Tại sao có chỗ dùng điện trở công suất, chỗ thì dùng điện trở thường
  • Tại sao có chỗ dùng điện trở công suất, chỗ thì dùng điện trở thường
    Lấy ví dụ trong mạch ổn áp nguồn sau :
    1. Như mạch trên tại sao con R25 đó lại dùng con điện trở công suất mà con R26 lại ko dùng điện trở công suất. Giả sử đầu vào J6 là 12V/3A .
    2. Nếu nói do R25 sử dụng dòng cao, nên phải dùng con công suất, với công suất được tính bằng công thức P(R) = R.(I)^2 , vậy thì con R26 cũng phải dùng con R công suất nữa , vậy tại sao lại ko sử dụng ???
    Mong được góp ý kiến nhiều !
    Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
    R26 là R đệm cho led mà dòng qua nó không cao lên không cần đến R công suất mà chỉ cần R thường 1/4W là được rồi. mặc dù biến áp là 3A nhưng dòng qua led cũng là dòng qua R, mà led không sử dụng hết 3A lên R cũng vậy. thường thì dòng qua led là 0.015mA nên công suất cua R= (12-3)*0.015=0.135W mà R thường là loại 1/4W=0.25W => điều cần giải thích.
      Trong mạch điện tử, điện trở được coi là các thùng rác, ta bỏ vào đấy những (năng lượng) gì không cần dùng đến nữa ! Do đó mạch càng ít điện trở càng tốt, nhưng vì sao lại vẫn cần đến điện trở ? Do các linh kiện khác nhau hoạt động ở những mức điện áp (dòng điện) khác nhau mà nguồn cung cấp thì chỉ có ở một số mức cố định.
        Đơn giản bởi dòng qua R26 nhỏ nên công suất R26 nhỏ. Dòng qua R25 có thể khá lớn (khi tải ăn dòng) nên công suất của nó cũng phải lớn. Nếu không nó sẽ không chịu được sức nóng do dòng lớn qua nó gây nên. Cái này bạn coi lại vài cuốn sách sẽ rõ ngay ấy mà!
        Nói như bạn hoangtam741 "điện trở được coi là các thùng rác" thì cũng đúng. Mà nói R là ma sát cũng được, nhiều khi mà không có nó thì .. sẽ đâm lủng tường ấy chứ!
        !e
          trở để hạn dòng vì mỗi linh kiện hoạt động ở mức điện thế khác nhau
            Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
            Ví như bạn có lẽ rất hay nhưng thực sự mình cũng chỉ hiểu tính năng của tờ công suất và trở thường một cách đơn giản mà chưa rõ lắm. giữa trở thường và trở công suất khác nhau như nào? Khi hai trở thường và trở công suất cùng giá trị Ohm, mà trở lại được mắc nối tiếp với linh kiện ( vậy thì dòng qua trở và qua linh kiện là như nhau và bằng nhau cho cả 2 tình huống mắc trở thường và trở CS). Vậy thì chúng hạn dòng khác nhau như nào mà trong một số tình huống như làm led ma trận chẳng hạn(mình thấy họ dùng trở CS). Điều chúng ta quan tâm chỉ là điện áp và dòng qua led chứ mình ko thấy ai nói công suất cho led cả. Như nào nhỉ, mình mắc ko hiểu! Ai chỉ rõ với
              Nguyên văn bởi huancao_8x Xem bài viết
              Mỗi điện trở dù bằng hạt tấm hay to bằng nắm tay thì cũng có các thông số về giá trị điện trở (số ôm), công suất cho phép (số oát), sai số khi chế tạo (+-1% đến +-10%), độ ổn định nhiệt ...
              Các điện trở thông dụng công suất nhỏ dưới 1W ta thường quan tâm đến giá trị điện trở là chính. Khi thay trở thường vào vị trí của trở công suất thì nó bị cháy vì vượt quá công suất cho phép, thay trở công suất vào vị trí trở thường thì vô tư. Thực ra thì trở thường (có công suất nhỏ) hay trở công suất (có công suất lớn) thì cũng vẫn là điện trở mà thôi !
                Theo như bác Hoangtam thì kích thước cái thùng rác ấy phải chứa được đủ cái đò muốn bỏ đi. Nếu nhà bạn vứt đi 1kg rác 1 ngày thì chắc cái thùng rác nhỏ nhưng nếu vứt 1 tạ rác 1 ngày chác chắn phải dùng cái thùng rác lớn.
                alone76816 Tìm hiểu thêm về alone76816
