Anh em ai học khi bắt đầu bước vào ngành vấn đề đầu tiên ngoài nghiên cứu về tụ, điện trở thì chắc chắn chúng ta sẽ phải ngó ngàng đến transistor. Transistor là môt linh kiện được ứng dụng rất nhiều trong nhiều mạch điện như: khuếch đại, hồi tiếp, tạo xung... Ngoài Transistor ra ta còn có các linh kiện như BJT, UJT, MOSFET, JFET. Anh em hãy cùng tôi thảo luận về vấn đề này nha. Hãy cùng nhau bổ sung kiến thức.
Transistor và các mạch về transistor
Cũng giống như điốt, tranzito được tạo thành từ hai chất bán dẫn điện. Khi ghép một bán dẫn điện âm nằm giữa hai bán dẫn điện dương ta được một PNP tranzito. Khi ghép một bán dẫn điện dương nằm giữa hai bán dẩn điện âm ta được một NPN tranzito.
Mỗi tranzito đều có ba cực:
1. Cực nền (base)
2. Cực thu (collector)
3. Cực phát (emitter)
Để phân biệt PNP hay NPN tranzito ta căn cứ vào ký hiệu linh kiện dựa vào mũi tên trên đầu phát. Nếu mũi tên hướng ra thì tranzito là NPN, và nếu mũi tên hướng vô thì tranzito đó là PNP.
NPN tranzito và kí hiệu
Tiếp giáp N-P-N Ký hiệu NPN tranzito
[sửa] PNP tranzito và kí hiệu
PNP BJT.svgBJT symbol PNP.svg Phân biệt các loại Transistor PNP và NPN ngoài thực tế. Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, C828, D1555 trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN. các Transistor A và C thường có công xuất nhỏ và tần số làm việc cao còn các Transistor B và D thường có công xuất lớn và tần số làm việc thấp hơn.
Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N... ví dụ 2N3055, 2N4073 vv...
Transistor do Trung quốc sản xuất : Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là hai chũ cái. Chữ cái thức nhất cho biết loại bóng : Chữ A và B là bóng thuận , chữ C và D là bòng ngược, chữ thứ hai cho biết đặc điểm : X và P là bòng âm tần, A và G là bóng cao tần. Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm. Thí dụ : 3CP25 , 3AP20 vv..
1. xác định bằng cách dùng VOM: đo lần lượt các cặp chân của transistor ( đ thuận rồi đảo chiều lại) tổng cộng là 6 lần đo .trong đó có 2 lần lên kim và trong 2 lần lên kim đó có 1 que cố định và chân ở que cố định là chân B .nếu que cố định này là đen thì tran là loại NPN còn nguọc lại là PNP
hức năng
Tranzito là linh kiện điện tử chủ động, tức là cần nguồn cung cấp năng lượng để hoạt động, cụ thể, cần phải phân cực cho tranzito để nó hoạt động. Tùy theo mục đích mà tranzito được mắc nối với mạch điện các kiểu khác nhau để thực hiện những chức năng sau:
* Khóa điện tử
* Truyền dẫn điện
* Bộ khuếch đại
[sửa] Vùng hoạt động
* Tranzito hoạt động được nhờ đặt một điện thế một chiều vào vùng biên (juntion). Điện thế này gọi là điện thế kích hoạt (bias voltage)
* Mỗi vùng trong tranzito hoạt động như một điốt. Vì mỗi tranzito có hai vùng và có thể kích hoạt vói một điện thế thuận hoặc nghịch. Có tất cả bốn cách thức (mode) hoạt động cho cả hai PNP hay NPN tranzito.
* Phân cực thuận nghịch (The Active mode) dùng cho việc khuếch đại điện thuận
* Phân cực nghịch thuận (Reverse-Active) dùng cho việc khuếch đại điện nghịch
* Vùng (The Cut-Off) and (Saturation) modes dùng như công tắc (switch) và biểu hiện trạng thái 1,0 trong điện số.Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
- 1 like
Nguyên văn bởi hotdoglo Xem bài viếtbạn nói rõ hơn khi transitor hoạt dộng ở vùng cut off được ko. mình cần tìm hiểu thêm. Thanx
Nguyên văn bởi lamphung Xem bài viếtminh muon tim tai lieu ve cac loai cam bien
co ban nao co cho minh nha . cam on nhieu
Nhảy ra ngoài trang chủ và kéo xuống dưới 1 tí là thấy.
Không thì nó đây
Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viếtvùng cut-off là vùng transistor không dẫn...|
Bạn nên trích dẫn nguồn bài viết: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranzito
Theo mình nghĩ là bạn ko cần nêu ra lý thuyết ở đây (kiến thức thì có hết trong giáo trình hay ebook rồi). Ở đây bạn hãy đưa lên ứng dụng thực tế của nó, để mọi người cùng trao đổi thì hay hơn.Last edited by rainbowsmile; 02-10-2009, 23:05.
Mình thường dùng bóng thuận NPN, trong bất cứ trường hợp nào, chứ chưa bao giờ đụng đến bóng ngược PNP vì chưa thực sự rõ về nó lắm. Đọc sách thì cứ mù mờ mấy cái đường đặc tuyến, không biết các bác nghĩ gì về con bóng ngược, tại sao người ta phải dùng nó, dòng đi ngược từ E -> C thì nó có gì khác so với con thuận NPN.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình thường dùng bóng thuận NPN, trong bất cứ trường hợp nào, chứ chưa bao giờ đụng đến bóng ngược PNP vì chưa thực sự rõ về nó lắm. Đọc sách thì cứ mù mờ mấy cái đường đặc tuyến, không biết các bác nghĩ gì về con bóng ngược, tại sao người ta phải dùng nó, dòng đi ngược từ E -> C thì nó có gì khác so với con thuận NPN.
