Mạch cs l298 lam rết VDK
  • Mạch cs l298 lam rết VDK
    Chào các cao thủ về điện tử công suất, em là mewbie về vụ điêu khiển động cơ, em mới làm một chiếc xe điều khiển 2 động cơ DC (6v) bằng mạch cs dùng L298, điều khiển thêm 1 servo rc nữa . Nhưng ngặt nỗi em cấp xung PWM khoảng 60% trở xuống thì chạy ok, nhưng cấp cao hơn thì mạch vdk bị reset liền, hay pin yếu một chút cũng bị reset, em làm xe giống mcr đó, pin 8 cục = 9v6. Em dùng nguồn chung lấy ổn áp của 7805 nuôi VDK.
    Em nghĩ nó bị dội, hay bị sụt áp vdk nên mới như vậy
    Mong các bác giúp đỡ khắc phục
    theo em nghĩ thì do đây là nguồn của bác ko đủ công suất và ko được ổn định.
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
      Tui xài pin AA 1v2 - 2200mAh mà, đảm bảo ổn định, có ai có cao kiến khác ko? Thanks bạn Jumbo
        vậy bác xem lại động cơ xem. ngày trước bọn em cũng bị như vậy. nguyên nhân là do động cơ bị hỏng một phần, cũng ko bit là bịnh gì nhg mà chỉ biết là trục của động cơ nặng hơn khi đc cấp nguồn chạy đc một đoạn là VDK reset
        Thích nghe tụ nổ !
        Thích xem nổ tụ !
          Thanks, nhưng mình vẫn còn nghi ngờ mạch công suất có bị dội hay do động cơ kéo dòng quá làm sụt áp của vdk ==> reset.
          Vì nguồn chung 9v6 qua 7805 lấy 5v cho vdk, em tính lắp thêm diod có chiều từ nguồn của cs qua nuồn vdk để tránh áp bị kéo ngược lại làm sụt áp VDK.
          các cao thủ có ý kiến j ko?
            Lắp thêm diode cũng được nhưng mà bác sẽ bị ảnh hưởng bởi hạn chế về tần số của diode
            em nghĩ bác nên lắp thêm opto vào cho an toàn. còn nữa là khi bác vẽ mạch thì nên tách riêng mass của VDK và mass của mạch CS xem sao
            Thích nghe tụ nổ !
            Thích xem nổ tụ !
              Con RC hút hết dòng nên bị reset đấy
              tycool Tìm hiểu thêm về tycool
