Tác dụng cụ thể của cuộn dây L là gì ?
  • Tác dụng cụ thể của cuộn dây L là gì ?
    Cho mình hỏi tác dụng của cuộn dây trong mạch điện tử, mình thấy ngoài mạch radio dùng để tạo cộng hưởng thì thấy nó còn xuất hiện trong các mạch driver điều khiển động cơ, không biết là nó có nâng dòng lên không, hay là một dạng lưu trữ dòng điện khác.
    Trên thị trường có bán 2 loại cuộn dây là cuộn giống điện trở, và cuộn lớn, có dây đồng quấn xung quanh & có thể tháo bớt ra được.
    Mọi người cho mình hỏi tác dụng cụ thể của nó như thế nào & thường ứng dụng trong lĩnh vực nào. Cái này thì lý thuyết chỉ cho biết là tạo độ trễ pha thôi.
    Theo tớ biết thì cuận cảm có tác dụng:
    ->ứng dụng trong các mạch điện tử như lọc nguồn
    -> lọc tín hiệu, tích lũy năng lượng(Tạo ra khi có dòng điện đi qua)
    ->với dòng một chiều thì ZL = 0
    ->W = L.I (2) / 2
    W : năng lượng
    L : Hệ số tự cảm
    I dòng điện.
    NBHVDNTG_C5!no trace
      nó là 1 dạng lưu trữ điện năng.năng lượng nó tích lũy đc tính bằng công thức w=l*i^2/2 thì phải! trong mạch điện nó có rất nhiều tác dụng có thể hạn dòng khởi động, làm cuộn kháng để hạn dòng ngắn mạch, làm phần tử san phẳng dòng điện... rất nhiều tác dụng của nó!
        theo mình đc học thì chức năng chủ yuế của nó là ổn dịnh dòng và lọc nhiễu cho dòng sạch hơn
          vay cho em hoj them la neu mjnh muon bjet gja trj cua m0t caj cuon cam bat ky, gja su em vua thao tr0ng nguon may tjnh ra m0t d0ng cuon cam.tren than cuon cam ko co gjay to tuy than nao het.theo em duoc bjet thj can co he so tu th0ng cua loj? nhung lam sao bjet duoc caj loj? do co gja trj bao nhjeu. ruj faj bjet do daj day quan, vay chang le phaj thao het day quan cua cuon cam sao?
            Theo tớ nghĩ bạn nên viết tiếng việt có dấu cho anh em dễ đọc.cảm ơn
              có tháo ra cũng chẳng biết đc gì hơn!
                Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
                có tháo hết ra cũng không biết được gì đâu. để biết được giá trị của nó thì bạn dùng đồng hồ đa vạn năng có hỗ trợ đo cuộn cảm để đo.
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  uả đc à. Tuj dùng vom đa năng chỉ kim, đo đc ko vậy. Cụ thể tính làm sao ra gjá trị l ấy
                    không phải đồng hồ ào cũng được, mà chỉ những đồng hồ có hỗ trợ đo cuôn cảm mới được. thường là đổng hô đa năng hiện số.
                      Theo các bạn kể thì ứng dụng của cuộn cảm trong mạch rất nhiều, mình muốn tìm hiểu kỹ hơn về các mạch có sử dụng cuộn cảm, mọi người có tự sách hay link trang web nào nói về vấn đề này không ?
                        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                        Xem thử trang này xem.
                        http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/coils/coils.html
                        Chúc vui.
                          Mình đã thử tác dụng của cuộn dây trong lưu trữ năng lượng, nó cũng giống như tụ, và dễ thí nghiệm.
                          Thấy có người nói nó còn có tác dụng giảm dòng khởi động của động cơ, cho mình hỏi, nếu để giảm dòng thì mình phải mắc & tính toán giá trị cuộn dây như thế nào để áp dụng cho động cơ mình cần. Thanks
                            Nếu cuộn dây có tác dụng lọc cao tần thì ở những trường hợp như thế nào mình mới cần dùng đến cuộn dây. ?
                              Lọc nguồn cho vi điều khiển. Các mạch lọc thông thấp....
                              TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
