là giả sử như đáng lẽ phải nối mass của nguồn 24V vào mass của hệ thống thì bạn nối ngược lại, như vậy sẽ cho mass của hệ thống là -24V => điện thế đo được rõ ràng là 30V, nếu bỏ 1 nguồn 24V ra thì hệ thống hoạt động bình thường do mass lúc này là 0V. Bạn thử kiểm tra lại xem nhé
            Chúc bạn thành công !
              Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
              Cảm ơn bạn nhiều nhé!
              Nhưng mình đã thử mạch bạn đưa ra rồi. Cách này tốt nhưng trường hợp của mình dùng để nuôi Pic16f877a. Khi sử dụng cách này mình thấy điện trở rất nóng và pic không kích cho led sáng nỗi mà nó cứ chóp chóp thôi!
              Mình sẽ đổi lại tụ điện 50V.
              Mong bạn tiếp tục giúp đỡ nhé! Cảm ơn nhiều lắm!
                Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
                À! Mình dùng 30V để cấp nguồn cho 15 led mắc nối tiếp với nhau đó!
                  Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viết
                  Xin được chỉ giáo
                  Mình đã thử lại nhiều lần rồi và đảm bảo là không bị sai cực đâu. Trên cầu diode có chỉ rõ đầu âm và dương. Thấy dễ quá sao mình không hiểu? Làm lại từ đầu lần nữa mới được!
                  Cảm ơn!
                    Giải pháp chửa cháy: Tách mass, dùng opto để nối 2 tầng.
                      Cảm ơn Cô Nhóc nhiều nhé! Nhưng mạch của mình không tách max ra được đâu. Tách ra sẽ không điều khiển được led. Mạch của mình đại khái như thế này:
                      - 5V để nuôi vi điều khiển
                      - Ngõ ra VĐK khi tác động là 5V, nồi với chân B tranziztor NPN
                      - 30V nối với 30 led, nối với chân C tranziztor NPN
                      - Chân E tranziztor NPN nối max.
                      Nên không thể tách max 2 nguồn này được.
                      Các bạn giúp mình giảm từ 30V xuống 10V nhé dòng khoảng 1A!
                        Ý Cô Nhóc bảo là tại điểm 6v thì dây nó có 2 sợi chập lại, đưa ra chân 6v. Bạn cắt hai dây này, chia ra làm thành 2 cuộn cách ly là 0-6v và cuộn 6v-24v(=18v), lúc đó sẽ có biến áp có 6v và 18v cách ly nhau, đấu nắn lọc và mass chung thoải mái, 18v->cầu nắn =24v, khỏi cần ổn áp 7824. Cách này mình làm rồi .
                        Cô Nhóc phân tích hoàn toàn chính xác còn gì nữa. Nếu không muốn thì chỉ có nắn hình tia nửa chu kỳ là không bị hiện tượng trên.
                          Không thì dùng ổn áp xung LM2576 giảm trực tiếp từ 32v->5v luôn.
                          lamgialong Tìm hiểu thêm về lamgialong
                            Hôm qua, 07:44
                            Hôm qua, 02:00
                            22-02-2025, 22:18
                            22-02-2025, 14:51
                            22-02-2025, 14:39
                            22-02-2025, 14:28
