Mình muốn làm mạch tắt mở đèn sử dụng quang trở,ai đã có kinh ngiệm làm mạch này rùi thì chỉ mình với
mạch tắt mở đèn dùng quang trở!
Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtcái này cũng ko quá khó đâu. Dùng con LM741 lắp thành mạch so sánh. đầu ra kích mở một kon Tran điều khiển đènDân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn nói là chỉ cần sử dụng con 741, vậy bạn có sử dụng thêm quang trở không, điều khiện bằng ánh sáng mà không cảm biến quang thi sao mà được.
đấy là ngu ý của em thôi. hjhjThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Nguyên văn bởi thuanutehy Xem bài viếtai có sơ đồ nguyên kí của mạch sáng tắt đèn đường k cho em xin 1 cái.......e đang cần gấp.......e cảm ơn trước nha
em muốn làm 1 mạch điện quang trở cò 1 đèn sáng nhấp nháy khi đặt mạch đó ở trong tối hoặc ánh sáng mờ. khi để nó ra ngoài ánh sáng thì nó tắt. các bác nào cò sơ đồ không giúp em với. hix! không phải em lười đâu mà là em mới nhập môn và tự học, ko biết sơ đồ và nguyên lí hoạt động của nó thế nào lại ở vùng sâu vùng xa nên mua tài liệu cũng khó. các bác ơi! giúp em với! em cảm ơn các bác nhiều nhiều!
Nguyên văn bởi rongcoi Xem bài viếtCác bác ơj!
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
