Cần giúp đỡ. Mạch cắt nguồn khi điện áp tụt xuống ngưỡng
  • Cần giúp đỡ. Mạch cắt nguồn khi điện áp tụt xuống ngưỡng
    Chào các bác
    Bác nào đã làm, hoặc biết thì giúp em mạch điện bên dưới.
    Như các bác đã biết pin điện thoại sử dụng rất tiện. vì có thể sạc lại được và có dung lượng cao ( 2600 mAh là pin dung lượng cao nhất em biết) có thể chế vào rất nhiều thiết bị. Nhưng khi đi cùng với chiếc điện thoại thì không nói làm gì, bời vì đã có báo vạch pin và mạch cắt nguồn khi pin gần hết điện để bảo vệ pin.
    trong thực tể nếu sử dụng hết sạch pin rồi mới nạp thì chẳng biết đc mấy chốc.
    Bác nào biết chỉ gium em với.
    Em xin chân thành cảm ơn.
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
    Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
    Chào các bác
    bác nghiên cứu thử con S8232 hoặc con này bq24026 xem có đáp ứng được yêu cầu của bác không.
      Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viết
      Cảm ơn bác
      Nhưng mình cần mạch đơn giản hơn.
        dùng con này vậy TC54VC3002ECB , mạch đơn giản nhưng IC hơi khó kiếm
          không biết bác đã làm mạch này xong chưa
          nếu xong rồi nhớ up lên cho mọi người cùng tham khảo nhé
            đề tài hay đấy. sử dụng LM741 lắp mạch so sánh xem sao
            Thích nghe tụ nổ !
            Thích xem nổ tụ !
              Chào các bác
              Dùng Zener kích 1 con T dẫn bão hòa là xong!
              hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
