Em định làm một cái mạch: một điện áp ngưỡng là 5V. KHi tín hiệu vào mạch dưới 5V thì không có tín hiệu ra, khi >5V thì có điện áp xuất ra, điện áp xuất ra có thể được dùng để cảnh báo. Do học điệ tử chưa nhiều nên mong các anh góp ý cho em để em ứng dụng nó vào đề tài luận văn. Cám ơn các anh rất nhiều.
Mạch so sánh điện áp
Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtEm định làm một cái mạch: một điện áp ngưỡng là 5V. KHi tín hiệu vào mạch dưới 5V thì không có tín hiệu ra, khi >5V thì có điện áp xuất ra, điện áp xuất ra có thể được dùng để cảnh báo. Do học điệ tử chưa nhiều nên mong các anh góp ý cho em để em ứng dụng nó vào đề tài luận văn. Cám ơn các anh rất nhiều.Thích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Nguyên văn bởi kqha2006 Xem bài viếtDùng OPAMP để so sánh. 1 con zenner 5V để lấy nguồn 5V ổn định đưa vào đẩu vào đảo. Điện áp cần so sánh đưa vào đầu vào không đảo. Nguồn cấp cho OPAMP thì dùng 9V, hoặc 12V. Thế thôi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMạch này dùng được đấy nhưng OPAMP có điện áp dư nên khi đầu ra ở mức thấp thì U=1-->2V (chớ không phải U=0V), còn ở mức cao thì U=Unguồn trừ 1-->2V. Vậy có phù hợp với y/c của tuanbk không ?
- Đặt một điện áp ngưỡng là 5V, khi ngỏ vào <5V thì không báo động
- khi ngỏ vào >5V và thời gian vượt qua mức 5V đấy <0.5 giây thì vẫ không báo động.
- khi ngỏ vào >5V và thời gian vượt qua mức 5V đấy >0.5 giây thì không báo động.
Nghĩa là cần 2 yếu tố: U vào>5V và thời gian vượt qua mức 5V đấy >0.5 thì mạch sẽ báo động
xin các anh chỉ bảo thêm.
Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtchính xác cái em cần làm là như thế này:
2/Dùng 555 tạo mạch định thời.
Nghiên cứu 2 cái IC đó là đủ làm mạch này rồi!
Cứ làm đi không khó đâu!
Cách đây 10 năm tôi đã làm rồi!
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết1/Down load cái data sheet của LM311 về xem
Giúp em làm Chuyển mạch điện tử
Em đang thiết kế 1 bộ chuyển mạch dùng IC, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.Yêu cầu đầu vào hơi bị nhiều, có 3 mức so sánh chuẩn là 5,5v; 8v và 18v. Trong khi đó thì điện áp điều khiển là 1 chiều có sự biến thiên từ 2 đến 80v. Nếu tách làm 3 con chuyển mạch thì có vẻ nhẹ nhàng hơn. nhưng nếu gộp cả 3 lại thì hay quá. Yêu cầu của chuyển mạch là chập đất hoặc cho tín hiệu điều khiển đi qua, mức áp không quá 27v và dòng không quá 5mA. Em định làm 1 mạch so sánh trước, sau đó lấy điện áp điều khiển để đóng mở chuyển mạch. Híc, cũng chẳng biết là dùng cái gì làm chuyển mạch đây?? Em định dùng Lm339 làm mạch so sánh có được không nhỉ? Mong các bác Siêu nhân giúp em với.
Chỏi tí...cái mạch so sánh áp để điều khiển van solenoid như hình có gởi kèm theo đó....có chổ ko hiểu lắm là thêm vào diode D1 và con Q1 chi thế? có cần thiết ko vậy?nếu ko thêm vào thì có ảnh hưởng gì ko?
Nếu mình ko thêm vào D1 và Q1 mà chỉ dùng R1 làm tải rồi ngõ ra nối với rờ-le để điều khiển van solenoid thì có ổn ko vậy?
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
hôm nay, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
hôm nay, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
hôm nay, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
