Mình muốn hỏi các bệnh hay gặp của quạt điện làm mát hàng ngày trong nhà thường hay bị hỏng về phần nào nhất?. Mình có cái quạt, không thấy có hiện tượng cháy, dây không đứt - nhưng mà quạt không quay. Lúc mình chưa sờ vào thì cánh quạt không quay nhưng mà tốc năng thì vẫn hoạt động. Khi mình sờ vào kiểm tra dây trong lõi quạt thì giờ quạt im re . (Không thấy có hiện tượng cháy nổ).
Các bệnh của quạt điện?
xin hỏi bác chipnho chiết quạt nhà em là loại quạt dủng mót điều khiển. mọi khi vẫn dùng, nay bấm chẳng tín hiệu gì. em kiểm tra tụ mồi, khi bật ôm thang x1 thử 2 đầu kim lên chút mà không tụt xuống. như vậy là hư tụ hả bác? mạch khiển có bị hư không? thank
mình cũng không là dân điện tử ( chỉ là điện thôi) nhưng về tụ thì mình biết nếu như bạn mô tả là tụ của bạn nó bị rò đó nghĩa là lớp cách điện của 2 bản cực không còn tốt nữa mà bị rò điện rồi. còn khi mà thay tụ mà vẫn không chạy thì tính tiếp
cách này thì cũng được. nhưng chắc chắc là có một nhược điểm là nổ to là sao mà nổ nhỏ là sao ta không thể nhắm chừng được đối với người chưa từng chơi cái này. với lại khi cắm vào ổ điện thì điện sẽ nạp vào tụ điện nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào thời điểm mà ta rút nó ra vì ổ điện là điện hình sin mà
quạt điện
các bạn cho mình hỏi 1 chút về quạt điện với. Quạt của mình bị bó bạc. Mình đã thay cả 2 bạc và cả trục rồi nhưng khi lắp vào thì nó ko tự quay được. Cứ phải dùng tay quay mồi cho nó thì nó mới quay. Khi không cấp điện thì trục ko bị bó, quay trơn lắm. Tụ điện mình cũng kiểm tra rồi. Các bạn ai có kn chỉ mình thêm với. Thank all.Gà con online
Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi 1 chút về quạt điện với. Quạt của mình bị bó bạc. Mình đã thay cả 2 bạc và cả trục rồi nhưng khi lắp vào thì nó ko tự quay được. Cứ phải dùng tay quay mồi cho nó thì nó mới quay. Khi không cấp điện thì trục ko bị bó, quay trơn lắm. Tụ điện mình cũng kiểm tra rồi. Các bạn ai có kn chỉ mình thêm với. Thank all.
facebook:
Cái Quạt điện quay và không quay cũng có nhiều vấn đề lắm . Theo tôi thì để đơn giản cho các bác mới làm quen quạt điện thì nên bàn về quạt 1 pha dùng điện 220V dùng công tắc đổi số cho quạt( điều khiển bằng tay). Bước này là của thợ điện. Không biết Ban Quản lý có cho phép đăng bài không ? Bước sau đó là điều khiển quạt từ xa...Lúc này cần nhiều kiến thức về điện tử.
Tôi không biết nhiều chỉ dám tham gia vài ý kiến nhỏ cho những ai mới bước đầu làm quạt để giảm bớt thời gian mò mẫm, nghi ngờ...
Khi cầm cái quạt trong tay ta phải phân biệt nó không quay vì cơ hay vì điện.Trước hết nên kiểm tra nhanh bằng cách :
Tháo 2 đầu dây nối tụ và đo R (dùng đồng hồ AVO thang x10 ) . Nếu R =700 đến 800 Ôm là Tốt. R là vô cùng là cuộn dây bị đứt. R bằng 0 là chập
Nếu cuộn điện còn tốt thì kiểm tra cơ xem trục, bạc có bị bó không . Quạt chạy lâu ngày bị khô dầu thì cũng khó quay đấy.Khi đóng điện cho quạt thấy hiện tượng Roto bị giữ cứng lại là phần cơ làm chưa tốt . Nhiều khi thay cuộn mới nhưng không không phù hợp Roto cũ hoặc bị nhầm lẫn thì dù có thay mới hiệu quả cũng rất kém.
Riêng về tụ thì ít khi hỏng. Ta có thể kiểm tra chất lượng tụ bằng đồng hồ Vạn năng ( như các thày đã hướng dẫn ) là ổn.Tụ mới thì cũng rẻ. Thay mới càng tốt nhưng nhớ cùng trị số điện dung và điện áp nhé.
Đi sâu vào sửa thì còn nhiều vấn đề. Bác nào có nhiều kinh nghiệm hay cũng nên viết bài cho lính mới chúng tôi học tập. Chúc các bác thành công.
