cấp nguồn cho 9 led IR
  • cấp nguồn cho 9 led IR
    mình có 9 con đang tính làm nguồn cho nó. Mình nghe nói dùng nguồn xung cho led sẽ ít nóng và led bền hơn dùng nguồn phẳng, ko bít có phải vậy ko nữa ?? .Nếu đúng vậy thì mình tính dùng ic 555 để tạo xung rồi dùng fet cấp nguồn ko bít có ổn ko??. àh cho mình hỏi thêm là có con Ic ổn áp nào mà Vout =3.5v->4v, I= 1A ko?? giúp mình với nha thank
    CK6C -HUI
    Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
    bạn có thể dùng con LM317 hoạc LM117
      vậy bạn có thể cho mình hỏi là dùng nguồn xung hay dùng nguồn thường cái nào lợi hơn ko??
      CK6C -HUI
        nếu dùng nguồn xung thì làm sao để hao phí trên mạch là nhỏ nhất , tần số cao , khi ánh sáng sinh ra có tần số cao hơn mức mắt người có thể điều tiết(nếu thấp hơn tần số đó thì chắc nhìn đèn đó hoài cái là luôn ) lúc đó thì đèn chỉ tốn điện khi sáng , khi tắc sẽ không tốn ,thế thôi , P chắn chắn sẽ nhỏ hơn (nếu hao phí ít )
          Theo mình thì bạn nên dùng nguồn xung. Mắt người cảm nhận được hình ảnh với tần số lớn hơn 24hinh/giây. Bởi vậy nếu bạn cho đèn led on off với tần số lớn hơn 24 thì led của bạn sáng bình thường với mắt người. Trong khi đó lại tiết kiệm được nhiều năng lượng do led không tiêu thụ liên tục.
          GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
          -phủ xanh: 40.000 đ/dm2
          -không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
          -Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
          email:
          minhtri0405 Tìm hiểu thêm về minhtri0405
            Hôm qua, 07:44
            Hôm qua, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
