Mấy anh cho em hỏi...có cách nào dùng cảm biến nhiệt LM35 để đo nhiệt độ trong khoảng từ 36-38*C ko vậy...cụ thể là thế này...nhà em đang định ấp mấy cái trứng gà nhưng ko có gà mái (trứng mua) nên cần có nhiệt để ấp...cái máy ấp trứng thì ...xa xỉ quá...cả triệu...ko dám chơi...nên em định làm mạch dùng LM35 để đo nhiệt độ...trong quá trình đo, còn có 1 cái đèn ở dưới mấy cái trứng để tỏa nhiệt ấp trứng...nhưng ấp tốt nhất là trong khoảng 37*C +-1...Cho nên em định là khi nhiệt độ tới gần 38*C thì mạch sẽ đo được giá trị đó và đồng thời ngắt rơle của đèn > tắt đèn > giảm nhiệt độ xuống...khi nhiệt độ xuống còn 36*C thì đóng rơle lại> mở đèn> tăng nhiệt lên...
...Nhưng cái khó là các mạch em biết thì nó thay đổi giá trị hiển thị ( bằng led hay LCD ) khi nhiệt độ +- vài độ C...(một số mạch thì biên độ trong khoảng 5-10*C lận...với giá trị đó...chắc mấy cái trứng đem nướng tốt hơn....Trong khi yêu cầu bài là thay đổi rơle trong khoảng tối đa là 2*C thôi ( 36-38 )...Với biên độ nhỏ quá như vậy ko biết có thể làm được ko nữa...Hy vọng mấy anh chị giúp dùm em...gà người ta sắp đẻ nữa ròi...
....( Àh...cái điều khiển rơle có thể em làm được rùi... cái em quan tâm là thế này đi...có 3 đèn led đỏ...xanh lá ... xanh dương...khi nhiệt độ là 36 thì led x.dương sáng...khi nhiệt độ là 37 thì led x.lá sáng...và tất nhiên khi 38 thì led đỏ sáng.....Nếu làm được tới đó thì điểu khiển rơle quá dễ rùi
...(Thêm 1 cái là em chưa chơi tới VDK ạh...em nghĩ IC số hoặc Opamp cho cái mạch kiểu này có lý hơn ( đỡ xa xỉ...chỉ vì mấy con gà^^ )
