Giúp mình với..Về Bóng LED!!!
  • Giúp mình với..Về Bóng LED!!!
    Mình rất dốt về Điện Tử.Mong pro giúp mình.
    Mình muốn đấu thêm 1 ít bóng LED(3v) vào cái key PC của mình .Nó dùng nguồn 12v.
    Nhưng sao khi mình đấu nối tiếp 4 bóng LED siêu sáng (+ của bóng này đấu với - của bóng kia) rồi đấu nối tiếp với 1 con Điện trở 100 ohm (khoang tròn đỏ trong hình).rồi nối 2 đầu với 2 đoạn dây ngắn.Nhưng sao khi mình cắm vào nguồn 12v của máy tính thì 4 bóng chỉ sáng rất đẹp trong 5' đầu rồi còn lại ko sáng nữa( có bóng còn sáng nhưng rất mờ).
    Mình đấu sai chỗ nào vậy pro.
    Chỉ mình cách đấu đúng với 4,8 bóng Led siêu sáng với.(Có hình ảnh minh họa của đấu bóng LED thì càng tốt.Chứ vẽ sơ đồ nhiều cái mình ko hiểu j cả)
    Tiện thể chỉ mình công thức,cách tính điện trở luôn.VD: với 4 bóng led thì tính điện trở bao nhiu để mua điện trở cho phù hợp,8 bóng,.....
    cám ơn rất nhiều
    mình cũng chẳng nhớ công thức gfi
    nhưng đại loại là để chiếu sàng thì chỉ dùng một led siêu sáng là chiếu đủ cái bàn phìm
    khỏi phải dùng nguốn ngoài, cứ dùng nguồn usb, 5 v là ok
    ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
      Nguyên văn bởi buonoi128 Xem bài viết
      cám ơn rất nhiều
      thành thật chia bn cùng bác. đây là hiên tượng LED bị die do quá áp.
      Vì dòng trong nguồn máy tính là rất lớn nên bác lắp con trở như vậy em e là nó die là đúng. bác thử lắp trở tính bằng K xem thế nào
      Thích nghe tụ nổ !
      Thích xem nổ tụ !
        Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viết
        sao lại quá áp nhỉ. nguồn 12V, nối tiếp 4 led vơí nhau thì chưa hẳn là quá áp. còn nếu mà 3 led đã die thì led còn lại cũng không thể sáng được.
          cám ơn rất nhiều
          bạn nói là bạn dùng 4led hay là 8 led vây. nếu bạn dùng 8 led nối tiếp với nhau là không đủ áp rồi.
            3 led thôi là đủ sáng rồi, 4 led không sáng được đâu, short 1 led lại thì nó sẽ sáng.
            Mobile: 0982263051
              cám ơn rất nhiều
              tăng R lên bạn ơi 100om thì chết là phải , do mắt nối tiếp nên dòng chỉ 30ma cho cả 4 led nên bạn nâng R lên tầm vài 500 omh hoặc lớn hơn, hay chơi hẳng cái biến trở chỉnh cho chắc
              CK6C -HUI
                Mình đấu 4 LED nối tiếp nhau với thêm con trở 100 ohm bạn ah
                  cám ơn rất nhiều
                  Theo Tui biết thì mỗi con LED có điện áp từ 1,7 đến khoảng 2,5V thôi. Bạn đầu như vậy là bị quá áp rồi nên sẽ có hiện tượng sáng quá mức và chết luôn sau đó. Còn hiện tượng sáng mờ là do hiệu ứng diot chưa mất hẳn.
                  Các LED chưa chắc đã có tính chất giống hệt nhau nên khi mắc nối tiếp sẽ có hiện tượng sáng không đều nhau (cũng như đấu các bóng đèn không cùng công suất với nhau đó). Nếu muốn làm như vậy thì bạn nên đấu song song với nhau và đấu qua 1 điện trở. Tùy theo công suất cả LED mà chọn điện trở. Theo kinh nghiệm thì bạn nên chọn điện trở có giá trị từ 1K5 đến 2K/1W-3W
                    Bạn Lang_tu_thui nói đúng đó ! Bạn ko nên mắc nối tiếp như vậy ! mắc ss và trươc mỗi Led mắc 1 con trở khoảng 10k cho chắc ăn ! chúc thành công !
                      CÔng thức nè em trai.