Bóng thuận PNP ứng dụng rất nhiều trong thực tế. Bạn có thể hiểu một ví dụ đơn giản trong rất rất nhiều ứng dụng của PNP như sau: Ví dụ trong các ứng dụng hút dòng như với IC AT89XXX nó sẽ tích cực logic 0 và làm con đệm.
Trong kỹ thuật logic số và công nghệ vi điều khiển. Ứng dụng có kiểu điều khiển là hút dòng thì thường dùng PNP và ngược lại là đẩy dòng thường dùng NPN. Tức PNP sẽ tích cực mức logic 0 và NPN tích cực mức logic 1. Trong nhiều trường hợp họ ghép nối darlington sử dụng PNP kết hợp với nhau để thỏa mãn cả về mức tín hiệu điều khiển và dòng xuất ra.
Đây chỉ là một phần rất nhỏ của ứng dụng PNP trong thực tế.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết"Bóng thuận NPN" và "Bóng ngược PNP" là thuận và ngược với bạn thôi. Còn người ta quy ước ngược lại với bạn là NPN là bóng ngược còn PNP là bóng thuận. hiii
Đây chỉ là một phần rất nhỏ của ứng dụng PNP trong thực tế.Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Cấu tạo, nguyên lí làm việc, đặc tuyến và tham số của tranzito
bipolar
a) Cấu tạo: tranzito có cấu tạo gồm các miền bán dẫn p và n xen kẽ nhau, tùy theo
trình tự sắp xếp các miền p và n mà ta có hai loại cấu tạo điển hình là pnp và npn. Để cấu tạo ra các cấu trúc này người ta áp dụng những phương pháp
công nghệ khác nhau như phương pháp hợp kim, phương pháp khuếch tán, phương
pháp epitaxi
miền bán dẫn thứ nhất của tranzito là miền emitơ với đặc điểm là có nồng độ tạp chất
lớn nhất, điện cực nối với miền này gọi là cực emitơ. Miền thứ hai là miền bazơ với
nồng độ tạp chất nhỏ và độ dày của nó nhỏ cỡ mm, điện cực nới với miền này gọi là
cực bazơ. Miền còn lại là miền colectơ với nồng độ tạp chất trung hình .và điện cực
tương ứng là colectơ. Tiếp giáp p-n giữa miền emitơ và bazơ gọi là tiếp giáp emitơ
(JE) tiếp giáp pn giữa miền bazơ và miền colectơ là tiếp giáp colectơ (JC) Về kí hiệu
tranzito mũi tên đặt ở giữa cực emitơ và bazơ có chiều từ bán dẫn p
sang bán dẫn n. Về mặt cấu trúc, có thể coi tranzito như 2 điôt mắc đối nhau như hình
2.17. (Điều này hoàn toàn không có nghĩa là cứ mắc 2 điốt là có thể
thực hiện được chức năng của tranzito. Bởi vì khi đó không có tác dụng tương hỗ lẫn
nhau của 2 tiếp p-n. Hiệu ứng tranzito chỉ xảy ra khi khoảng cách giữa 2 tiếp giáp nhỏ
hơn nhiều so với độ dài khuếch tán của hạt dẫn)
b) Nguyên lí làm việc: Để tranzito làm việc, người ta phải đưa điện áp 1 chiều tới các
điện cực của nó, gọi là phân cực cho tranzito. Đối với chế độ khuếch đại thì JE phân
cực thuận và JC phân cực ngược
Để phân tích nguyên lí làm việc ta lấy tranzito pnp làm ví dụ. Do JE phân cực thuận
các hạt đa số (lỗ trống) từ miền p phun qua JE tạo nên dòng emitơ (IE). Chúng tới
vùng bazơ trở thành hạt thiểu số và tiếp tục khuếch tán sâu vào vùng bazơ hướng tới
JC. Trên đường khuếch tán mộ t phần nhỏ bị tái hợp với hạt đa số của bazơ tạo nên
dòng điện cực bazơ (IB). Do cấu tạo miền bazơ mỏng nên gần như toàn bộ các hạt
khuếch tán tới được bờ của JC và bị trường gia tốc (do JC phân cực ngược) cuộn qua
tới được miền colectơ tạo nên dòng điện colectơ (IC) Qua việc phân tích trên rút ra
được hệ thức cơ bản về các dòng điện trong tranzito (hệ thức gần đúng do bỏ qua
dòng ngược của JC)
IE = IB + IC
Để đánh giá mức hao hụt dòng khuếch tán trong vùng bazơ người ta định nghĩa
hệ số truyền đạt dòng điện a của tranzito.
a = IC / IE
hệ số a xác định chất lượng của tranzito và có giá trị càng gần 1 với các tranzito loại
tốt.
Để đánh giá tác dụng điều khiển của dòng điện IB tới dòng colectơ IC người ta
định nghĩa hệ số khuếch đại dòng điện b của tranzito.
b = IC / IB
b thường có giá trị trong khoảng vài chục đến vài trăm. Từ các biểu thức
có thể suy ra vài hệ thức hay được sử dụng đối với tranzitoDân ta phải biết sử ta
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
