em có con xe đktx cung lâu rồi chạy cũng ngon tự nhiên hôm ni nó dỡ chứng là tiến được lùi không được , trái được lphair không được , nói chung la chỉ được một bên, em đoán chắc do thằng bjt nên thay nhưng cung~ không ăn thua,.........................mấy anh mấy chị nào giúp dùm em với
xe điều khiển từ xa
bạn mò theo dây nối từ motor đến mạch sẽ thấy 2 cặp trans 8050 và 8550 ( hoặc tương tự), thay hết 4 con cho chắc, nếu tiết kiệm thì coi thử mo tor chạy theo chiều nào,ko chạy chiều nào thì thay chiều đó. Nếu thay xong mà ko chạy thì thay con trans S9014 ( nằm gần đó , nhưng con này rất khó cháy) . Nếu ko chạy nốt thì chắc die IC rồi , vứt là vừa. heheCK6C -HUI
Spam anh em tí. Tại không biết nên hỏi ở đâu nữa.
Trong một vài máy phát điện có một loại bột gọi là bột từ. Em cũng chưa kiểm tra kỹ là cái j` tại vì vừa được giao việc này. Nhưng ở đây chẳng có ai biết về loại này. Vậy có ai biết về loại bột này thì báo cho em với.
email: trieucn@gmail.com
làm ơn giúp em với
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtnếu cần thì qua chỗ mình, mình cho mấy con đó về thayCuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Nguyên văn bởi thangkidkid Xem bài viếtem có con xe đktx cung lâu rồi chạy cũng ngon tự nhiên hôm ni nó dỡ chứng là tiến được lùi không được , trái được lphair không được , nói chung la chỉ được một bên, em đoán chắc do thằng bjt nên thay nhưng cung~ không ăn thua,.........................mấy anh mấy chị nào giúp dùm em với
2.- Các transistor còn tốt không?
3.- IC có nhận điều khiển tốt không?
4.- Các relay có đóng mở tốt không?
5.- Bộ điều khiển có còn tốt không?
6.- Các nút bấm có tốt không?
Tất cả đều tốt thì nó sẽ tốt thôi.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi thangkidkid Xem bài viếttrong đò co cả là 12 chú bjt , em thay thử 4 chú rẽ trái phải , 2 chú 8050 2 chú 8550......em thay 8050=c828, 8550=a564.....nó nóng sôi, mạc dù lắp đúng chìuCK6C -HUI
Nguyên văn bởi thangkidkid Xem bài viếtủa ủa, cung npn mà hông đúng à, mà em nghi cái con 8550 với 8050 là con scr lắm, vì thế nó mới dẫn được 2 chìu chớ : tói lui trái phải
Hic! các bác cãi nhau làm gì ???đọc datasheet được rùi
Theo em nếu thay hết mà không chạy thì nhúng vào nước sôi là vừa...
( bác chưa nghịch gì phần cao tần chứ??)Attached FilesQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
à, em nói trước là có 2 loại S8550 và 8050 nhé. Một loại chân B ở giữa nhưng cũng có loại chân B giống như con C828 ( em đang có cả 2 loại đây )Quang Nhat
Mail :
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
