mạch tắt mở đèn dùng quang trở!
  • mạch tắt mở đèn dùng quang trở!
    Mình muốn làm mạch tắt mở đèn sử dụng quang trở,ai đã có kinh ngiệm làm mạch này rùi thì chỉ mình với
    cái này cũng ko quá khó đâu. Dùng con LM741 lắp thành mạch so sánh. đầu ra kích mở một kon Tran điều khiển đèn
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
      Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viết
      gớm nói thì dễ, bắt tay vào mới khó. Cứ làm đi biết liền
      Dân ta phải biết sử ta
      Cái gì không biết thì tra google.
        bạn nói là chỉ cần sử dụng con 741, vậy bạn có sử dụng thêm quang trở không, điều khiện bằng ánh sáng mà không cảm biến quang thi sao mà được.
          theo em nghĩ anh mắc 1 con trở quang vào rồi dùng tran cũng được mà
          hay 2 tran cũng được tùy anh
          hay dùng opamp LM339 ok luôn
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            em quên ko nói chỗ đó. lắp mạch so sánh thì phải có tín hiệu so sánh chứ. Lắp 1 chân quang trở lên vcc, chân còn lại lắp vào ngõ vào tầng so sánh. vậy ko phải là đơn giản sao. còn thích dùng chân nào để làm chân nhận tín hiệu so sánh thì tùy.
            đấy là ngu ý của em thôi. hjhj
            Thích nghe tụ nổ !
            Thích xem nổ tụ !
              ai biết lắp mạch quang tro chi cho minh với. mình đang cần. thank
                cái này bạn tìm mạch cảm biến vạch trắng của mấy anh làm robocon mà coi, tư duy sáng tạo lên một chút là ok liền à
                  ai có sơ đồ nguyên kí của mạch sáng tắt đèn đường k cho em xin 1 cái.......e đang cần gấp.......e cảm ơn trước nha
                    Nguyên văn bởi thuanutehy Xem bài viết
                      em muốn làm 1 mạch điện quang trở cò 1 đèn sáng nhấp nháy khi đặt mạch đó ở trong tối hoặc ánh sáng mờ. khi để nó ra ngoài ánh sáng thì nó tắt. các bác nào cò sơ đồ không giúp em với. hix! không phải em lười đâu mà là em mới nhập môn và tự học, ko biết sơ đồ và nguyên lí hoạt động của nó thế nào lại ở vùng sâu vùng xa nên mua tài liệu cũng khó. các bác ơi! giúp em với! em cảm ơn các bác nhiều nhiều!
                        Trùi ui! Hông bác nào gjúp em ư! Trùj uj! Hu hu!;-(
                          Các bác ơj!
                            Nguyên văn bởi rongcoi Xem bài viết
                            Các bác ơj!
                            bạn có thể kết hợp mạch của bạn chung1608 và mạch tạo xung dùng 555 là ok
Name:	cds + 555.jpg
ID:	1354651 mạch này chạy rất ổn định mạch mình dùng LM324 nhưng bạn có thể thay = 741.điều chỉnh độ nhạy quang trở tốt.mình đã làm rất nhiều mạch này rùi chạy rất ok.
                              ruacon42188 Tìm hiểu thêm về ruacon42188
