Các bác cho em hỏi, có loại relay nào cho phép, khi bấm nút, điện sẽ đóng trong khoảng thời gian tầm 1s, sau đó nếu cứ giữ nguyên nút bấm thì nó sẽ tự ngắt mạch, nếu nhả ra rồi bấm lại thì lại có thể đóng điện không? Mong các bác chỉ giáo.
[Lính mới] Hỏi về Relay
vậy bạn có biết lập trình ko ? Nếu biết thì dùng vxl cho đơn giản. Còn ko thì làm mấy cái mạch (điện tử số) cũng được. Bạn dùng search với từ khóa "IC trễ" hay "IC tạo thời gian trễ" ấy, nhiều lắm. Mạch kiểu này người ta hay dùng con IC555.
Chúc bạn thành công !
nếu không làm được thì bạn dùng rơle thời gian timeON timeOFF
GIÁ CẢ KINH KHỦNG NHƯNG ĐẢM BẢO DẼ LẮPkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
