Em dùng con trở thanh 10k 9 chân để nối vào cổng P0 của 89C51 thì có cần phải chú ý đầu kô các bác hay quay ngược, xuôi thế nào cũng được ?
em muốn hỏi về trở thanh ( trở băng )
Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viếtóe, đầu có chấm là đầu chung, nối Vcc!
Nguyên văn bởi blackmoon_tt Xem bài viếtbác cho em hỏi cái.Cái trở băng 1k sao em đo 2 chân cạch nhau thì thấy đồng hồ vẫn lên như kiểu thông.Không hiểu thế nào.Gân vào chân vdk thì nó có bị ảnh hưởng lẫn nhau không vây?
Nguyên văn bởi Comeback Xem bài viếtEm nối cũng đúng nhưng nhỡ bẻ chân nó. Tức là bt thì 9 chân,em bẻ trở chỉ lấy 5 chân đuọc ko mấy bác nhể?
facebook:
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
