bác nào có một số mạch ứng dụng BJT post lên cho anh em tham khảo tí nhé
Transistor và các mạch về transistor
Bác muốn mấy cái mạch ứng dụng thì vào đây tham khảo nhé:
http://www.blogthongtin.info/categor...ien-tu-ly-thu/
Nguyên văn bởi congdatquan Xem bài viếtTrong transistor có rất nhiều loại nhưng theo mình thấy ứng dụng phổ biến và rộng khắp vẫn là con tran trường(FET)và một số loại khác.em có ý kiến các pác nếu ý kiến của mình về loại này.còn nữaNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết"Bóng thuận NPN" và "Bóng ngược PNP" là thuận và ngược với bạn thôi. Còn người ta quy ước ngược lại với bạn là NPN là bóng ngược còn PNP là bóng thuận. hiii
Các thiết bị điện tử thập niên 60 chủ yếu sử dụng trans pnp germanium. Những người thợ lúc ấy (cỡ như Papa Nhóc) quen với các mạch radio dùng mass dương, Vcc âm. Khi có lạc loài một vài con npn, thì cách ráp của nó ngược với bình thường. Thói quen ấy ăn sâu vào tâm trí người thợ,nên thấy vấn đề mass dương là vấn đề bình thường.
Đến khi kỹ thuật Plannar Epitaxi ra đời thì trans npn lại có ưu thế hơn với chất liệu silicon. Các máy đời mới hơn chuyển sang kiểu khác, mass âm và Vcc dương. Các bác thợ bắt đầu cảm thấy hơi khó khăn vì ... ngược với lúc trước.
Chính vì vậy, nên con npn bị gọi là con ngược. Mà chỉ các bác thợ ngoài Bắc mới gọi là thuận và ngược thôi, chứ các bác trong Nam vẫn gọi là con n và con pNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtKhi kỹ thuật transistor mới ra đời, người ta sảnxuất chủ yếu là các transistor tiếp điểm và tiếp mặt. Nguyên liệu chủ yếu là germanium, và với khả năng vật liệu cũng như kỹ thuật tạo mối nối, trans pnp được sản xuất nhiều hơn, giá thành rẻ hơn.
Chính vì vậy, nên con npn bị gọi là con ngược. Mà chỉ các bác thợ ngoài Bắc mới gọi là thuận và ngược thôi, chứ các bác trong Nam vẫn gọi là con n và con pDân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
Nguyên văn bởi hotdoglo Xem bài viếtbạn nói rõ hơn khi transitor hoạt dộng ở vùng cut off được ko. mình cần tìm hiểu thêm. Thanx
Trong mạch, khi tín hiệu PWM ra là xung cạnh lên thì con npn sẽ dẫn, điện áp từ xung qua Diode( có tác dụng tránh hiện tượng cạnh xuống của PWM > 0V tuyệt đối gây trùng dẫn ở hai BJT) , qua npn rồi kích Fet.
Khi PWM là xung cạnh xuống pnp dẫn và cấp áp kích Fet hoạt động.Attached Files
trong mạch này thì con thuận có tác dụng làm tăng dòng phóng của tụ kí sinh trong FET
còn con ngược thì làm ngược lại tức là làm tăng dòng nạp cho tụ. Q = I.t
Khi làm như vậy thì tần số của PWM bị thay đổi ítThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Bạn nào biết về khóa điện tử của transitor ko hướng dẫn mình với?
Ví dụ mình muốn làm công tắc cho 2 nguồn điện (nguồn pin và supply), nếu khi chỉ có 1 trong 2 nguồn cấp thì bình thường, còn nếu khi cả 2 nguồn đều nối với mạch thì transistor sẽ ngắt nguồn của pin đi và chỉ cho nguồn của supply chạy thôi. Vậy thì phải mắc như thế nào và dùng transistor gì?
Thanks!
Nguyên văn bởi thangnhoqn Xem bài viết
Gọi Vb là áp tại cực B, Vc là áp tại cực C, Ve là áp tai cực E. Khi phân cực thuận cho mối nối BE nghĩa là điều chỉnh áp sao cho Vb>Ve, phân cực nghịch cho mối nối BC nghĩa là điều chỉnh áp sao cho Vb<Vc à các bác.( Trong chế độ khuếch đại của tran )
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
Hôm qua, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
Hôm qua, 06:21 -
