Xin mạch chuyển xung thành dòng điện
  • Xin mạch chuyển xung thành dòng điện
    Em có cái đèn nhấy nháy khoảng vài Hz, nay em muốn nó không nháy nữa, cụ thể là chuyển xung thành dòng điện đó (em không biết gọi mạch này tên gì nên gọi vậy), vậy phải mắc mạch như thế nào, các tiền bối giúp em nhe
    Bạn mô tả gì mà khó hiểu thiệt, cái đèn nó nháy là vì cái tần số của nó chậm quá nên ta có thể thấy nó nhấp nháy, trong tầm tần số dưới 20Hz thì mắt thường có thể phân biệt được, vì vậy muốn không thấy nó nháy nữa thì tăng tần số lên là ok, mạch đơn giản là dùng R và C với T=RC.
      Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
      O`, bác hiểu đúng ý em rồi đó
      Nhưng tần số đầu vào không thay đổi được, vậy phải làm sao?
        Bạn tìm tài liệu về mạch tạo xung đj. Ic 555 hoặc 4047 tuj thường dùng nhất đấy. Mấy cáj tàj liệu đó nhjều lắm á
          Nguyên văn bởi Chuối Xem bài viết
          Bạn có thể nói rõ là mạch gì, và con led đó dùng làm gì, để báo về cái gì.
          Nói tóm lại thì nếu như không thay đổi tần số thì khó mà làm cho đèn không nhấp nháy nữa.
            Đúng , chỉ cần DIODE, R, C thế là hết nháy
              Em cũng không biết gọi nó là mạch gì nữa, vẽ hình ra minh họa vậy
              Đầu vào là xung dương hỗn tạp, đầu ra là xung có biên độ nhất định.
              Như cái đèn nhấp nháy vậy, mắc mạch này nối tiếp vào thì đen sẽ không nháy nữa.
                mắc // 1 tụ (220 microF trở lên là nhá ) thì khi xung ở mức thấp , tụ sẽ phóng điện , làm cho đèn không thấy nháy nữa
                  Nguyên văn bởi 3642128 Xem bài viết
                  cach nay co ly do...tu cang cao thj mat nguoj ko kip nhan ra do nhap nhay cua led nua
                    nếu có thấy cũng chỉ thấy led sáng dần rồi tắt dần chầm chậm
                      Neu muốn k nháy thì cấp nguồn riêng đi khỏi nháy nữa làm jì mà tốn công vậy
                      Chuối Tìm hiểu thêm về Chuối
