Xin mạch nguyên lý VOM
  • Xin mạch nguyên lý VOM
    Em đang làm mạch đo dòng điện và điện áp bằng máy tính
    Anh nào có sơ đồ nguyên lý VOM thì cho em xin (kim hay số cũng dc,nhưng nếu dc số thì tốt hơn)
    Thanks các anh!
    Bạn thử tham khảo giáo trình Kỹ thuật Đo lường đi. Nhưng hãy nói rõ mạch này chút đi, đo dòng và áp rồi hiển thị vào máy tính hả.
    Nếu cần mạch nguyên lý VOM thì trong hộp VOM có sẵn mà
      Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viết
      Em đang làm mạch đo dòng điện và điện áp,hiển thị trên máy tính
      Em có VOM nhưng ko có mạch nguyên lý,anh nào có thì cho em xin
      Thanks các anh!
        Mình cũng đang cần nguyên lý con YX-960TR để thay một số con trở bị cháy, bác nào có thì cho đi, giờ ai còn giữ tờ giấy ấy đâu. hjx hjx.
          Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
          Thiệt ra mấy con số ghi trên diagram của mấy cái máy đo trớt quớt nhiều lắm...nhiều con R nó ghi 101Ohm mà thực tế gần 300Ohm...toàn số ma...khó thay chính xác theo đúng diagram của máy lắm...có hư R thì em toàn là thay bằng VR rùi chỉnh theo máy còn tốt thì xài đc.( cũng chính xác lắm á)
            Chán thật, thấy ngoài thị trường có bán loại R chuẩn này, muốn thay mà bạn bè chả đứa nào có có VOM giống mình cả, mình muốn mua về thay luôn chứ khỏi mắc công chỉnh chỉnh. Nếu không có diagrams thì thôi vậy.
            Với lại con R 5 vòng màu này hơi khó đọc, không biết có ai biết đọc nó theo thứ tự nào không, 4 vòng thì còn phân biệt được vòng nào là sai số, giờ 5 vòng, vòng nào cũng cách đều nhau, pó chíu.
              Mình chỉ có sơ đồ YX-360 ,theo mình nghĩ hai sơ đồ này chẳng khác nhau là mấy ,bạn có thể tự kiểm tra lấy .Nếu có gì không chính xác nhờ bạn phản hồi lại giúp
                ko hiểu sao mình ko up được cái hình nên ko chỉ bạn được
                CK6C -HUI
                  thanks các anh rất nhiều
                  nguyenhoaina Tìm hiểu thêm về nguyenhoaina
                    hôm nay, 07:44