Tiếp ý của Bác thanhcan-48 tôi sẽ góp ý thêm về các bệnh của quạt và vài cách khắc phục sửa chữa để các bác lính mới tham khảo thêm và "tự xử" các quạt của gia đình mình khi bị "ốm", nhưng vì khuya rồi , không gõ bàn phím được vì ồn , nên ngày mai sẽ có bài viết khác , cụ thể hơn , hy vọng sẽ giúp các bác được ít nhiều kinh nghiệm .
các loại quạt dân dụng nói chung thì hư hỏng đa phần là hỏng phần cơ trước rồi sau đó hư phần điện , đó là những loại quạt tốt , còn quạt đểu thì hư phần điện là chính , dây nhôm , chạy lâu bị nóng rồi tự hư , loại này thì chỉ có thay cả cuộn stato luôn cho mau .
- quạt không quay khi cắm điện , các công tắc bình thường , không có dấu hiệu điện vào , không kêu è è , thì thường là đứt cầu chì nội , cầu chì nằm trong bó dây , nó là càu chì nhiệt và dòng , dạng vuông , dẹt nhỏ 1A/250v/140 độ , được bó chung với búi dây , đây là loại quạt tốt mới có cầu chì này , hư hỏng phần nhiều do cốt , bạc mòn, gây nặng khi quay , làm nóng búi dây và cầu chì sẽ đứt , trường hợp này , thì xử lý trục và bạc , thay cầu chì nếu có , hoặc đấu tắt luôn cũng được , nhưng nếu đấu tắt bỏ cầu chì thì sau này không có cơ hội dùng lại cuộn dây .
- cũng trường hợp như trên , nhưng không có cầu chỉ thì thường là chỗ bó dây ra từ stato bị bung ra do bị đứt dây chằng vì bị quá nóng cuộn dây , hoặc bị đứt dây điện chính vào cuộn dây, thường là dây màu đen ( theo chuẩn màu dây của quạt) làm cho không có điện (2 dây) vào quạt , dạng này thì nối lại và xử lý trục , bạc thì có thể dùng tiếp được , ca này nên cắt bỏ đầu nối dây vào cuộn dây, bỏ đi phần 5 sợi dây khác màu bị cứng do quá nhiệt , nối lại như cũ theo màu dây , neo lại cẩn thận , nhớ lót giấy chỗ các đầu dây và cuộn dây khi neo lại , để tránh chạm dây .
- quạt cắm điện chỉ kêu è è , cánh quạt quay lừ đừ , một lát rồi mới quay nhanh , kiểm tra trục không nặng , quay cánh trơn nhẹ thì thường là hư tụ khởi động , tụ bị khô , giảm trị số , thay tụ mới là được , châm thêm tý dầu vào trục sau khi sửa xong .
-quạt cắm điện không quay cánh , kêu è è , dùng tay quay cánh thì quay , trường hợp này thường là đứt dây đề trong chỗ bó dây bị bung , hoặc hư , nổ tụ đề , dạng này gặp nhiều , tụ cháy phèo ruột ra ngoài . thay tụ là ổn .
- quạt cắm điện cho chạy số mạnh thì quay được , số yếu thì không quay nổi , đa phần hư , khô tụ và hư trục /bạc .
- quạt cắm thì chạy được một lúc thì đuối dần rồi đứng lại , nguyên nhân hư trục và bạc do thiếu dầu bôi trơn , cốt bị cháy do ma sát (trục đen bóng chỗ tiếp xúc với bạc)
- quạt cắm chạy nhưng kêu re re từng chu kỳ , cánh và lồng vẫn tốt , không lỏng , trường hợp này bị chạm giữa các búi dây chạy và đề hoặc chạy và số, do chỗ gối vào nhau không lót giấy cách điện , để chạy lâu quạt khá nóng , xử lý hới mất công phải xả các đầu búi dây để tách chỗ chạm rồi lót giấy lại ,tinh mắt có thể thấy chỗ bị chạm , tùy theo vị trí bị chạm mà tiếng kêu có khác nhau , thường là các chỗ chạm gần đầu ra dây nên vẫn chạy được , nếu chạm ở khoảng giữa thì rất khó chạy được . những ca này rất khổ cho thợ , quạt quay giao cho khách , nhưng khách cứ phàn nàn về tiếng kêu nhất là ban đêm , không quen pan nên thợ cứ tìm sửa phần cơ , tìm chỗ cọ sát gây ra tiếng kêu , nhưng không tìm thấy !
- Bài sau sẽ nói về mạch điện tử của quạt các loại treo tường , quạt đứng , quạt có hơi nước v.v . Cám ơn các Bác và các bạn đã xem .
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