                      4 led nối tiếp = 4 x 2 = 8V
                      Nguồn 12 v, vậy còn thừa 4V đúng hôg?
                      Dòng qua mỗi con siêu sáng tối thiểu là 5mA, tối đa 25mA - Tính trung bình 20mA = 0.02A thui.
                      --> Còn thừa 4V thì phải làm sao, cho nó rơi trên điện trở chứ làm sao nữa.
                      --> R = 4/ 0.02 = 200 (ôm) Lấy giá trị dao dộng về sau nhe, khoảng 220 (ôm). Không có ai bán 200 (ôm) đâu mà mua.
                      Muốn 8Led thì mắc // với 4 led trên--> có 2 nhánh, mỗi nhánh đều phải có 220(ôm)
                      Ai Rảnh vô topic này giúp em nhe
                      http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=29407
                        Nguyên văn bởi traisanhdieu Xem bài viết
                        Bác này tính mạch kiểu gì thế. Bác muốn rơi 4v thì thì bác đem chia cho 0.02 nhưng 0.02 ở đâu ra? nó chỉ là dòng mong muốn của bác. Nếu bác muốn tạo dòng đó thì phải tính định luật ôm trên toàn mạch, nghĩa là nó sẽ quyết định cả con R đó là bao nhiêu mới ra 0.02A. Lúc đó thì U tới 4 con led thừa thiếu bao nhiêu mới tính.
                        Mà cứ cho có 8v nhưng cũng không thể chia đều cho 4 con ra 2v được. Các con này có sai số R với nhau. Ví dụ 3 con 80 một con 120 thì bao nhiêu nợ nần dồn hết lên con 120 thì vẹo.
                        Mắc song song nhóm nối tiếp một con đèn một con trở là tốt nhất
                        Ấy là em tính theo số liệu của bác ấy chứ em cũng không rõ thông số bọn này, đừng chém em nha.
                          Nguyên văn bởi hellwalker Xem bài viết
                          Hic.. sao mà nói lung tung cả lên vậy nè trời.
                          Mà bạn ko biết tính thì để cho ng ta tính, ng ta tính vậy còn bảo sai.
                          thế này nhé, bạn mắc nối tiếp 4 led với 1 điện trở R, nguồn là 12V.
                          Điện áp rơi trên mỗi led là Vled
                          như vậy Vled*4+Ur=12V . Không bit chỗ này có ai nói sai gì ko nhỉ..(vì Vled tuy có thể có sai số, nhưng nó là khá nhỏ và xem nó như bằng nhau, còn ko thích thì cứ ghi ra Vled1..Vled4)
                          để led sáng bình thường thì dòng qua led khoảng 20mA. Vì đây là mạch nối tiếp nên dòng iled= dòng qua R.
                          Vậy công thức tính R:
                          R=Ur/Ir= (12-Vled*4) / I led.= (12-Vled*4) / 20 (K)
                          Tuy là bạn nói led siêu sáng, nhưng mà bạn dùng loại nào, tùy loại mà Vled sẽ khác nhau và tùy vào đó mà tính điện trở mắc nối tiếp.
                          Mà bạn nào nói led không được mắc nối tiếp thì nên xem lại nhé.. có vẻ hơi bị ở chỗ basic rồi. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện tổng áp trên các led nhỏ hơn áp nguồn là OK
                            Bạn cho biết led đó màu gì thì mới biết lối chứ ?
                            Thất nghiệp :(
                              Hình chụp cho thấy nó là LED trắng mà. Điện áp của nó khoảng 3.6-3.8V . Hôm rồi bị cúp điện mình nối thẳng 3 con vào bình accu 12V, sáng rực rỡ, nóng cả chân mà không sao.
                              Cách mắc đèn của bạn như vậy cơ bản là đúng rồi. Nếu điện áp nguồn ổn định ở 12V thì chắc chắn không làm LED cháy đâu. Cho mình hỏi thêm là ngoài LED thì nguồn của bạn có tải thêm gì không vậy, bởi vì nguồn vi tính công suất hàng trăm watt mà chỉ nuôi có vài con LED như vậy thì mạch ổn áp không đủ nhạy. Bạn thử kiểm tra từng con LED xem còn sống không rồi gắn thêm tụ vài trăm uF song song với 4 bóng LED để triệt các xung điện áp thử xem
                              buonoi128 Tìm hiểu thêm về buonoi128
