Xin tư vấn sử dụng led trắng thay thế đèn huỳnh quang
  • Xin tư vấn sử dụng led trắng thay thế đèn huỳnh quang
    Các anh chị thân mến!
    Hiện nay em định sử dụng led siêu sáng ánh sáng trắng để mắc thành đèn (200 led). Các anh chị tư vấn dùm nhé!
    Cách làm của Em là: Sử dụng điện thế 220VAC, qua cầu diode, ta được 220VDC. Dùng điện thế này cấp cho các dãy led.
    200 led, em mắc thành 3 dãy song song với nhau, mỗi dãy khoảng 70 led mắc nối tiếp với nhau và nối với điện trở hợp lý.
    Nhưng điện thế 220VAC thường hay tăng nên em sợ led chết. Anh chị cho Em hỏi thông thường điện thế AC tăng tối đa khoảng bao nhiêu?
    Em cảm ơn rất nhiều!
    Nguyên văn bởi lamgialong Xem bài viết
    Còn tùy bạn chỉnh lưu kiểu gì? có tụ nắn hay ko?
    Đôi khi mình đo ổ điện thấy nó báo 240VAC
    123...
      bạn nên dùng điện trở sao cho mổi led là 10mA là được
      kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
      đến chết mới buông tay
        Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
        Bạn ơi! mỗi led 10ma, tính cho nguồn 220 hay 240v?
        Cảm ơn!
          Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
          Mình không dùng tụ nắn! Sơ đồ của mình co đính kèm ở trên đó!
            Anh nên sài tụ để cho dòng 1 chiều tránh nhấp nháy. Còn nhiều khi điện áp lên 240V anh có thể sài ổn áp cho nó ổn định. ( Theo em là vậy )
              Khuyên bạn nên dùng tụ để san phẳng điện áp sau cầu đi-ốt
              công thức tính giá trị tụ có thể tham khảo
              C=I*t/Vrip
              Với I là dòng cung cấp tối đa cho phép, Vrip là khoảng dao động tối đa của điện áp đầu vào sau tụ. t là khoảng thời gian giữa hai đỉnh của điện áp. Với tần số nguồn xoay chiều 50Hz và chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ thì t=0.01s
              Còn một điều nữa nếu bạn mắc 70 con LED trắng thì bạn tính giá trị trở bằng bao nhiêu? nếu mắc trở 1K thì sụt áp trên trở sẽ quá nhỏ so với áp trên 70 con LED. Do đó chức năng giới hạn dòng của trở sẽ bị tác động lớn khi áp vào thay đổi (220-3*70)/1K=10mA nhưng (240-3*70)/1K=30mA
              123...
                LED bây giờ có đến cả tá chủng loại . Dòng điện , điện áp danh định không còn đơn thuần là 10mA / 1,7v nữa . Có đủ thông số về LED + điện áp nguồn sử dụng + số lượng LED ..... Ta sẽ thiết kế mạch ổn dòng cho hệ thống . Thứ đó gọi là balast LED được bán rất nhiều ở trang Alibaba.com của Tàu . Nếu muốn tự làm , ta có thể cải tiến một chút cái chấn lưu đèn ống là sử dụng được tốt . Việc dùng điện trở hay tụ điện , điot ..... để cấp dòng gặp rất nhiều bất tiện và rắc rối . Cứ làm rồi khắc biết !
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                  Bác Vân ơi! em nghe Bác nói có thể cải tiến chấn lưu đèn ống để thành chấn lưu đèn led hay quá! Bác hướng dẫn kỹ hơn chút nữa nhé! Cảm ơn Bác nhiều lắm! Quả thật Led cần phải sáng đẹp, ổn định chứ không phải để cho sáng! Cảm ơn Bác!
                    Mình thấy những đèn led doTrung Quốc sản xuất sử dụng trực tiếp điện 220AC. Không biết bên trong họ làm gì? các anh chị phân tích thử xem nhé!
                    Chân thành cảm ơn!
                    lamgialong Tìm hiểu thêm về lamgialong
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
