xe điều khiển từ xa
  • xe điều khiển từ xa
    em có con xe đktx cung lâu rồi chạy cũng ngon tự nhiên hôm ni nó dỡ chứng là tiến được lùi không được , trái được lphair không được , nói chung la chỉ được một bên, em đoán chắc do thằng bjt nên thay nhưng cung~ không ăn thua,.........................mấy anh mấy chị nào giúp dùm em với
    tiến được lùi ko đc =? hai động cơ vẫn quay => động cơ vẫn sống
    trái được phải ko được=> kênh điều khiển bên phải có vấn đề.
    tiến được lùi ko đc thì xem lại vấn đề đảo chiều quay của động cơ
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
      dạ em đang thắc mắt cái chổ đảo chiều quay đó, sửa chổ nào à
        bạn mò theo dây nối từ motor đến mạch sẽ thấy 2 cặp trans 8050 và 8550 ( hoặc tương tự), thay hết 4 con cho chắc, nếu tiết kiệm thì coi thử mo tor chạy theo chiều nào,ko chạy chiều nào thì thay chiều đó. Nếu thay xong mà ko chạy thì thay con trans S9014 ( nằm gần đó , nhưng con này rất khó cháy) . Nếu ko chạy nốt thì chắc die IC rồi , vứt là vừa. hehe
        CK6C -HUI
          nếu cần thì qua chỗ mình, mình cho mấy con đó về thay
          Quang Nhat
          Yahoo :quangnhat85ls
          Mail :
            Spam anh em tí. Tại không biết nên hỏi ở đâu nữa.
            Trong một vài máy phát điện có một loại bột gọi là bột từ. Em cũng chưa kiểm tra kỹ là cái j` tại vì vừa được giao việc này. Nhưng ở đây chẳng có ai biết về loại này. Vậy có ai biết về loại bột này thì báo cho em với.
            email: trieucn@gmail.com
            làm ơn giúp em với
              Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
              híc, tưởng đâu là "Qua chổ mình, mình cho cái mạch khác" hihi
              Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                dạ em cảm ơn nhưng em thay hết cả mạc rồi từ ic đến điện trở, coi như là em refresh luôn mà cũng.......hay em và con xe này hết duyên hết phận..................hic chạy hơi bị bốc
                  Nguyên văn bởi thangkidkid Xem bài viết
                  1.- Kiểm tra tại chổ. Xem động cơ, bộ truyền động lái còn tốt không?
                  2.- Các transistor còn tốt không?
                  3.- IC có nhận điều khiển tốt không?
                  4.- Các relay có đóng mở tốt không?
                  5.- Bộ điều khiển có còn tốt không?
                  6.- Các nút bấm có tốt không?
                  Tất cả đều tốt thì nó sẽ tốt thôi.
                  Chúc vui.
                    trong đò co cả là 12 chú bjt , em thay thử 4 chú rẽ trái phải , 2 chú 8050 2 chú 8550......em thay 8050=c828, 8550=a564.....nó nóng sôi, mạc dù lắp đúng chìu
                      iu iu bạn thay tầm bậy quá , các con 8050 và 8550 đều chịu dòng khoảng 1,5A ,còn con C828 và A564 chỉ chịu có mấy trăm MA thế nào mà chả nóg,hơn nữa bạn nói lắp đúng chìu là sao ?? , 2 con c828 và 8050 tuy cung là NPN nhưng nó khác nhau về thứ tự chân cẳng, cứ thay theo cách nhìn thì làm gì mà chạy được chứ chưa nói gì mà chả nóng
                      CK6C -HUI
                        ủa ủa, cung npn mà hông đúng à, mà em nghi cái con 8550 với 8050 là con scr lắm, vì thế nó mới dẫn được 2 chìu chớ : tói lui trái phải
                          Ặc!...8050 & 8550 chỉ là bjt thường thôi chứ đâu gúm zữ zị...8050 NPN, 8550 PNP thôi.
                            Hic! các bác cãi nhau làm gì ???đọc datasheet được rùi
                            Theo em nếu thay hết mà không chạy thì nhúng vào nước sôi là vừa...
                            ( bác chưa nghịch gì phần cao tần chứ??)
                            Quang Nhat
                            Mail :
                              à, em nói trước là có 2 loại S8550 và 8050 nhé. Một loại chân B ở giữa nhưng cũng có loại chân B giống như con C828 ( em đang có cả 2 loại đây )
                              Quang Nhat
                              Mail :
                              thangkidkid Tìm hiểu thêm về thangkidkid
