cách đọc các thông số tranistor
  • cách đọc các thông số tranistor
    các loại transistor có các ký hiệu 2n2222,2n2800,3ap20 có cho biết được j về thông số tran ko như là hệ số khuyếch đại v..v...hay chỉ biết đươc nguồn gốc sản xuất?e học vẽ orcad xem hướng dẫn nó chọn mấy con tran nhưng ko hiểu j luôn.http:
    Nguyên văn bởi forever074 Xem bài viết
    bạn vào trang này này, nó có đầy đủ các thông số về các loại linh kiện mà bạn muốn tìm. http://www.datasheetcatalog.com/ .
      a cho mình hỏi luôn.mình đang học vẽ mạch in bằng orcad layout nhưng không biết chọn chân linh kiện mạch in(footprint) thế nào cho đúng kích thước.như là tụ điện hoặc at89s52.không biết trong datasheet nó có ghi ko nhỉ(mình dốt tiếng anh nên chưa đọc).
      có ai biết cách chỉ mình với.
        trong datasheet nó có ghi hình dáng và các kích thước cần thiết để bạn tạo và chọn footprint
          cho mình hỏi trong thư viện TM_AXIAL của layout có cá chân linh kiện tên là AX/.300X.100.028 cho biết những j.
            300 là khoảng cách giữa 2 lỗ khoan tính từ tâm lỗ
            100 là chiều rộng của linh kiện
            028 là độ rộng lỗ khoan của linh kiện
              tốt nhất là bạn tự đo và vẽ linh kiện cho nó chính xác và vừa với con linh kiễn của bạn. chứ mình thấy thư viện layout có sẵn của orcad có các đường bao và khoảng cách chân linh kiện to hơn thưc tế nhiều quá ( trừ IC relay và một số con khác), với lại vị trí chân của layout và capture không truìng khớp lên khi thiết kế phải chỉnh lại chân mệt lắm.
                a cho mình hỏi luôn là khi minh vẽ mạch nguyên lý thì có vài điểm nối đất (GND) nhưng sao khi mình chuyển sang mạch in thì lại không thấy các điểm ấy đâu vậy?
                  Các điểm nối đât dc nối với nhau và nối với nguồn
                  forever074 Tìm hiểu thêm về forever074
