Nếu anh muốn bỏ rơle thay bằng led thì bỏ cái role & diode, thay led của anh nối tiếp R chừng 680 ohm vào mạch ( ngay chỗ con diode ấy, coi đúng chân led nha)
Troi dat.mac noi tiep dien tro 2k la qua lam roi, xai dien tro 100k den led tat ngum luon chac.hay anh nham voi dien tro 100 ohm vay
Ý bạn ấy là lắp led nối tiếp sau con trở 100 k trong mạch khi nhấn nút trans kéo dòng làm sáng led chứ không phải thế led vào tầng cuối đâu , tuy nhiên ráp vậy chưa đúng nếu ráp thêm thì phải đặt led sau biến trở chỉnh mới dúng .
[IMG][/IMG]
em muốn mắc thêm 1 con led 7 màu, hay siêu sáng vào thì làm làm seo? bạn nào biết chỉ mình với
không biết bạn muốn mắc thêm led vào chỗ nào, ở đây mình nghĩ là bạn muốn mắc // với role. nếu muốn ráp // với role thì bạn chỉ cần nối tiếp 1 con led 7 màu của bạn với R=560ohm rồi mắc // với rơle.
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
