cần được tư vấn về mạch nhiều led
  • cần được tư vấn về mạch nhiều led
    chào mọi người, mình có điều náy muốn thỉnh giáo.
    mình đang thiết kế bảng led khoảng 3000 con led màu xanh lá cây.
    mình đang làm dòng chữ bằng các led gắn với nhau,
    mồi chữ khoảng 70 con led.
    mình mắc 1 nhánh gồm 4 con nối tiếp với nhau, sau đó mắc song song các nhánh này lại với nhau, và sơ đồ mắc của mỉnh như sau
    với sơ đồ trên thì mình mắc song song khoảng 9 nhánh, nếu như mình dùng 1 điện trờ 1/4w hạn dòng cho cả 9 nhánh thì dtro có chịu nổi ko, và con H1061 mình dùng để kích thì nó có được ko.
    nếu mình dùng 3000 con led thì mình định dùng nguồn 12v, 7A thì led có sáng tốt được ko.
    bác nào biết thì tư vấn giùm mình nhe
    thank
    hjx không có bro nào giải quyết giùm ak! em cũng đang gặp vấn đề về cách mắc nhiều led mong các bro chỉ giáo...
    thank!
    Làm người cần phải:
    NHẪN:nhẫn nhịn,kiên nhẫn...
    TÂM:thật tâm,quan tâm giúp đỡ người khác...
    Túm lại làm người cần phải NHẪN TÂM!!!
      Theo e thì mỗi nhánh cho 1 con led hạn dòng thì tốt hơn. 1 chữ mà dùng 70 đến 100 led thì e dùng c2383
        Bạn tham khảo bài viết này. Trong đó có cả mạch nguyên lý, mạch in và danh sách linh kiện. Riêng Chip bạn có thể thay đổi theo loại mà bạn hay dùng. Chúc bạn thành công
        TECHPAL.,JSC
          3000 con led , 4 con mắc nối tiếp , mỗi nhánh dùng khoảng 10-15mA em nghĩ nguồn 7 A chắc là chưa đủ
          với lại con H1061 chỉ chịu được 3 A thì phải ,nên chắc anh phải tìm con khác
          hoặc là anh chia các nhánh led ra chẳng hạn thành 3 nhánh thì anh dùng 3 con H1061 chắc là sẽ ổn hơn
          à với nguồn 12 V hay bác làm con MOSFET đi 1 con là đủ (em nghĩ thế)
            Nguyên văn bởi daihoa Xem bài viết
            thank
            Chơi luôn TIP 41 or 42 tùy kiểu mắc led.Con này trâu chó.Kéo liền một lúc 6A ~ 6000 led.Bạn mắc vô tư.Giá thì rẻ hều.Có đâu từ 3-5k/chú
              Nguyên văn bởi blackmoon_tt Xem bài viết
              bạn ơi tip 41, 42 làm gì mà mắc tới 6000 led, theo mình biết thì 1 Cổng nếu dùng TIP41C sẽ có khả năng cho dòng 5A đi qua liên tục. Nguồn cố định là 12V nên công suất qua mỗi TIP41C khoảng 60W. Như vậy, một cổng có thể đấu tối đa 60/0.2= 300 nhánh kiểu này song song trên một cổng, tương đương 300*4= 1200 LED.
              sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
              email:
                Nguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viết
                Tính đơn giản thế này nhé:một led tiêu thụ dòng 10mA=0.01A với U=0.6V(Đảm bảo an toàn )-->Công suất tiêu thụ=U*I=0.01*0.6=0.006W.
                Công suất một con Tip là 60W --> có thể tải là: 60/0.006=10000 bóng.Mình tính vậy có sai không bạn?
                Trừ công suất tổn hao do nhiệt thì còn có thể tải tầm 6000 bóng(mắc kiểu song song)/nhánh (Mỗi nhánh dùng một con TIP)
                  ủa em tưởng mỗi con led phải khoảng 2-3 V chứ nhỉ
                    Nguyên văn bởi vabk Xem bài viết
                    Với dòng 10mA và áp tầm 0.6V là an toàn va bóng sáng đẹp nhất.Mình hay tính trở hạn dòng với giá trị như vậy
                      em toàn tính 2 V .Từ giờ phải xem lại vì thỉnh thoảng có cái đèn nó cháy em lại tưởng dùng lâu nó bị
                        2V là áp đỉnh rồi.Chỉ cần tính với U=0.6V I=10mA.Là bóng sáng ổn định không quá sáng,tuổi thọ rất dài.Chúc vui
                          với cách tính như bạn áp thấp như thế mà sao đẹp được. ví dụ led đỏ có áp thấp nhất là phải 2,2 v và dòng từ 15- 17 mA
                          email:
                            với áp như thế thì led không sáng chứ không nói đến là sáng mờ. bạn thử lấy cục pin 1.5V và 1 led coi led có sáng không.
                              vậy bác nào đúng ??? tóm lại là led sáng thì cần bao nhiêu V ạ?
                              daihoa Tìm hiểu thêm về daihoa
